Лека
Регион: Приморский край
Сб 13 Апрель 2013, 16:35
По размерам фундамента поставили новую печь , не перекладывая отопительную стенку, дверку взяли больше от предыдущей со стеклом, попросила мастера сделать "сухую щель ", чтобы не коптилось стекло.Проблема в том , что когда открываю топочную дверку ( поддувальную дверку закрываю), то дым идет в помещение, хотя тяга хорошая .Сказала об этом мастеру , он говорит , что нужно перекладывать отопительную стенку ( колосники горизонтальные), мне бы этого не хотелось , тем более опять денежные траты. Я конечно не печник и мало что в этом понимаю, но мне кажется , что топку нужно увеличить, потому что потолок топки идет вровень с дверкой и дыму нет никакой преграды. А еще выход из топки стал в правом углу прямоугольный , а раньше находился прямо и был квадратный. Может что-то не понятно написала -извините. Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой. Елена.
Сб 13 Апрель 2013, 17:21
| Лека писал(а): |
| По размерам фундамента поставили новую печь , не перекладывая отопительную стенку, дверку взяли больше от предыдущей со стеклом, попросила мастера сделать "сухую щель ", чтобы не коптилось стекло.Проблема в том , что когда открываю топочную дверку ( поддувальную дверку закрываю), то дым идет в помещение, хотя тяга хорошая .Сказала об этом мастеру , он говорит , что нужно перекладывать отопительную стенку ( колосники горизонтальные), мне бы этого не хотелось , тем более опять денежные траты. Я конечно не печник и мало что в этом понимаю, но мне кажется , что топку нужно увеличить, потому что потолок топки идет вровень с дверкой и дыму нет никакой преграды. А еще выход из топки стал в правом углу прямоугольный , а раньше находился прямо и был квадратный. Может что-то не понятно написала -извините. Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой. Елена. |
Над верхом ДТ - дверцы топочной д.б. не менее 3-х рядов кирпичной кладки до перекрыши.
Хайло (выход из топки) не следует располагать ниже верха ДТ.
Труба явно не "справляется"...
Так топится печка "Экономка" свежепомытая, сразу после окончания кладки...
42.38 КБ |
887 раз(а) |
Сб 13 Апрель 2013, 18:33
Перед открытием дверки:
- открыть канал летнего хода
- закрыть поддувало
Потом закладывать новую партию дров.
Сб 13 Апрель 2013, 19:19
| Владимир Солин писал(а): |
- закрыть поддувало
Потом закладывать новую партию дров. |
Владимир, ... может рекомендовать "добавить тяги в трубе" при проектировании и выполнении кладки?
к.м.к., так полезнее... для заказчиков...
Лека
Вс 14 Апрель 2013, 10:20
| Лека писал(а): |
| печь с обогревателем , отделанным искусственным камнем (держится уже 3 года). |
38.44 КБ |
732 раз(а) |
70.07 КБ |
792 раз(а) |
| потолок топки вровень с дверкой. |
43.25 КБ |
759 раз(а) |
| топка , а в правом углу прямоугольное "хайло"сверху вниз |
37.51 КБ |
760 раз(а) |
65.66 КБ |
737 раз(а) |
Лека
Вс 14 Апрель 2013, 12:04
Т.е нужно над Д.Т. доложить еще три ряда кирпичной кладки.А можно перед "хайло" поставить кирпичную вертикальную кладку , чтобы она заканчивалась на уровне верха дверки, а все из топки поднималось бы вверх, огибало преграду и выходило из топки в "хайло"?????? не знаю , правильно я изъясняюсь или нет, если не понятно -спрашивайте , а то я в этом деле дилетант
Вс 14 Апрель 2013, 12:10
Высота топки 80-100 сч должна быть.Ведь дрова считаются длиннопламенным топливом и огонь рвется в сторону меньшего сопротивления.Гефест бог огня и кузнечного дела не принимает работу....
Лека
Вс 14 Апрель 2013, 12:19
| pe4ka писал(а): |
| Высота топки 80-100 сч должна быть.Ведь дрова считаются длиннопламенным топливом и огонь рвется в сторону меньшего сопротивления.Гефест бог огня и кузнечного дела не принимает работу.... |
Вы считаете , что 3 ряда будет мало ? потому что если их доложить , то высота топки будет 60 см.
Вс 14 Апрель 2013, 12:36
Надо не допустить неполное сгорание иначе в щитке будет навалом сажи.Оторвитесь от щита-полностью сгоревший раскаленный поток гудеть будет благодарно в щитке 100 ДЕЛАЙ И можн вниз поток перевальной стенкой опустить и прочиСтку кирпичиком на ребро не забудь.МТС У МЕНЯ БЕСПЛАТНЫЙ
Лека
Вс 14 Апрель 2013, 13:13
| pe4ka писал(а): |
| Надо не допустить неполное сгорание иначе в щитке будет навалом сажи.Оторвитесь от щита-полностью сгоревший раскаленный поток гудеть будет благодарно в щитке 100 ДЕЛАЙ И можн вниз поток перевальной стенкой опустить и прочиСтку кирпичиком на ребро не забудь.МТС У МЕНЯ БЕСПЛАТНЫЙ |
Извините , но что такое ЩИТОК-ОТОРВИТЕСЬ ОТ ЩИТКА-я же говорю , что я дилетант , мне , пожалуйста , по подробней
Вс 14 Апрель 2013, 14:33
Верх Вашей топки с горячим кирпичным шестком д.б. на высоте не менее 86 см.
Поддувальная дверка устанавливается на 2-3 ряды.
