 Нужна помощь.Идет дым в комнату при закладке дров в топку. Следующая тема
Лека
Регион: Приморский край
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2013, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
По размерам фундамента поставили новую печь , не перекладывая отопительную стенку, дверку взяли больше от предыдущей со стеклом, попросила мастера сделать "сухую щель ", чтобы не коптилось стекло.Проблема в том , что когда открываю топочную дверку ( поддувальную дверку закрываю), то дым идет в помещение, хотя тяга хорошая .Сказала об этом мастеру , он говорит , что нужно перекладывать отопительную стенку ( колосники горизонтальные), мне бы этого не хотелось , тем более опять денежные траты. Я конечно не печник и мало что в этом понимаю, но мне кажется , что топку нужно увеличить, потому что потолок топки идет вровень с дверкой и дыму нет никакой преграды. А еще выход из топки стал в правом углу прямоугольный , а раньше находился прямо и был квадратный. Может что-то не понятно написала -извините. Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой. Елена.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2013, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над верхом ДТ - дверцы топочной д.б. не менее 3-х рядов кирпичной кладки до перекрыши.
Хайло (выход из топки) не следует располагать ниже верха ДТ.
Труба явно не "справляется"... Shocked
Так топится печка "Экономка" свежепомытая, сразу после окончания кладки...
 Размер файла:  42.38 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2013, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перед открытием дверки:
- открыть канал летнего хода
- закрыть поддувало
Потом закладывать новую партию дров.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2013, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
- закрыть поддувало
Владимир, Confused ... может рекомендовать "добавить тяги в трубе" при проектировании и выполнении кладки?
к.м.к., так полезнее... для заказчиков...
Лека
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь с обогревателем , отделанным искусственным камнем (держится уже 3 года).
 Размер файла:  38.44 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
 Размер файла:  70.07 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
потолок топки вровень с дверкой.
 Размер файла:  43.25 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
топка , а в правом углу прямоугольное "хайло"сверху вниз
 Размер файла:  37.51 КБ
моя печь
 Размер файла:  65.66 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
Лека
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е нужно над Д.Т. доложить еще три ряда кирпичной кладки.А можно перед "хайло" поставить кирпичную вертикальную кладку , чтобы она заканчивалась на уровне верха дверки, а все из топки поднималось бы вверх, огибало преграду и выходило из топки в "хайло"?????? не знаю , правильно я изъясняюсь или нет, если не понятно -спрашивайте , а то я в этом деле дилетант Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота топки 80-100 сч должна быть.Ведь дрова считаются длиннопламенным топливом и огонь рвется в сторону меньшего сопротивления.Гефест бог огня и кузнечного дела не принимает работу....
Лека
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы считаете , что 3 ряда будет мало ? потому что если их доложить , то высота топки будет 60 см.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо не допустить неполное сгорание иначе в щитке будет навалом сажи.Оторвитесь от щита-полностью сгоревший раскаленный поток гудеть будет благодарно в щитке 100 ДЕЛАЙ И можн вниз поток перевальной стенкой опустить и прочиСтку кирпичиком на ребро не забудь.МТС У МЕНЯ БЕСПЛАТНЫЙ
Лека
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините , но что такое ЩИТОК-ОТОРВИТЕСЬ ОТ ЩИТКА-я же говорю , что я дилетант , мне , пожалуйста , по подробней Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верх Вашей топки с горячим кирпичным шестком д.б. на высоте не менее 86 см. Sad
Поддувальная дверка устанавливается на 2-3 ряды.
