 Проекты печей для Мастер Класс 2013 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy ну, ловите: http://www.futerovka.ru/products/kilncars
Они ли возят в престольную - не ведаю, но Рязанские заводы при ремонтах просто вывозят "золотые отходы" на промполигон... Shocked
В прочем, ни "ароматов" ни излучения на них не проявилось.
Если, конечно, не применялись ВВ при производстве... Razz
P.S.
Пиарю лишь полезные для печного дела "девайсы"...
"свои 2-ва процента" не беру за подобную информацию ни с заказчиков, ни с оптовиков...
Лишь бы "купцы" крутились в верном направлении Радость
Вот и Альянс этому будет способствовать!!! А может и поучаствует.. Smile
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Сб 6 Апрель 2013, 23:07), всего редактировалось 1 раз
Сергей Репин
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений завтра я разлажу по рядам в картинках
С уважением, Репин С.В.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Репин писал(а):
Александр Замашка писал(а):
Ну вот... один поставщик огнеупоров у нас уже есть... Smile
это пиар
Это опять слова....
Нужна простая конструкция и максимум эффективности.
Добрую часть материалов закупаем за свои деньги.
Сергей Репин
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
P.S.
для вентиляции и тепло и изоляции милое дело Радость
Сергей Репин
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно уложить под основание печи, на фундамент Shocked
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Добрую часть материалов закупаем за свои деньги.
"Благотворительная душа будет насыщена..." Библия, кн. Притч, гл.11, ст.25 Very Happy Smile
Сергей Репин
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко писал(а):
Порядовка рулит!
сделал по рядам
 Размер файла:  89.85 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
 Размер файла:  59.68 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
 Размер файла:  61.2 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
 Размер файла:  46.86 КБ
 Просмотров:  904 раз(а)
 Размер файла:  49.04 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
М-да... Основная масса проектов имеет размеры больше, чем перестраиваемые печи. Видимо спроектировать печь малого размера чижоловатто?
Сергей Репин, 12-13 ряд - уголки? 14-й ряд перекрытие, не слабовато одним рядом?
Сергей Репин
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не слабо, на 29 ряд также лягут уголки не, стал рисовать , в расходных материалах мною указано 4 уголка.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголки не пойдут, из металла только печная фурнитура...
Сергей Репин
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже против уголков по этому я их в горячие места ни когда не ставлю , ставлю где температура ниже и нет открытого огня. можно и без уголков собрать балки на шпильки, но этот вариант ухудшит габариты конструкции
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
это конечно плохо, но вот конвекционные как раз будут установлены в новых длмах, т.е. со свободной планировкой
В СМЫСЛЕ? ...
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже против уголков ........можно и без уголков собрать балки на шпильки, но этот вариант ухудшит габариты конструкции
Есть еще третий вариант...
Включить соображалку victori
Для отдельного, мотострелкового взвода : уголки в печку не суем, не в горячие не в холодные ее места ... roll
Сергей Репин
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В СМЫСЛЕ? ...
при выводе газов из топливника баковая полка поднимутся выше и пламя будет ударяться в балку, аффект не желательный.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
как газы проходят из топки 13-14 ряд, в полости с конвективным каналом
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 7 Апрель 2013, 19:13), всего редактировалось 1 раз
Сергей Репин
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
на уголках уже мои конструкции стоят и работают без проблем,
Сергей Репин
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Exclamation
 Размер файла:  284.26 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
это разрез по 15 ряду
интерес 13-14 переход из топливника
Вячеслав Родионов
Регион: из под Москвы
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мож такая подойдет
 Размер файла:  92.66 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
Сергей Репин
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вячеслав Родионов писал(а):
Мож такая подойдет
огромное спасибо! но менять я ни чего не буду эта конструкция работает и без проблем, топливник у меня стоит в свободном полете это оптимальный вариант нет нагрузок нет трещин,
