Сб 6 Апрель 2013, 23:02
ну, ловите: http://www.futerovka.ru/products/kilncars
Они ли возят в престольную - не ведаю, но Рязанские заводы при ремонтах просто вывозят "золотые отходы" на промполигон...
В прочем, ни "ароматов" ни излучения на них не проявилось.
Если, конечно, не применялись ВВ при производстве...
P.S.
Пиарю лишь полезные для печного дела "девайсы"...
"свои 2-ва процента" не беру за подобную информацию ни с заказчиков, ни с оптовиков...
Лишь бы "купцы" крутились в верном направлении
Вот и Альянс этому будет способствовать!!! А может и поучаствует..
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Сб 6 Апрель 2013, 23:07), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Репин
Сб 6 Апрель 2013, 23:05
Евгений завтра я разлажу по рядам в картинках
_________________ С уважением, Репин С.В.
Александр Замашка
Гость
Сб 6 Апрель 2013, 23:11
| Сергей Репин писал(а): |
| Александр Замашка писал(а): |
Ну вот... один поставщик огнеупоров у нас уже есть...  |
это пиар |
Это опять слова....
Нужна простая конструкция и максимум эффективности.
Добрую часть материалов закупаем за свои деньги.
Сергей Репин
Сб 6 Апрель 2013, 23:16
P.S.
Вот и Альянс этому будет способствовать!!! А может и поучаствует..  |
для вентиляции и тепло и изоляции милое дело
Сергей Репин
Сб 6 Апрель 2013, 23:33
можно уложить под основание печи, на фундамент
Вс 7 Апрель 2013, 07:00
| ...Добрую часть материалов закупаем за свои деньги. |
"Благотворительная душа будет насыщена..." Библия, кн. Притч, гл.11, ст.25
Сергей Репин
Вс 7 Апрель 2013, 10:08
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Порядовка рулит! |
сделал по рядам
89.85 КБ |
874 раз(а) |
59.68 КБ |
881 раз(а) |
61.2 КБ |
918 раз(а) |
46.86 КБ |
903 раз(а) |
49.04 КБ |
853 раз(а) |
Вс 7 Апрель 2013, 17:03
М-да... Основная масса проектов имеет размеры больше, чем перестраиваемые печи. Видимо спроектировать печь малого размера чижоловатто?
Сергей Репин, 12-13 ряд - уголки? 14-й ряд перекрытие, не слабовато одним рядом?
Сергей Репин
Вс 7 Апрель 2013, 17:21
| 12-13 ряд - уголки? 14-й ряд перекрытие, не слабовато одним рядом? |
Не слабо, на 29 ряд также лягут уголки не, стал рисовать , в расходных материалах мною указано 4 уголка.
Александр Замашка
Гость
Вс 7 Апрель 2013, 17:28
Уголки не пойдут, из металла только печная фурнитура...
Сергей Репин
Вс 7 Апрель 2013, 17:42
| Уголки не пойдут, из металла только печная фурнитура... |
Я тоже против уголков по этому я их в горячие места ни когда не ставлю , ставлю где температура ниже и нет открытого огня. можно и без уголков собрать балки на шпильки, но этот вариант ухудшит габариты конструкции
Вс 7 Апрель 2013, 18:02
| масса проектов имеет размеры больше, чем перестраиваемые печи. |
это конечно плохо, но вот конвекционные как раз будут установлены в новых длмах, т.е. со свободной планировкой
| этот вариант ухудшит габариты конструкции |
В СМЫСЛЕ? ...
Александр Замашка
Гость
Вс 7 Апрель 2013, 18:03
Я тоже против уголков ........можно и без уголков собрать балки на шпильки, но этот вариант ухудшит габариты конструкции |
Есть еще третий вариант...
Включить соображалку
Для отдельного, мотострелкового взвода : уголки в печку не суем, не в горячие не в холодные ее места ...
Сергей Репин
Вс 7 Апрель 2013, 18:07
| Евгений Колчин писал(а): |
В СМЫСЛЕ? ... |
при выводе газов из топливника баковая полка поднимутся выше и пламя будет ударяться в балку, аффект не желательный.
Вс 7 Апрель 2013, 18:34
как газы проходят из топки 13-14 ряд, в полости с конвективным каналом
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 7 Апрель 2013, 19:13), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Репин
Вс 7 Апрель 2013, 19:10
| как газы проходят из топки 13-14 ряд, в полости с конвективным каналом |
на уголках уже мои конструкции стоят и работают без проблем,
Сергей Репин
Вс 7 Апрель 2013, 19:14
284.26 КБ |
805 раз(а) |
Вс 7 Апрель 2013, 19:15
это разрез по 15 ряду
интерес 13-14 переход из топливника
Вячеслав Родионов
Регион: из под Москвы
Вс 7 Апрель 2013, 20:31
Мож такая подойдет
92.66 КБ |
839 раз(а) |
Сергей Репин
Вс 7 Апрель 2013, 21:16
| Вячеслав Родионов писал(а): |
| Мож такая подойдет |
огромное спасибо! но менять я ни чего не буду эта конструкция работает и без проблем, топливник у меня стоит в свободном полете это оптимальный вариант нет нагрузок нет трещин,
