Азат78
Регион: Самара
Вт 16 Апрель 2013, 18:00
Всем доброго времени суток!
В мае этого года желаю начать не большую кухню на даче. В данной кухне расположиться печь под казан 20л, барбекю с мини печью за барбекю. Прошу Вашей помощи в данном проэкте. Проверте правильность сборки данной конструкции и посоветуйте как правильно собрать узел барбекю с печью. На данном этапе вижу свои ошибки только в арке.
Заранее всем большое спасибо за советы.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вт 16 Апрель 2013, 18:09
Азат78
Регион: Самара
Вт 16 Апрель 2013, 18:53
Файл в программе Sketchup, весит 3 Мб, архивируется на 1 Мб - а загрузить можно только 800 Кб. как поступить?
Vova-U
Вт 16 Апрель 2013, 19:44
| Азат78 писал(а): |
| Файл в программе Sketchup, весит 3 Мб, архивируется на 1 Мб - а загрузить можно только 800 Кб. как поступить? |
В скетчупе меню --> окно --> данные модели:
Внизу две кнопки "убрать неиспользуемое" и "исправить проблемы"
Файл должен уменьшиться, потом заархивировать файл skp в zip
И выложить сдесь zip
Вот так может прокатить
Азат78
Регион: Самара
Вт 16 Апрель 2013, 20:03
Помагло. Вот он и сам.
227.07 КБ |
1558 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
кухня 2013 - 2 - копия.zip |
798.59 КБ |
| Скачено: |
896 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 16 Апрель 2013, 20:44
Ты заархивировал файл автосохранения. Надо было модель
Азат78
Регион: Самара
Вт 16 Апрель 2013, 21:34
Вот на этом месте собираюсь ставить.
206.95 КБ |
899 раз(а) |
Павел Раст
Ср 17 Апрель 2013, 08:22
| Азат78 писал(а): |
Заранее всем большое спасибо за советы. |
Мне кажется, высота подверточного канала (который от казанной топки к трубе) мала. Растопка при такой высоте вызовет дымление через обе дверцы, но никак не в трубу. Я бы рекомендовал заложить высоту этого канала на высоте одним рядом выше топочного проема.
357.15 КБ |
1537 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Ср 17 Апрель 2013, 09:44
Павел Раст, правильно я вас понял для улучшении тяги, уровень подвертки с 4 ряда поднять на 5 ряд!
Павел Раст
Ср 17 Апрель 2013, 09:47
| Азат78 писал(а): |
| Павел Раст, правильно я вас понял для улучшении тяги, уровень подвертки с 4 ряда поднять на 5 ряд! |
На десятый ряд. С четвертого на десятый. Не просто для улучшения, а во избежание чего-то катастрофоподобного типа беготни с полотенцами в дыму.
Азат78
Регион: Самара
Ср 17 Апрель 2013, 12:25
Павел Раст
Ср 17 Апрель 2013, 13:26
| Азат78 писал(а): |
| Не слишком высоко? |
Самое то, если на мой взгляд.
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
Ср 17 Апрель 2013, 20:37
| Павел Раст писал(а): |
Мне кажется, высота подверточного канала (который от казанной топки к трубе) мала. Растопка при такой высоте вызовет дымление через обе дверцы, но никак не в трубу. Я бы рекомендовал заложить высоту этого канала на высоте одним рядом выше топочного проема. |
Тогда смысл в устройстве опускных каналов и самой подвертки пропадает, дым пойдет поверху, не опускаясь.
Павел Раст
Ср 17 Апрель 2013, 21:29
| Виктор Сычков писал(а): |
Тогда смысл в устройстве опускных каналов и самой подвертки пропадает, дым пойдет поверху, не опускаясь. |
Дилемма, однако.
Азат78
Регион: Самара
Чт 25 Апрель 2013, 07:28
Вот доделал проект и что получилось!
Как считаете фундаментной плиты на 300 - достаточно будет?
218.74 КБ |
1552 раз(а) |
Павел Раст
Чт 25 Апрель 2013, 10:00
| Азат78 писал(а): |
Как считаете фундаментной плиты на 300 - достаточно будет? |
Как можно оценить работоспособность и рациональность по внешнему облику? Примерно. Поэтому, приблизительно, хорошее барбекю. То же относится и к бетонной плите.
Азат78
Регион: Самара
Чт 25 Апрель 2013, 11:20
Файл много весит, не удается загрузить. А по предыдущему разве нельзя оценить.
Павел Раст
Чт 25 Апрель 2013, 18:16
| Азат78 писал(а): |
| Файл много весит, не удается загрузить. А по предыдущему разве нельзя оценить. |
Можно ведь и обрезать. Убрать постройки, правую моечную половину стереть (она как раз не изменилась же), трубы снять рядов несколько.. А по предыдущему кто видел и хотел, высказались..
Павел_П
Пт 26 Апрель 2013, 14:00
| Азат78 писал(а): |
загрузите сюда
http://files.mail.ru/
Азат78
Регион: Самара
Пт 26 Апрель 2013, 14:32
