 Вторичный воздух в печах каменках Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
komissar писал(а):
А смысл? Лучше общаться без хамства по существу вопроса ... Если вас раздражает бред дилетанта, то в таких случаях принято просто не отвечать в ветке...
Ну вот и договорились.
ЗЫ. Просто не отвечать не получается, когда "бред дилетанта" начинает превращаться в настойчивость.
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
... когда "бред дилетанта" начинает превращаться в настойчивость.
Любая мысль, какой бы она ни была, возникает из соприкосновения, а соприкосновение предполагает сопротивление
Very Happy
Скан вырван из контекста:
"… идут с наружной стороны боковых стенок топливника в виде ящиков и здесь, сквозь отверстия, проделанные в стенах, воздух вдувается внутрь топливника, сверх топлива, хорошо перемешивается с газами и парами и поднимаясь к верху, огибает до красна накаленную стену из огнеупорного кирпича, чтобы там, опустившись, войти в дымогарные трубки. Этот топливник дает хорошие результаты, в смысле дымосжигания, и горение в нем идет прекрасно …"
могу предположить, что разговор идет о промышленной печи - "... идут ... в виде ящиков ..." "... вдувается ..." Very Happy
Shocked Турбонаддув... эффект паяльной лампы ... Может печь плавильная, кузнечная? А не домашняя ...
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы можете предполагать, что душе угодно. Только не делать это догмой.
ЗЫ. Почему "поддувало"?. Варианты.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж, на лицо очередное подтверждение того, что на каждом печном(и нетолько) форуме, раз или два раза в год, появляются одержимые и настырные "дыможёги", "водожёги" и прочие "пророки".
Ни дым, ни вода не горят, доказано уже давно!
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
... на каждом печном(и нетолько) форуме, раз или два раза в год, появляются одержимые и настырные "дыможёги", "водожёги" и прочие "пророки".
Смешно, уже не впервые читаю эту вашу фразу.... Вы не внимательно прочитали Very Happy Это Робертсон еще в 1801-ом году жег дым и Дарсе в 1814-ом. ЭТО ОНИ ДЫМОЖЕГИ Laughing Они доказали, что дым горит!!!
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем задача топливника обеспечить полное сжигание при максимальном изъятие энергии из топлива. Поэтому и сгореть все должно в топливнике. К этому и стремились указанные вами господа. Именно в топливнике, а не в каком либо другом месте печи.
При этом на каждую закладку, а их обычно до 5-6, можно получить приемлемый и предсказуемый результат за счет быстрого нагрева топочного пространства, организации в нем полного сгорания и выпуска в дальнейшем газов на нагрев рабочей зоны.
Что предлагает Борисыч и вторит ему "komissar"?
Сделать один большой топливник вместе с каменной закладкой. Борисыч к этому уже пришел. Он заузил топочное пространство под закладку топлива и при этом переводит процесс горения в над топочное пространство, т.е. в каменку. Вторичный воздух подает в саму каменку после ее разогрева до 500 гр.С и это работает, но ... только с четвертой закладки, т.е. когда уже баня вытоплена. Скажите для чего же мы до этого 4/5 топлива жгли с худшими показателями? Понимаю, была бы печь непрерывного действия на полгода работы.
*подобное предлагал уже Ю.Хошев, но только он конструктивно опускал каменную закладку ближе к топливу.
Вариант второй.
Как можно уменьшить скорость поступления воздуха в топку в момент активного выделения летучих? Да, именно скорость, а не его количество.
Напрашивается прямой логический вывод -закрыть его совсем, но при этом на горение подать его из верхней зоны. Возможно. И довольно таки успешно. Топка уже горячая и созданы все условия для горения, плюс воздух с малой скоростью поступления, но в достаточном количестве для горения. Регулировок минимум на 2-3 минуты после загрузки топлива в топливник. Эффект значительный и наглядно виден в части плотности цвета выпускаемого дыма из трубы.
Третий вариант.
Можно ли чисто сжечь, при этом без подачи вторичного воздуха.
Можно. Опять же, уменьшив скорость потока воздуха через колосник в момент активного выделения летучих из дров в разогретом топливнике.
Как это сделать?
Опять напрашивается - увеличить площадь самого колосника во всю площадь пода. Да, но при этом не надо забывать и о площади подаваемого (поддувального) отверстия. Его может не хватить и скорость потока воздуха изменится незначительно, при этом только увеличив мощность топливника и неполное сгорание самого топлива в топливнике. Вывод - увеличение поддувального отверстия за счет установки дверцы большего размера (210х250 или 250х250) или двух, при увеличение площади колосника в топке от расчетного значения.
Выбирайте, что вам удобней.
Мне, вариант второй.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было много попыток для создания совершенного сгорания топлива в топливнике. Будут и еще, я надеюсь. Но заниматься "сжиганием дыма" после прохождения им "рабочей зоны" это несколько нонсенс(поэтому и ассоциация с таблетками). С другой стороны, если это помогает(как в случае с Борисычем) догреть регистр, то возможно его способ и можно использовать. Только в случае печи с регистром(котла) перед регистром(в рабочей зоне), а значит в топливнике котла.
ЗЫ. Масло масляное. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
но только в этом случае, за счет увеличения скорости газового потока (уменьшение сопротивления на участке дверца каменки-канал-подвертка-труба вдоль регистра и, соответственно, самой теплопередачи от газа к стенкам-теплоносителю.
Дожиг газов может быть только определен %% составом при его анализе.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Хотя некоторый дожиг можно и допустить(и вроде как Борисыч его видел, невооруженным глазом). Насколько он эффективен, как раз и можно судить по анализу.
ЗЫ. Но с любой стороны, для банных печей, способ не особо эффективный.
В остальных же печах, не осуществим. По причине отсутствия закладки.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен.
Smile
Для этого лишь нужно:
- правильный топливник
- сухие дрова твердых пород
- опытный истопник
КМК, вторичный воздух в топливник нужно подавать с сопротивлением. Когда открыто поддувало для ПВ..вторичка не работает...закрыли ПВ - вторичка заработала, т.к. сила тяги трубы уже достаточна...и другого пути нетSurprised
Чтобы создать сопротивление нужно:
- увеличить путь
- уменьшить выходные отверстия
- подавать ВВ навстречу пламени
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть подача ВВ по любому желательна с отдельной дверки или с регулятором-задвижкой с помещения или с подпола, как в http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6934, только отдельным от зольника каналом. В принципе не сложно реализовать. Отодвинул бы на четверть кирпича топку для меньшей резки.
Сейчас рисую отопительную 4.5 на 4.5 с калориферным каналом. Прорисую эту идею. Посмотрите, когда выложу.....
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
То есть подача ВВ по любому желательно с отдельной дверки
Да, с отдельной дверкой. В Вашем проекте я бы калориферный канал пустил не на помещение, а подогрев ВВ.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А успеет нагреться воздух для ВВ? Не вижу необходимости в этом.
Это отопительные в теме.
Мне больше нравится задвижка, а не дверка. Дешевле и проще в реализации.
Вопрос - 120 на 60 забор воздуха должно хватить???
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, не усмотрел Confused В отопитьельных печах вторичка начинает работать после 40 минут...а если подогреть, то возможно, и раньше заработает Радость
Можно и задвижку, но дело в том что дополнительная дверка служит не только для подачи ВВ...
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточни, если не трудно. Не вижу другого применения.
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 03:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пару-тройку раз перечитал комменты уважаемых профи ... СЛОВА-СЛОВА ...
А вот РАСЧЕТЫ А.Бацулина (по другой теме) http://kirpichiki.pro/read/articles/kondensat-v-dymokhode.html "Конденсат ..." выглядят убедительнее.
komissar писал(а):
... в своих прениях ни разу не упомянули:
1. О структуре пламени.
2. О длине пламени.
Мне кажется, что был смысл вначале определиться с физико-химической картинкой процесса горения дров в топке ... Confused
Ссылку на структуру пламени Павел Раст дал. Правда, наше ПЛАМЯ (диффузионное, турбулентное) немного отличается от ламинарного горения пламени свечи.
А высота пламени? "... Высота пламени пропорциональна коэффициенту диффузии и скорости потока газов и обратно пропорциональна плотности газа ..." (с)
Мы обсуждаем: КУДА ПОДАТЬ ВВ?
1. Подавать нужно в самое "горячее" место пламени (еще - навстречу, горячий и т.д.). Есть возражения?
2. Самое горячее место пламени в 3-ей зоне (диффузионное турбулентное горение). Есть возражения?
3. Высота пламени (при константе дров) зависит от конструкции печи. Есть возражения?
Предполагаю, что у Борисыча ВВ подаваемый под закладку остужает ее, т.к. там у него еще не сгорел кислород от ПВ. В таком случае ВВ в этом месте не вступает в химическую реакцию, идет балластом и охлаждает газы. А третья зона пламени (самая горячая) у него в районе закладки... выше.
Поэтому нужна методика расчета ... по примеру А.Бацулина
Very Happy А так спорить можно бесконечно....
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 06:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1292&postdays=0&postorder=asc&&start=120&sid=519bab14b3aeae1cfeeab727541d3018
Владимир, вот и займитесь этим Smile
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расчет А.Бацулина только повторяет ранее выполненные и уже сведенные в таблицы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3990
Он в своих расчетах лишний раз указал, что точка росы никак не зависит от температуры самого газа.
komissar, вот вы в своих суждениях забываете основной пункт условий горения - среда в которой происходит горение, в частности температура стенок камеры или топливника. И, кстати, у вас в газе и так избыток двукратный, в лучшем случае. Может на первой стадии постараться его дожечь, например пропустив через узкое место или задержать в над сводовом пространстве ... Опять же, чаще свод топливника делают из легковесных огнеупоров (с меньшей теплопроводностью) именно для лучшего горения.
На четвертой закладке топлива в печь в каменке только 500 гр.С, а на стенках топливника на 30 минуте первой...
 Размер файла:  33.64 КБ
 Просмотров:  14786 раз(а)
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2013, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, может ТАК?
Высокая температура в топливнике несомненно увеличивает скорость химической реакции окисления, т.е. горения... На порядок и даже больше... Но никакая температура не заменит отсутствие в химической цепочке реакции какого-либо ЭЛЕМЕНТА.
Если мы рассуждаем о дополнительном (т.н. вторичном) воздухе, значит мы уже согласны с тем, что в нашем случае не все атомы углерода в достаточном количестве успели соединиться с атомами кислорода в первой и второй зоне пламени. Иначе, зачем мы тогда вообще городим ЭТОТ дополнительный воздух?
И этот, НЕ СОЕДИНИВШИЙСЯ на необходимое количество атомов углерод, а также продукты горения второй зоны пламени в виде окиси углерода и углекислого газа попадает в третью, САМУЮ ГОРЯЧУЮ зону пламени. Если мы сюда подадим кислород, то реакция восстановления углерода и соединения с кислородом продолжится. Т.е. все сгорит практически без остатка Very Happy , а не в виде дыма попадает в атмосферу.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2013, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
там же по русски написано:
высокая температура - это ТРЕТЬЕ условие полного горения
