ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Регион: оренбург
Ср 17 Апрель 2013, 18:10
и так есть домик на даче, строить отдельное здание для бани не вижу смысла,
зато есть веранда размером 4м 5,5м
основные цели и задачи и начальные условия :1 -печь топится с апреля по ноябрь ,
2 – она является стеной между парной и столовой
3 – размеры парилки 2м на 2м
4 – один очаг используется в качестве камина или мангала ,а второй для парилки
5 – печь должна сравнительно быстро прогреваться и нет необходимости долго держать тепло
6 – она должна быть экономичной и безопасной и как можно проще в изготовлении
7 нагрев воды не нужен так как рядом с парной душ с электронагреателем
за основу был взят проект печи камина масютина и после модернизации вот что получилось
выкопан фундамент 1,5м х 1,5м
первый ряд опущен относительно уровня пола на 15 см
заслонка со стороны парной под лежанкой служит как для просушки пола так и для подачи дополнительного воздуха в топку
сверху чугунной плиты ложится засыпка из камней
сбоку планируется установить вентилятор для быстрого прогрева парной
возможны два режима -1 сначала прогревается печь потом лежанка
2- лежанка не используется
один дымоход для камина и один для печи
Последний раз редактировалось: ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (Ср 17 Апрель 2013, 18:35), всего редактировалось 1 раз |
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Регион: оренбург
Ср 17 Апрель 2013, 18:23
ВИД СБОКУ
341.9 КБ |
848 раз(а) |
391.74 КБ |
761 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (Ср 17 Апрель 2013, 18:38), всего редактировалось 1 раз |
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Регион: оренбург
Ср 17 Апрель 2013, 18:27
ВИД СПЕРЕДИ
438.09 КБ |
870 раз(а) |
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Регион: оренбург
Ср 17 Апрель 2013, 18:40
хотелось узнать мнение специалистов особенно по поводу топки
398.18 КБ |
830 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (Ср 17 Апрель 2013, 18:45), всего редактировалось 1 раз |
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Регион: оренбург
Ср 17 Апрель 2013, 19:02
почему не принимается формат sketchup
Ср 17 Апрель 2013, 19:11
его легко архивировать ... и с хорошим %
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Регион: оренбург
Ср 17 Апрель 2013, 19:40
топка на подобии вашей вернее мне понравилось что я могу направить весь тепловой горизонтальный поток под чугунной плитой и тем самым увеличить отдачу тепла
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Регион: оренбург
Пт 19 Апрель 2013, 13:14
очень полезный у вас сайт нашёл очень много полезного и интересного пришла мысль развернуть лежанку на 90 градусов только сейчас у меня уже залит фундамент 150 на 150 как выйти из положения
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Регион: оренбург
Пт 19 Апрель 2013, 13:31
общий вид
692.77 КБ |
823 раз(а) |
Пт 19 Апрель 2013, 14:26
| ВЯЧЕСЛАВОВИЧ писал(а): |
| общий вид |
У вас там есть хороший мастер Виктор Сычков- к нему и обратитесь. Здесь ему в личку можете написать.
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Регион: оренбург
Пт 19 Апрель 2013, 18:12
