 Наставьте на путь истинный. Следующая тема
Сергей_Борисович
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Прошу совета по отоплению дома.
Прикинул планировку, решил сразу в Скетче нарисовать, на мой взгляд все читабельно, что не понятно поясню.
Дом на стадии проектирования, постарался плясать от печки при планировании комнат.
Сруб, в чистоте 7*9 м, (правда склоняюсь к 9*8 снаружи)Тверская область, суглинки,
проживание эпизодическое, в будущем ПМЖ.
Второй этаж мансарда.
Окна в гостинной, спальне, на кухне два и маленькие в СУ и парной.
Теплопотери по калькулятору получились 9700 Вт, вроде как многовато.
Фундамент лента по периметру и крест под капитальными стенами (или под одной пятой длинной?)
Тамбур думаю вынести за капитальные стены, хотя где-то видел, что это не совсем правильно.
Как вариант утепление дома снаружи.
Печное отопление как основное.
Печь хочется универсальную:
Отопительная с лежанкой, варочной панелью и хлебной камерой, регистр ГВС топка из холла.
Реально ли такую расположить в данной планировке?
Как подвигать печь чтобы равномерно прогревать комнаты и в то же время пройти перекрытия и конек?
Сильно волнует вопрос врезания в капитальную стену (сохранения нижнего венца и прохождения лаг пола через фундамент/тело
печи ) видел что можно за счет шанцев (так кажется называется) выйти из положения.
Мансарду отапливать?
Частично отапливать, например одну спальню (отапливать щитком, конвекторами )?
Банная печь, фундамент тоже отдельный или расширить ленту?
Расположение разумно?
Дымоход совместный реально ли сделать?
Возвращаясь к первоистокам!
 Размер файла:  82.58 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
а парная то где ?
щи да каша - пища наша
Сергей_Борисович
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую, Павел,
парная в левом нижнем углу, вход через с/у, там маленькая печка нарисована.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такую печку не профи делать не стоит. Посыл неверен.
Давайте поскромнее. Печка обогреет 4 комнаты без регистра. Плита или ХК в печке могут быть - но только одно. Лежанка - второй колпак - выполнимо. Но печка будет ниже по высоте.
Сергей_Борисович
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, что откликнулись Владимир, как раз подразумеваю такую работу предоставить профи.
Встречные вопросы:
- правильно ли понимаю под ГВС горячую воду из крана на кухне/санузле (имел именно это в виду) ?
- если стоит выбор между ХК и варочной плитой, готов отдать предпочтение ХК
- не вижу проблемы чтобы печь была по высоте ниже, (тем лучше, на мой взгляд, в плане того, что вырез в капитальных стенах будет меньше) .
Лежанку хочется непременно, сейчас в старом доме сплю исключительно на русской печи!
Таким образом нужно определиться с окончательной конфигурацией печи, ее площадью и местопложением для размещения фундамента.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не "зажимайте"...
ХК прекрасно работает с вП 2-3, 2-5 и "финками" Very Happy
Сергей_Борисович
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, очень хотелось получить от плиты стартовое тепло! :-)
Сергей_Борисович
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу еще мнений по отоплению второго этажа и совместного дымохода!
Или с этого момента в личку? ))))
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не въеду...нужна лежанка, ХК, или горнило русской печи, плита, регистр для бака горячей воды? Если правильно понял- теплушка подходит.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варианты комбинируются так, как НАДО Razz , если Confused не противоречат rtfm теплотехнике и термодинамике Very Happy
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4946
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 19 Апрель 2013, 02:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей_Борисович писал(а):
Прошу еще мнений по отоплению второго этажа и совместного дымохода!...
можете приложить план второго этажа с разметкой на нем фундамента ?
Сергей_Борисович
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. , приветствую,
печь хотелось бы такую, как приводит в пример Андрей Алексеевич, только в измененной конфигурации согласно моего расположения, ну и вопрос по варочной панели, есть ли в ней смысл?
Каминную дверцу ставить не вижу смысла, если топка будет из холла.
Думал ее поставить в маленькую печку, там есть возможность посидеть, посозерцать огонь! )))
Сергей_Борисович
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попытался прикинуть второй этаж, есть сомнения по площади жилых помещений с учетом двускатной крыши, но ломаную крышу не хочется, да и слишком большой объем отапливать не вижу смысла.
Фундамент собственно по периметру и под пятой стеной, как вариант рассматриваю сделать шестую капитальную и под нее фундамент пустисть, чтобы под большой печью крест получился.
Сергей_Борисович
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не подгрузились что ли...
 Размер файла:  37.71 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
Сергей_Борисович
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом
 Размер файла:  85.18 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот если так второй этаж задумать - возможно обе спальни отопить щитком от печи. ну а холл и от первого конвекцией наберет.
 Размер файла:  93.75 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
Сергей_Борисович
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, так логично отопить спальни!
А как бы мог пойти дымоход от печи из парной?
Ну и вопросы по внедрению и основной печи и щитка в капитальную стену
остается.
Видимо его следует уже строителям задавать, так?
Сергей_Борисович
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вопрос,
если под пятой и шестой стеной лента фундамента будет перекрещиваться,
можно ли в этом месте залить тумбу фундамента под печь хорошо проармировав?
Или все равно отдельный лить?
Просто есть опыт, когда в варианте хорошо заглубленных фундаментов под печь и дом (раздельных) ломает трубу в месте перекрытий из-за разности осадок ежегодно.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если фундамент основателный, то можно смело делать общий, или плиту. А плиту на фундамент. Я вот уже не первый год голову ломаю, почему фунд. под печь должен быть отдельно от основного. Чтоб чаще менять стены вокруг печи в результате пожара?
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Радость - эт верно!!!
А вообще - от нищеты, на ж/б плиту не достаёт средств Confused
