 Проекты печей для Мастер Класс 2013 Следующая тема
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инициативная группа по проведению МК объявляет конкурс на проектирование и построение печи в одном из построенных домиков.
Существующая печь будет демонтироваться и на ее месте МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА !!! Shocked
Порядок действий :
Необходимо вписать новый проект отопительной печи (без варочной панели) в старые габариты, для постройки на МК.
Рисуете проект печи, выкладываете на форуме, обсуждаем, утверждаем ...
Победитель приглашается на МК в роли Наставника на свой же объект.
Соответственно Наставник освобождается от уплаты организационных сборов, компенсируются дорожные расходы и возможно небольшое денежное вознаграждение .
план привязка
 Размер файла:  149.49 КБ
 Просмотров:  1055 раз(а)
 Размер файла:  263.67 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
 Размер файла:  207.87 КБ
 Просмотров:  1039 раз(а)
 Размер файла:  102.54 КБ
 Просмотров:  964 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выше указанное предложение призвано расширить круг профессиональных печников, представляющих свое мастерство на мероприятие.
Есть еще два дома, куда так же необходимо поставить печь с заменой "старой".
Александр готовит привязку ...
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть какие-то ограничения по конструктиву печи? Дверца топочная должна в том же месте располагаться или можно рассматривать вариант камино-печи с ХК?
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция печи ограничена размерами, кирпич Витебский, фурнитура LK (наверное), возможно проработка конвекционных каналов в теле печи для второго этажа. Обязательное условие - футеровка топливника.
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом ПМЖ? Если да, то футеровка топливника это понятно, а рассматривается организаторами тогда двухконтурная печь? Есть ли ограничение по бюджету?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь предполагается обычная, одноконтурная.
Ограничения по бюджету есть, но думаю они ни как не отразятся на самой печи.
Отделку мраморной крошкой и инкрустацию уральскими самоцветами - не предлагать ! Smile
Кирпич используем витебский , фурнитуру ЛИТКОМ.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДОМ - 2
в варианте возможен поворот печи вдоль перегородки (вверх по чертежу) и в ширину на 78-90 см в любом варианте
топка возможна слева по плану (в оборот фото)
однако труба должна попасть ...
план привязка
 Размер файла:  193.5 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
 Размер файла:  109.18 КБ
 Просмотров:  953 раз(а)
 Размер файла:  226.77 КБ
 Просмотров:  965 раз(а)
 Размер файла:  249.22 КБ
 Просмотров:  1030 раз(а)
 Размер файла:  221.39 КБ
 Просмотров:  1020 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема по размерам моя... В каком варианте предлагать и кому посылать проекты? Про 2 этажа - нужно или нет?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю выкладывать и обсуждать проекты прямо здесь, на форуме в этой теме.
Потом решим , чей проект наиболее интересный .
Да прошу обратить внимание , выход трубы должен быть в строго обозначенном на плане месте.
Печи одноэтажные, приветствуется решения, предусматривающие калориферный обогрев второго этажа.
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Чт 28 Март 2013, 17:25), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дома 2х этажные - готов предоставить проекты на 2 этажа с одной топкой.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, печи на замену в размер с выходом под трубу в то же место. Дом надо сохранить ...
Их по плану три. Обогрев второго этажа калорифером.
Две печи будут калориферные. Планировка дома в приложение, с поправкой, что на этаже нет перегородок (кроме отгороженного туалета)
проект по рядам, чтоб не лазать по программам
 Размер файла:  259.47 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я смотрю - все возможно... По 2м проектам... Но это уже вам решать. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будут решения-построим, будут наставники-приглашаем.
Не из за того, что не можем, а для разнообразия моделей ...
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каком виде выкладывать проекты? Или файл проекта закачивать?
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может все-же создать мозговой центр. И проекты слать в него.
Я не смогу приехать. Сразу говорю. Работа.
Но прорецензировать чей-то проект, почему бы нет.
Аналогично и авторы других проектов могут быть рецензорами.
Или все обсуждают аксакалы и выносят уже обсуженные прокты на форум.
Не все предложения нужно выкладывать. Мое мнение...
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше *.jpg по рядам
Владимир, можно проекты высылать и на электронный адрес, например, А.Замашка
или обсуждать прямо здесь ... решайте
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я могу и здесь выкладывать. Могу и в картинках. Но гораздо информативнее в модели глядеть. А с нее каких только картинок можно наделать... Так что - как решите именно вы - так и будет.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
давайте картинку плюс модель Confused
*печь одноконтурная 12 см стенка, топка футерованная
мощностью 3.2-3.8 кВт
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, попробуем. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой, а распушки то нет у печек... Что будем делать? Surprised
