 Строительство печи в районе Дровнино Следующая тема
Vyacheslav
Регион: Одинцово
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, мастера! Нужна ваша помощь, как только подсохнет земля в МО начнется строительства дома, в нем планируется печь.
Печь будет в новом доме размером 8х8 из бревна диаметром 26см, дом начнут строить в в середине мая 2013 года. Расположение дома в районе Дровнино (150км по минке)
Хотелось бы многофункциональную печь. Для кухни иметь открытую варочную плиту. Камин с выходном в комнату 5х5. Не высокую лежанку в соседнюю комнату 3х5, размер 1,5-1,8х90 см.
Поэтажный план дома прилагается.
Может вы сможете сделать нам более интересный вариант печи.
Пару видов того, что хотелось бы получить
лежанка
камин
кухня
Надеюсь не будут ругаться за использование изображение работ, все же использую исключительно для примера))
Надеюсь дал всю необходимую информацию
Заранее спасибо за ответы!
 Размер файла:  225.79 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото Александра Замашка . Он на этом ФОРУМЕ -напишите ему в личку.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба ставится обычно над камином ... придется планировку второго этажа поменять, в частности переместить дверь в комнату (левая)
Vyacheslav
Регион: Одинцово
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за наводку, завтра с утра напишу ему.
Планировка второго этажа пока примерная, изменения не страшны.
С удовольствием расмотрел бы идеи, предложения и рассчеты стоимости от других печников.
Наверняка есть печники с Можайского района. В принципе вполне возможно проживание, в уже построенном доме, на время строительства.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А печное отопление - единственное?
Площадь стенок печи не соответствует помещениям Sad , не смущает? Confused
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
В доме с такими размерами в году 86м или 87м-тогда я работал в школе учителем физики,я выложил под Чебоксарами в Заволжье Русскую печь с подтопком с плитой и с лежанкой -размер печи 6х6 кирпичей,а лежанка над топочной -варочной камерой размером 100х154см,на ней спать невозможно-обжигает,поэтому стелят доски толщ 20мм и получается лежанка 100х200см.Старая печь тоже была по форме такая же,но по содержанию видать-другая,как говорил хозяин,они раньше мерзли.Мы с ним встретились года через 2 в троллейбусе,он был со своим товарищем и оба были слегка навеселе,он меня узнал и перед товарищем начал меня расхваливать,что мне стало как то не по себе,он говорил,что он по дому ходит в майке и ему не холодно.Эти печи,которые я выкладывал еще в 86-91 годы,до сих пор служат верой и правдой ,можете посмотреть печника в SLANDO ,AVITO в Чебоксарах-там фотографии есть,с уважением Анатолий
Vyacheslav
Регион: Одинцово
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно поподробнее? не особо понял(
Планируется только печное отопление, на зиму площади первого этажа вполне хватит
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы восполнить теплопотери в помещение в него необходимо подать столько же тепла, или чуть больше ...
При этом на 10 м2 площади примерно можно заложить 1 кВт. Печь отдает с метра квадратного при двухразовой топке за сутки 0.5 кВт.
Теперь считаем:
комната 15 м2 - 1.5 кВт или 3 м2 поверхности печи (1.5 м при высоте печи 2 м)
комната 25 м2 - 2.5 кВт или 5 м2 поверхности печи (2.5 м при высоте печи 2 м)
комната 24 м2 - 2.4 кВт ...
получаем общую теплоотдачу печи в 6.4 кВт
эти подсчеты можно сократить на 30%, поскольку расчет сделан на максимальную минусовую температуру, которая бывает 10-14 дней за отопительный сезон
Вот и считайте ... хотя обычно этим занимается печник
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Капитальную стену можете ложить на 1 этаже на 38см в нее можно несколько вентканалов и дымоход для камина.На нее можете опереть вентканалы верхних комнат.Коренной дымоход для печи камина газовой колонки и 3 вент канала.Так что дымоход 4-6 каналов не помешает.А будет ли очаг на втором этаже?
Vyacheslav
Регион: Одинцово
СообщениеДобавлено: Пт 19 Апрель 2013, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
в дальнейшем думали над возможностью поставить небольшой металлический камин, с выводом трубы в общий дымоход. Такое ведь возможно?
Если в проекте заменить кирпичный камин в большой комнате на покупной камин (например на металлический), то на сколько это удешевит весь проект и будут ли какие то отрицательные моменты по сравнению с кирпичным камином?
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 19 Апрель 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня!
Дайте адрес электронки, пришлю фото наших печей с лежанкой, каминопечей. В плане вашего дома видится отопительно-варочная с прогревом лежанки с выходом в коренную трубу каминопечи. Но можно подумать и о разносе печных конструкций... а то они все в один угол загнаны.
Опять же план кровли и стропильной нужен. Бревно будет сухое или...что с фундаментом? Вопросов много.
Направление наше.
С уважением
Филипп.
Vyacheslav
Регион: Одинцово
СообщениеДобавлено: Пт 19 Апрель 2013, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для связи, все желающие могут выслать свой расчет и примеры своих работ на moscow_design(собака)inbox.ru
По поводу сруба: сруб с декабря месяца стоит и сушится в смоленской области
По фундаменту: будет делаться как только земля подсохнет, ориентировачно начнут делать после 7-8 мая. Так что вопрос довольно таки срочный
По стропильной системе не могу подсказать, нету этих чертежей.
Жду рассчеты и фотографии
