 Интерьеры/дизайны бань и саун Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы его на листовое бесцветное на бесцветный же герметик Smile Оно ещё и пуленепробиваемость приобретёт Confused
Стёклышки - КРАСОТИШЧА!!!
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рад что вам понравилось изделие.
По поводу крепости Тифани...тут можно не переживать.
Крепость у этой конструкции хорошая. Можно и придавить и надавить, она выдержит. Ведь стекла припаиваются др к дружке с помощью П-образного метал профиля и для крепости стягивается по периметру.
Ну а возможности декора ....есть где разгуляться фантазии.
 Размер файла:  48.9 КБ
 Просмотров:  1833 раз(а)
 Размер файла:  63.86 КБ
 Просмотров:  1808 раз(а)
 Размер файла:  75.83 КБ
 Просмотров:  1906 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение темы фьюзинг в бане.
Банная дверь из массива липы со стеклянной вставкой.
 Размер файла:  46.21 КБ
 Просмотров:  2002 раз(а)
 Размер файла:  54.55 КБ
 Просмотров:  1872 раз(а)
 Размер файла:  56.75 КБ
 Просмотров:  4233 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2013, 01:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
...следующий обьект...отделка бани в стиле лешего..
Парная 2,5х2,5м. Утепление-пароизоляция пробка Термокорк, на стехах не обрезная доска липа 30 мм, на полоке доска липа 100мм. Печь чугунная Сударушка в талькохлорите. Дымоход керамический Тона.
При отделки бани приминини не боьшое новшество. В углах, по периметру всей бани, в качестве завершающего элемента, пустили брус липа сечение 70х70, вместо пеньковой-льняной веревки.
 Размер файла:  85.46 КБ
 Просмотров:  2132 раз(а)
 Размер файла:  62.99 КБ
 Просмотров:  2181 раз(а)
 Размер файла:  63.06 КБ
 Просмотров:  2388 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2013, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задумка такая...без спинки (чья правда не знаю)
С лева при входе сидячий полок 500 мм(с подспинником) , спереди (напротив входа) рабочий полок 800мм расположен ,а выше него декор элемент окошко(бутафория). Помещение 2,5х2,5 м как показывает практика мало для того что бы разгуляться в отделке даже с вагонкой, не говорю уже о "стиле лешего". Ведь отделка бани не обрезной доской требует большей площади в парной. Вот и приходится входить в положение ... и кроить Smile
Вообще тема проектирования бани у нас развита только на форумах. Где любители в основном общаются. А проф проектировщики домов и бань игнарируют это общение. Сколько раз приходилось вносить поправки в стандартные проекты бань...увеличивая парную. Ведь многие думают что на плане указаны размеры 2,5х2,5м размер парной. А по факту получается что размер этот по осям ну и обшивка внутренняя сьедает пространство ....в итоге ни баня а чуланьчик.
Кому скажи что идеальная частная парная 3х4м в чистоте?!
Это могут оценить только те кто в этих банях постоянно парится-настоящие ценители ...и это даже не проф строители т.к.среди них есть люди вообще баню не любящие.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
По приглашению телепередачи Фазенда поучавствовал в строительстве парной в стиле лешего. Программа вышла 21.04.13г.
Что то в России меняется, раньше мы из Москвы все чалили, а теперь мы отправляем в ниё продукцию.
Кому будет интересно, вот ссылка.
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5709/fi22674
отделка парной в стиле лешего не обрезной липовой доской
 Размер файла:  40.03 КБ
 Просмотров:  6067 раз(а)
чугунная печь Сударушка в камне талькомагнезит
 Размер файла:  46.78 КБ
 Просмотров:  2185 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2013, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вариант и с такой отделкой...."простенько , но со вкусом"
В отделке бани использовали на стены и потолок , вагонку из липы.
Полок собрали из абаш и термоосины.
отделка бани
 Размер файла:  32.56 КБ
 Просмотров:  2261 раз(а)
 Размер файла:  32.16 КБ
 Просмотров:  2052 раз(а)
 Размер файла:  31.95 КБ
 Просмотров:  2169 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2013, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Смирнов писал(а):
На втором фото видим главного парильщика Smile
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2013, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, мой Вам низкий поклон! То что Вы создаете -это КОСМОС!!!
У меня вопрос про пирог на стены и потолок в парилке - у Вас не заметил фольги ( не заметил потому что нет ?) ? Получается стены - пробка, обрешетка , 30 - 40 мм необрезная липа ( пробка оптимально толщина?) . А потолок каков конструктив?
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вс 30 Июнь 2013, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде сам разобрался, на Русбанях есть соответствующая тема http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7105&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%F0%EE%E1%EA%E0&sid=8b4a74f7ad0258e0f8443b21e021f0fd
Где о использовании пробки в бане все вроде есть.
Дмитрий есть вопрос по конструктиву - достаточно ли будет имея стену парилки 3,5 метра разделенной с улицей 20 см по толщине цементными блоками применить 40 мм пробку ( или 50) далее будет необрезная сплошная липовая доска 1 см и липовое полубревно 6 см. В этом пироге еще что нить нужно?
Другая стена с улице блок хаус + утеплитель+ блоки 40 см - думаю достаточно и 20 мм пробка.
На потолок подойдет только 100 мм ? Или можно меньше - без потери тепла - после пробки будет также доска липа 1 см и небольшие полубревна 5-6 см , со стороны чердака - доска + утеплитель на все чердачное потолочное пространство?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Июнь 2013, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за отзыв.
Виктор_А
...дааа...дети ....
Вот так задумаешся.., кто кем командует и рулит....
А она у нас ещё и леди... С 3х месяцев она у нас "парится" в бане. Еженедельно.
Пилигрим
Действительно , фольгу сейчас не рекомендую.
Пробка - это дерево, вагонка - это дерево. Чем больше дерева, тем лучше микроклимат в помещении бани.
В стены рекомендую 60 мм, а на потолок- 150 мм пробки. У базальта и у пробки один коэфц. 0,04, но разный состав.
Однако.
Фольга это классика жанра.
Если заказчики настаивают, я не ломаю их стереотипов. Ведь пробку люди привыкли видеть только в бутылке с шампанским или на полу в спальне.
Стереотипы- это серьёзные вещи. Идти против них, это то же самое, что писать против ветра ...(извините за прямоту).
Для себя я решил. Пробка и ни какой фольги.
Она тебе и теплоизоляция и пароизоляция...да и , много что ещё....
Со времянем, я уверен, наука обнаружит в ней-в пробке, ещё много чего полезного по теме здоровья-экологии. Ведь пробка -это кора дерева, пусть и Португальского. Пробка-дерево это чистая природа.
А с замыслом Бога - природой, нам людям не тигаться.
Как то так.
 Размер файла:  261.29 КБ
 Просмотров:  2679 раз(а)
пробка в бане
 Размер файла:  318.37 КБ
 Просмотров:  2308 раз(а)
 Размер файла:  36.35 КБ
 Просмотров:  1995 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2013, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжении темы. Окошки.
 Размер файла:  166.12 КБ
 Просмотров:  2278 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё одна парилка .
Стены из сухостойной сосны (Кело)
 Размер файла:  158.17 КБ
 Просмотров:  2041 раз(а)
 Размер файла:  159.46 КБ
 Просмотров:  1987 раз(а)
 Размер файла:  177.22 КБ
 Просмотров:  1991 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во- наконец увидел то,как оно должно быть,
года 4 назад пытался обьяснять в питере,что лучшее дерево для стройки-сухостой,но видно не того уровня клиентам
говорил,узнав цену,настоящего дерева,склоняются люди на калибровку и клееный брус,а ведь пращуры на руси только из сухостоя дома то делали,утеряно все,когда еще возродится Sad
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!
Хорошо когода можно " поизголяться" над парной.
Тут мы использовали окно с фьюзингом.
И теснёную не обрезную липовую доску на потолке.
Спасибо заказчику за возможность поэксперементировать в отделке бани с новыми материалами.
Процесс пошел! И сейчас всё больше и больше стало появляться срубов из сухостойной сосны. Я это ощущаю по заказчикам. Однако ценники пока сдерживают.
 Размер файла:  200.86 КБ
 Просмотров:  1950 раз(а)
 Размер файла:  204.79 КБ
 Просмотров:  2004 раз(а)
 Размер файла:  238.79 КБ
 Просмотров:  1821 раз(а)
grach
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="vladimir-krestyanin] ведь пращуры на руси только из сухостоя дома то делали,утеряно все,когда еще возродится Sad[/quote]
Нет.
Рубили зимой живые деревья. Вывозили, окаривали. Сушили в штабелях до следующей весны ( более года). Ставили сруб.
В некоторых местах брёвна предворительно морили.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам как карелу ,про сухостой более чем другим должно быть известно,карелия единственная область россии где его промышляют-правда продают его только финнам,им здоровье подавай,за любые деньги
у нас забыли,про здоровье,нам попроще и подешевле,и не важно что за 30 лет сгниет,а сухарник- сруб 200 лет стоит
8 931 303 07 37
ЕвгенийМ
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2014, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Хотел спросить как правильно крепить к стене осиновую доску толщ.25мм,чтобы не было видно место крепления.(поискал в теме, не нашел)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один из вариантов крепления не обрезной доски. Чопики на клей Д3. Только мы в основном крепим липу . По фото все видно.
в итоговом варианте
 Размер файла:  26.29 КБ
 Просмотров:  2159 раз(а)
процесс монтажа не обрезной доски липа
 Размер файла:  45.04 КБ
 Просмотров:  2153 раз(а)
процесс крепежа не обрезной доски липа
 Размер файла:  59.34 КБ
 Просмотров:  2055 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2014, 01:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант отделки русской бани.
Материалы : пробка в качестве тепло и пароизоляции, полубревно липа с чЁсом в качестве отделки стен и потолка, доска липа 90мм это полок, окно для проветривания, короб-угловой элемент из доски липа с теснением по периметру парной, съемные слани-трапы на полу.
Печь Президент в змеевике и дымоход Шидель.
Совместный проект с ООО Промиг http://www.promig.ru
 Размер файла:  291.61 КБ
 Просмотров:  1904 раз(а)
 Размер файла:  366.51 КБ
 Просмотров:  1978 раз(а)
 Размер файла:  441.72 КБ
 Просмотров:  1693 раз(а)
Последний раз редактировалось: Дмитрий Смирнов (Сб 13 Декабрь 2014, 01:20), всего редактировалось 1 раз
