Вс 14 Апрель 2013, 20:32
| komissar писал(а): |
Пока еще не надоело возиться со своим проектом )) ...
Осенило переделать котел... уменьшил... Плюс - отвод газов... Такая конструкция, наверное, на отопительный щиток больше похожа...
Вопрос только, захотят ли газы двигаться так, как я нарисовал? Красным - горячие газы после омывания котла... Синим - отработанный пар при проветривании парилки... |
Здравствуй Владимир!
А зачем тебе ("Движение газов 2.jpg") холодный воздух с пола в трубу загонять - наверно вентиляцию хочешь? Зачем трубу охлаждать, она должна горячей быть.
Вентиляция в парилке на улицу делается.
Под вентиляцию может делаться параллельный с трубой канал. Это когда труба делается например с тремя каналами. Средний дымовой, по краям вентиляционные. Но это в больших домах. Чтобы вент-каналы были тёплыми для лучшей тяги.
Ещё раз говорю, не надо котёл в банную печь. Загемороит он тебя. А там как хочешь.
komissar
Регион: Чита
Пн 15 Апрель 2013, 02:44
| Владимир UN писал(а): |
Я вот в толк не возьму, зачем под баню с требованиями t 120-140 и влажность 10% нужна кирпичная печь, да еще с двумя каменками?
Любая железяка справится с поставленной задаче быстрее и обойдется гораздо дешевле.
Сами кондиции (полное говно) не обсуждаю. |
)) Сам еще во многом сомневаюсь... Верю только в утверждения уважаемых мною форумчан этого форума, что в настоящей бане должна стоять кирпичная печь )) Читая тему об "Однозначном выборе" от Kolek2012 лишний раз нахожу этому подтверждение ))
komissar
Регион: Чита
Пн 15 Апрель 2013, 03:08
| tuomob писал(а): |
| ... Под вентиляцию может делаться параллельный с трубой канал... |
Здравствуй, Юрий!
Я себе представлял, что ПЕЧНУЮ трубу можно использовать при т.н. залповой вентиляции, когда на несколько минут открывается еще и окно в парилке... уже в процессе парения между заходами. Топка печи к этому времени уже закончена и задвижки закрыты. Значит я НЕ прав. Вентиляцию буду делать обязательно автономную ))
| tuomob писал(а): |
| ... Ещё раз говорю, не надо котёл в банную печь. Загемороит он тебя. А там как хочешь.... |
Конструкция печи при удалении котла, как элемента, не изменится... И, наверное, сама конструкция ничего не потеряет )) Можно вместо котла поставить регистр )) Будет гемороить - сделаю обрезание котла ))
Сейчас думаю над летним ходом ))
Пн 15 Апрель 2013, 16:33
| ...Сейчас думаю над летним ходом )) |
...."И это правильный вопрос" (из фильма "Я РОБОТ")
Стартовать растопку с летним ходом нада, это проще.
Я вот не сделал, теперь перед растопкой "газеткой проверяю-толкаю тягу" через прочистную.
Мелочей в печи не бывает. В этом я сам убедился. Эти грабли мне лоб разбили
komissar
Регион: Чита
Чт 18 Апрель 2013, 17:09
| tuomob писал(а): |
Стартовать растопку с летним ходом нада, это проще  |
Пока вот такие мысли по летнему ходу. Желтым цветом...
225.22 КБ |
895 раз(а) |
komissar
Регион: Чита
Чт 25 Апрель 2013, 13:41
| Вадим Борисыч писал(а): |
... Я бился с печкой удлиняя колосник в длину, а не в ширину, бо проблематично. А удлинивши и заузивши удовлетворился ... |
Вадим Борисович, (если заглянете в эту тему) так нормально? Два Литкома 10 на 30 подряд ... Тоже давно мысль была, что узкий и длинный колосник лучше ... Прочитал ваш коммент в соседней теме сомнения развеялись и я переделал в проекте ЭТОТ узел ... В остальном топка как у вас: кирпич на 2,5
282.56 КБ |
777 раз(а) |
komissar
Регион: Чита
Пт 26 Апрель 2013, 02:57
... эти факелы, которые приводят в восторг клиентов, наверно, не есть показатель того, что в топке идет процесс дожига.
Почему мое мнение такое? Потому что дожиг выглядит гораздо активней. Во время дожига пламя явно шумит. По аналогии с пояльной лампой. Тоже самое происходит в разогретой каменке, если в нее подать ВВ над закладкой, ДГ вспыхивают с хлопком и горят с шумом и гудят еще при этом. В то же время подача ВВ в районе топки явно замедляет нагрев закладки, а эти факелы, мне кажется, являются следствием реакции пламени весьма локальным и не дают положительного эффекта, а ровно наоборот. То есть в бытовых печах не успевают возникнуть условия для работы ВВ, и если их подавать, то получается вредный атракцион  |
Вадим Борисович, это я удачно )) зашел в ТУ тему и прочитал ваше мнение по поводу ВВ... Тоже много думал над этим и еще раньше, чем прочитал, ПОКА остановился на варианте, показанном ниже.
199.63 КБ |
798 раз(а) |
308.78 КБ |
769 раз(а) |
Пт 26 Апрель 2013, 07:46
"игра" с подачей ВВ в колпак может плохо закончиться ...
если вы хотите прогреть закладку на полчаса быстрее, то вполне достаточно сделать топливник с избытком в 1.4, при этом % "греющего" СО2 у вас будет до 18%, что в 2 раза больше, чем при "нормальном" течение горения ...
подача воздуха в канал подготовки горючей смеси д.б дозирована, а не стихийно
и охлаждать газы в каменке уже не прибавляет радости
вывод, конструктивно в печи у Вадим Борисыча нет условий для дожига газов
вот он и изгаляется... имея опыт эксплуатации только одной печи и то неудачной конструкции
komissar
Регион: Чита
Пт 26 Апрель 2013, 10:06
| Евгений Колчин писал(а): |
| "игра" с подачей ВВ в колпак может плохо закончиться ... |
Евгений Викторович, а конкретнее? Я считаю, что подаю ВВ в верхнюю часть топливника (( ...
| ... если вы хотите прогреть закладку на полчаса быстрее ... |
Нет, хочу таким способом:
1. Нагреть "белую" каменку.
2. Сжечь сажу на камнях "черной" каменки.
| ... то вполне достаточно сделать топливник с избытком в 1.4, при этом % "греющего" СО2 у вас будет до 18%, что в 2 раза больше, чем при "нормальном" течение горения ... |
Три раза прочитал - не понял ... Не обладаю еще такими знаниями чтобы понять ((
| ... подача воздуха в канал подготовки горючей смеси д.б дозирована, а не стихийно ... |
Так и Не стихийно ... Там такая хреновинка стоит ... Не знаю как называется ... Я ее только в инете на картинках видел. Выдвигать-задвигать ВОТ и регулировка. Я планирую выдвигать эту хреновинку на заключительном этапе топки печи. Время определю экспериментальным способом ))
| ... и охлаждать газы в каменке уже не прибавляет радости ... |
Разве охлаждать??? Вадим Борисович говорит, что появляется эффект пАяльной лампы. Я считаю, что наоборот... будет резкое поднятие температуры газов в каменке.
259.79 КБ |
760 раз(а) |
komissar
Регион: Чита
Сб 27 Апрель 2013, 02:29
Продолжение... подача ВВ над каменкой
228.92 КБ |
787 раз(а) |
komissar
Регион: Чита
Сб 27 Апрель 2013, 13:18
Сейчас думаю над каменкой. Есть мысль сделать в ней под сплошной ... из чугунных брусков. Пока вывешиваю задвижки.
Вопрос: вертикальная задвижка будет работать на ЛХ? Скрупулезно резал кирпичи в СкетчАпе ... Вертикальный вариант резать ... это что-то
Упс-с-с... Хотел задвижки показать ... А у меня лимит закачек закончился Ну что ж, значит не судьба ...
komissar
Регион: Чита
Сб 27 Апрель 2013, 15:46
| Александр Акатьев писал(а): |
... Спецально делаю дверку обслуживания, которая на втором ряду, со стороны парилки.
Открываем дверку каменки, открываем дверку обслуживания...
Интенсивность прогревания возрастает значительно.
Обеспечиваем поток воздуха от пола через каменку,
причем используем в большей степени тепло от внутренней поверхности колпака,
нежели парогенератора. Кто конструкцию знает- тот поймет... |
Обратил сегодня внимание на этот коммент уважаемого мною форумчанина ... Занимательно ... Значит и я смогу использовать канал подачи ВВ в район над каменкой ЕЩЕ и для увеличения интенсивности прогревания парилки при настаивании ...
komissar
Регион: Чита
Сб 4 Май 2013, 02:52
... Упс-с-с... Хотел задвижки показать ... А у меня лимит закачек закончился Ну что ж, значит не судьба ... |
Евгений Викторович лимит мне увеличил. Спасибо )) ... Вывешиваю задвижки
350.65 КБ |
738 раз(а) |
254.25 КБ |
756 раз(а) |
Сб 4 Май 2013, 06:51
| ПОКА остановился на варианте, показанном ниже. |
Необдуманное решение делать камеру дожига над каменкой.... нужно под каменкой.
| подача ВВ в камеру дожига |
22.88 КБ |
747 раз(а) |
komissar
Регион: Чита
Сб 4 Май 2013, 08:15
| ... Необдуманное решение ... |
Обдуманное ... мною ... точно помню ... думал ... много думал
Согласен с определением; НЕ целесообразное решение ... бесполезное решение ... вредное решение ... Вам, Александр, как профи, вполне позволительно давать такие оценки потугам дилетантов.
С другой стороны Вадим Борисыч оба варианта уже опробовал и подтверждает преимущество дожига над каменкой Может все дело в том, ГДЕ эпицентр четвертой зоны пламени? Если он под каменкой - то дожигать надо там ... а если он ВЫШЕ?
Сб 4 Май 2013, 10:03
[quote="komissar"]
С другой стороны Вадим Борисыч оба варианта уже опробовал и подтверждает преимущество дожига над каменкой Может все дело в том, ГДЕ эпицентр четвертой зоны пламени? Если он под каменкой - то дожигать надо там ... а если он ВЫШЕ? |
Да какое там преимуществото то?
То что онсжигает в три раза больше дров чем нужно, при это ускоряя нагрев всего на пол часа, это преимущество что ли?
komissar
Регион: Чита
Сб 4 Май 2013, 12:50
| Шура писал(а): |
| ... он сжигает в три раза больше дров чем нужно ... |
Борисыч видео обещал ... Говорит, что время готовности 2.20, температура верхнего ряда чугуна 760 и это все после сжигания всего лишь четырех закладок ... По моему отличный результат
Сб 4 Май 2013, 13:10
| НЕ целесообразное решение ... бесполезное решение ... вредное решение . |
Целеобразно ВВ подавать в самую горячую часть, где Т может быть выше 900гр.С., а не 700.
Вредное решение разогревать камни "грязными" горячими газами...продувку каменки замучаетесь делать
Да, ещё полезно ВВ направлять навстречу пламени
| С другой стороны Вадим Борисыч оба варианта уже опробовал и подтверждает |
Мы тоже не лыком сшиты
| Шура писал(а): |
Борисыч видео обещал ... Говорит, что время готовности 2.20, температура верхнего ряда чугуна 760 и это все после сжигания всего лишь четырех закладок ... По моему отличный результат  |
Нашли чем хвастаться ...так Борисыч свою печь за год угробит.
komissar
Регион: Чита
Сб 4 Май 2013, 14:04
В этом не сомневаюсь ))
| ... Целеобразно ВВ подавать в самую горячую часть, где Т может быть выше 900гр.С., а не 700 ... |
| ... Вредное решение разогревать камни "грязными" горячими газами ... |
| ... ещё полезно ВВ направлять навстречу пламени ... |
Я вот так в последнем варианте фантазировал ... "Грязные" горячие газы проходят не через закладку, а огибают ее. И воздух дожига направлен навстречу. Да и температура, надеюсь, при таком способе именно над каменкой будет максимальной.
375.59 КБ |
742 раз(а) |
Сб 4 Май 2013, 14:05
| Шура писал(а): |
Четыре закладки Борисыча, это более 50кг, и не надо забывать, что накануне он сжигает ещё около 25кг.
