 ОВИК-15Л Следующая тема
Кузьмич
Регион: Брестская область
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу сделать порядовку ОВИК-15Л в SU. Пользуюсь чертежом с сайта http://stove.ru. Но что-то не сходится на уровне варочного настила. Дымоходом перекрывается половина второй комфорки, хотя все сделано как на чертеже Кузнецова. Скажите, где я ошибся? Спасибо!
Ссылка на модель SU: http://yadi.sk/d/WWi0shOY3fejL
Ссылка на чертеж: http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=103
Владимир.Клемент
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Я не могу понять вы уже определились с печью или все ещё ищите подходящий вариант? А что касательно порядовки в СК. то правая шамотная стенка у вас сложена не так как в Кузнецовском чертеже. Да и лафет сдвинуть надо.
Кузьмич
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта печь для другого помещения. ОИК-19Ф не подошла(неудобный топливник).Еще меня по-прежнему интересуют финские противоточные, но это другая тема.
По данному проекту, что вы имеете в виду по правой шамотной стенке? Размер кирпича в 9-м ряду? И изменения в 10-м? На чертеже в 10-м с лева и прва топливника лежат шамотные кирпичи с мин.ватой. Но ведь, варочный настил не должен укладываться на шамот или я не прав? Уровень шамотной кладки в 9-м ряду - 62, а в 10-м - 68, из-за чего? И еще - длина варочной плиты - 700мм, а на чертеже (ряд 11) видно, что она занимает чуть больше двух кирпичей по длине. Может это другой стандарт плиты? Скажите, что значит "сдвинуть лафет"?
Спасибо за отклик![/quote]
 Размер файла:  11.69 КБ
 Просмотров:  568 раз(а)
Владимир.Клемент
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во первых у Кузнецова ширина топки соответствует длинне одного кирпича 25 см. Что касательно дымового катала то он соответствует 3/4 кирпича примерно 18 см. Исходя из того что большие сковороды производят диаметром 25см то дымовой канал достаточный.
Владимир.Клемент
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот кое что переделал на скорую руку но к сожалению в СК не могу скинуть.
 Размер файла:  332.41 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
Кузьмич
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы сделали Уже топливник, справа положили шамотный кирпич. Вероятно, он нужен, чтобы в 11 ряду по нему положить красный для формирования канала сзади? По чертежу напротив него на левой шамоной стенке должен быть еще один шамотный, точнее 1/2. На них укладывается вата? Вы убрали кирпич в левой шамотной стенке. Для чего? Относительно сковородок не понял. Меня волнует то, что длина варочного настила такова, что он ложится практически до внутренней поверхности дымового канала, а по чертежу такого не должно быть. Может надо сдвинуть влево всю топочную часть от дымового канала на полкирпича, т.е. удлиннить конструкцию?
Владимир.Клемент
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению ваш фаил в СК такой большой что переделав его я не могу его выложить на форум. Я вас не до конца понимаю. На мой взгляд у автора все правильно. Лафет нужно сдвинуть к наружным кромкам красного кирпича.
Вы собираетесь использовать такой?
 Размер файла:  41.26 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
Кузьмич
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас таких настилов не видел. Используются еще советских стандартов и дизайн соответствующий. Размер - 700х400.
Владимир.Клемент
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советские тоже везде разные. Smile
Кузьмич
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но у вас на картинке он же меньшего размера?
Владимир.Клемент
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
460х695
Владимир.Клемент
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Его можно сместить к краю.
Кузьмич
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так мне может увеличить на полкирпича по фронту? Отодвинуть варочный настил от дымовой трубы? И если возможно отправьте свой файл e-mail.
Владимир.Клемент
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если увеличивать то надо обращаться к более знающим людям чем я. Что касается почты то это сложновато так как я не знаю вашу.
 Размер файла:  382.02 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
Кузьмич
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
belovega4@mail.ru
Кузьмич
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смущает то, что нельзя будет воспользоваться чугунками. Их не вставиш, т.к. будут мешать кирпичи под настилом.
Кузьмич
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Владимир.Клемент
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй сделать что то свое и и выложи на критику. Это лучший вариант для удовлетворения своих нужд. Я например так и сделал ,хотя сложно (на мой взгляд) привлечь к этому профессионалов.
Кузьмич
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую...
teralf
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Чт 1 Январь 2015, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Владимир.Клемент- обратился в личку. Ответьте,плиз.
