Пт 29 Март 2013, 19:19
Костя, держи себя в руках. Ну ты понял... Не все рождаются Замашками... или ЗаМашками!
Костя
Регион: Подмосковье
Пт 29 Март 2013, 19:37
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Костя, держи себя в руках. Ну ты понял... Не все рождаются Замашками... или ЗаМашками! |
Замашками не рождаются, Замашками становятся! Как анекдот, Штирлиц это не профессия, Штирлиц - это призвание!
Александр Замашка
Гость
Пт 29 Март 2013, 20:48
| Костя писал(а): |
| Разбирали тут случай, были от заказчика жалобы - ваша печь воняет дымком, после закрытия задвижки. сошлись на том, что продолжалось тление картона после окончания натопа.... |
Если картон обрезать на 2-3 см от дверцы, прочисток и задвижок, снимать с него куски пласт.скотча, то запаха тления не будет слышно.
Кстати, насморк - лучшее средство от посторонних запахов...
Сергей68
Чт 4 Апрель 2013, 11:56
Ну-у-у... пацаны... зафлудили вы тему... по ходу сказывается дефицит общения... или так на вас весна действует???
Ну что ж ... продолжим.
Продолжаем оформлять нижнюю половину печи. Эскиз орнамента на пилястру... рождался в муках. Идея была совместить резьбу по кирпичу и металлическую накладку... тем самым добиться объема. Вот что родилось , то что заштриховано- есть накладка из листового металла толщ. 1 мм. и открашенная в цвет печной фурнитуры ( их пока нет... заказчик попробует изготовить... если не получится... дорежем орнамент на пилястре )
308.42 КБ |
732 раз(а) |
257.29 КБ |
681 раз(а) |
| Правая колонна смонтирована |
322.98 КБ |
845 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Чт 4 Апрель 2013, 12:07), всего редактировалось 1 раз |
Сергей68
Чт 4 Апрель 2013, 12:01
| Александр Замашка писал(а): |
| Какие оборудование и насадки использовались при гравировки по кирпичу ? |
Александр... с прошлой печи ни чего не поменялось... дриммель и насадки с алмазным напылением, плюс руки
Сергей68
Чт 4 Апрель 2013, 12:02
| Вадим Борисыч писал(а): |
| А зачем футеровка колпака? Его ж не прогреть будет??? |
Вадим Борисыч... спорим, что прогреет...
Сергей68
Чт 4 Апрель 2013, 12:03
Извращенцы... Понстроють "мухоморов", людям жить спокойно не дают!
ПЕЧЬ должна быть, кривой, косой, "на ребро", и ШВЕДКОЙ! На крайний случай со СЩИТКОМ!
В принципе, кому не нравится - тому просто "слабо" сделать самому! |
И шоб поддымливала малька... а то как же без дымку то... печь всеж таки
Сергей68
Чт 4 Апрель 2013, 12:05
| Мuxалыч писал(а): |
И зачем удорожать конструкцию? |
У меня задача стояла несколько другая... учите мат часть.
Успехов.
Сергей68
Чт 4 Апрель 2013, 12:26
Труба
345.39 КБ |
783 раз(а) |
291.34 КБ |
698 раз(а) |
128.1 КБ |
761 раз(а) |
95.4 КБ |
723 раз(а) |
Сергей68
Чт 4 Апрель 2013, 12:43
Как обычно... заканчиваем ночью. Левую пилястру ставили в 23-00
119.83 КБ |
785 раз(а) |
287.93 КБ |
849 раз(а) |
292.78 КБ |
807 раз(а) |
Сергей68
Чт 4 Апрель 2013, 12:55
Запуска было два... первый раз примерно в 18-00, когда приехал заказчик. При растопке , немного дымнула... почему то пошла обратная тяга... газеткой прожег через центральную прочистную дымоход, на этом проблема и закончилась.
При первой растопке опробовали нижний розжиг, при второй верхний розжиг...
66.48 КБ |
621 раз(а) |
| Нижний розжиг, фото заказчика |
54.57 КБ |
707 раз(а) |
200.24 КБ |
788 раз(а) |
Сергей68
Чт 4 Апрель 2013, 13:05
Промежуточный итог... почему промежуточный!? Потому что ждем металлических накладок. Вот когда их смонтируем, тады картинка сложится. Сфотаю при дневном свете и выложу финальные фото.
435.9 КБ |
728 раз(а) |
276.55 КБ |
903 раз(а) |
270.95 КБ |
883 раз(а) |
365.08 КБ |
591 раз(а) |
503.5 КБ |
872 раз(а) |
Чт 4 Апрель 2013, 13:22
Вы классно смотритесь! Тебе идет камуфляж!!!!
Сергей68
Чт 4 Апрель 2013, 13:24
| Безумный Печник писал(а): |
| Вы классно смотритесь! Тебе идет камуфляж!!!! |
Ага... жаль что без боевой раскраски сажей по лицу
Это Олег настоял... а то бы не было этой фоты.
Мuxалыч
Чт 4 Апрель 2013, 14:35
А на сколько надёжно такое крепление пилястр? Или есть какая хитрость?
Алексей Мадянов
Регион: г. Сергиев Посад, Московская область
Чт 4 Апрель 2013, 14:37
Да... Класс!..
На мой взгляд, это - самая красивая печь. Как по конструктиву понравилась ваша предыдущая, так по внешнему оформлению - эта. Браво!
_________________ www.pechidoma.ru
Последний раз редактировалось: Алексей Мадянов (Чт 4 Апрель 2013, 14:59), всего редактировалось 1 раз |
Сергей68
Чт 4 Апрель 2013, 14:57
| Мuxалыч писал(а): |
| А на сколько надёжно такое крепление пилястр? Или есть какая хитрость? |
Хитрость есть... это будет понятно когда встанут железяки на место
Сергей68
Чт 4 Апрель 2013, 14:58
| Алексей Мадянов писал(а): |
Да... Класс!..
Спасибо... мы выложились по полной.
Александр Замашка
Гость
Чт 4 Апрель 2013, 18:12
Если ее еще расшить, да помыть...
Сергей68
Чт 4 Апрель 2013, 18:26
Если ее еще расшить, да помыть...  |
Это... типа ложечку дегтя... хорошо-о-о, можно сказать, душевно
