Вс 5 Май 2013, 07:38
| komissar писал(а): |
А смысл? Лучше общаться без хамства по существу вопроса ... Если вас раздражает бред дилетанта, то в таких случаях принято просто не отвечать в ветке... |
Ну вот и договорились.
ЗЫ. Просто не отвечать не получается, когда "бред дилетанта" начинает превращаться в настойчивость.
komissar
Регион: Чита
Вс 5 Май 2013, 07:40
| vladgri писал(а): |
| ... когда "бред дилетанта" начинает превращаться в настойчивость. |
Любая мысль, какой бы она ни была, возникает из соприкосновения, а соприкосновение предполагает сопротивление
Скан вырван из контекста:
"… идут с наружной стороны боковых стенок топливника в виде ящиков и здесь, сквозь отверстия, проделанные в стенах, воздух вдувается внутрь топливника, сверх топлива, хорошо перемешивается с газами и парами и поднимаясь к верху, огибает до красна накаленную стену из огнеупорного кирпича, чтобы там, опустившись, войти в дымогарные трубки. Этот топливник дает хорошие результаты, в смысле дымосжигания, и горение в нем идет прекрасно …"
могу предположить, что разговор идет о промышленной печи - "... идут ... в виде ящиков ..." "... вдувается ..."
Турбонаддув... эффект паяльной лампы ... Может печь плавильная, кузнечная? А не домашняя ...
Вс 5 Май 2013, 08:37
Турбонаддув... эффект паяльной лампы ... Может печь плавильная, кузнечная? А не домашняя ... |
Вы можете предполагать, что душе угодно. Только не делать это догмой.
ЗЫ. Почему "поддувало"?. Варианты.
Вс 5 Май 2013, 09:29
| vladgri писал(а): |
ЗЫ. Просто не отвечать не получается, когда "бред дилетанта" начинает превращаться в настойчивость. |
Да уж, на лицо очередное подтверждение того, что на каждом печном(и нетолько) форуме, раз или два раза в год, появляются одержимые и настырные "дыможёги", "водожёги" и прочие "пророки".
Ни дым, ни вода не горят, доказано уже давно!
komissar
Регион: Чита
Вс 5 Май 2013, 09:42
| Шура писал(а): |
... на каждом печном(и нетолько) форуме, раз или два раза в год, появляются одержимые и настырные "дыможёги", "водожёги" и прочие "пророки".
Ни дым, ни вода не горят, доказано уже давно! |
Смешно, уже не впервые читаю эту вашу фразу.... Вы не внимательно прочитали Это Робертсон еще в 1801-ом году жег дым и Дарсе в 1814-ом. ЭТО ОНИ ДЫМОЖЕГИ Они доказали, что дым горит!!!
Вс 5 Май 2013, 09:56
В общем задача топливника обеспечить полное сжигание при максимальном изъятие энергии из топлива. Поэтому и сгореть все должно в топливнике. К этому и стремились указанные вами господа. Именно в топливнике, а не в каком либо другом месте печи.
При этом на каждую закладку, а их обычно до 5-6, можно получить приемлемый и предсказуемый результат за счет быстрого нагрева топочного пространства, организации в нем полного сгорания и выпуска в дальнейшем газов на нагрев рабочей зоны.
Что предлагает Борисыч и вторит ему "komissar"?
Сделать один большой топливник вместе с каменной закладкой. Борисыч к этому уже пришел. Он заузил топочное пространство под закладку топлива и при этом переводит процесс горения в над топочное пространство, т.е. в каменку. Вторичный воздух подает в саму каменку после ее разогрева до 500 гр.С и это работает, но ... только с четвертой закладки, т.е. когда уже баня вытоплена. Скажите для чего же мы до этого 4/5 топлива жгли с худшими показателями? Понимаю, была бы печь непрерывного действия на полгода работы.
*подобное предлагал уже Ю.Хошев, но только он конструктивно опускал каменную закладку ближе к топливу.
Вариант второй.
Как можно уменьшить скорость поступления воздуха в топку в момент активного выделения летучих? Да, именно скорость, а не его количество.
Напрашивается прямой логический вывод -закрыть его совсем, но при этом на горение подать его из верхней зоны. Возможно. И довольно таки успешно. Топка уже горячая и созданы все условия для горения, плюс воздух с малой скоростью поступления, но в достаточном количестве для горения. Регулировок минимум на 2-3 минуты после загрузки топлива в топливник. Эффект значительный и наглядно виден в части плотности цвета выпускаемого дыма из трубы.
Третий вариант.
Можно ли чисто сжечь, при этом без подачи вторичного воздуха.
Можно. Опять же, уменьшив скорость потока воздуха через колосник в момент активного выделения летучих из дров в разогретом топливнике.
Как это сделать?
Опять напрашивается - увеличить площадь самого колосника во всю площадь пода. Да, но при этом не надо забывать и о площади подаваемого (поддувального) отверстия. Его может не хватить и скорость потока воздуха изменится незначительно, при этом только увеличив мощность топливника и неполное сгорание самого топлива в топливнике. Вывод - увеличение поддувального отверстия за счет установки дверцы большего размера (210х250 или 250х250) или двух, при увеличение площади колосника в топке от расчетного значения.
Выбирайте, что вам удобней.
Мне, вариант второй.
Вс 5 Май 2013, 10:20
Было много попыток для создания совершенного сгорания топлива в топливнике. Будут и еще, я надеюсь. Но заниматься "сжиганием дыма" после прохождения им "рабочей зоны" это несколько нонсенс(поэтому и ассоциация с таблетками). С другой стороны, если это помогает(как в случае с Борисычем) догреть регистр, то возможно его способ и можно использовать. Только в случае печи с регистром(котла) перед регистром(в рабочей зоне), а значит в топливнике котла.
ЗЫ. Масло масляное.
Вс 5 Май 2013, 10:27
| vladgri писал(а): |
| если это помогает(как в случае с Борисычем) догреть регистр, то возможно его способ и можно использовать. |
но только в этом случае, за счет увеличения скорости газового потока (уменьшение сопротивления на участке дверца каменки-канал-подвертка-труба вдоль регистра и, соответственно, самой теплопередачи от газа к стенкам-теплоносителю.
Дожиг газов может быть только определен %% составом при его анализе.
Вс 5 Май 2013, 10:46
| Евгений Колчин писал(а): |
Дожиг газов может быть только определен %% составом при его анализе. |
Согласен. Хотя некоторый дожиг можно и допустить(и вроде как Борисыч его видел, невооруженным глазом). Насколько он эффективен, как раз и можно судить по анализу.
ЗЫ. Но с любой стороны, для банных печей, способ не особо эффективный.
В остальных же печах, не осуществим. По причине отсутствия закладки.
Регион: Киров
Вс 5 Май 2013, 16:29
| В общем задача топливника обеспечить полное сжигание при максимальном изъятие энергии из топлива. Поэтому и сгореть все должно в топливнике. |
Полностью согласен.
Для этого лишь нужно:
- правильный топливник
- сухие дрова твердых пород
- опытный истопник
Напрашивается прямой логический вывод -закрыть его совсем, но при этом на горение подать его из верхней зоны. |
КМК, вторичный воздух в топливник нужно подавать с сопротивлением. Когда открыто поддувало для ПВ..вторичка не работает...закрыли ПВ - вторичка заработала, т.к. сила тяги трубы уже достаточна...и другого пути нет
Чтобы создать сопротивление нужно:
- увеличить путь
- уменьшить выходные отверстия
- подавать ВВ навстречу пламени
Вс 5 Май 2013, 16:44
| КМК, вторичный воздух в топливник нужно подавать с сопротивлением. Когда открыто поддувало для ПВ..вторичка не работает...закрыли ПВ - вторичка заработала, т.к. сила тяги трубы уже достаточна...и другого пути нет |
То есть подача ВВ по любому желательна с отдельной дверки или с регулятором-задвижкой с помещения или с подпола, как в http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6934, только отдельным от зольника каналом. В принципе не сложно реализовать. Отодвинул бы на четверть кирпича топку для меньшей резки.
Сейчас рисую отопительную 4.5 на 4.5 с калориферным каналом. Прорисую эту идею. Посмотрите, когда выложу.....
Регион: Киров
Вс 5 Май 2013, 17:26
| tuomob писал(а): |
То есть подача ВВ по любому желательно с отдельной дверки |
Да, с отдельной дверкой. В Вашем проекте я бы калориферный канал пустил не на помещение, а подогрев ВВ.
Вс 5 Май 2013, 17:42
| я бы калориферный канал пустил не на помещение, а подогрев ВВ |
А успеет нагреться воздух для ВВ? Не вижу необходимости в этом.
Это отопительные в теме.
Мне больше нравится задвижка, а не дверка. Дешевле и проще в реализации.
Вопрос - 120 на 60 забор воздуха должно хватить???
Регион: Киров
Вс 5 Май 2013, 18:01
| tuomob писал(а): |
Извините, не усмотрел В отопитьельных печах вторичка начинает работать после 40 минут...а если подогреть, то возможно, и раньше заработает
| tuomob писал(а): |
Вопрос - 120 на 60 забор воздуха должно хватить??? |
Можно и задвижку, но дело в том что дополнительная дверка служит не только для подачи ВВ...
Вс 5 Май 2013, 18:05
| дополнительная дверка служит не только для подачи ВВ... |
Уточни, если не трудно. Не вижу другого применения.
komissar
Регион: Чита
Пн 6 Май 2013, 03:59
Пару-тройку раз перечитал комменты уважаемых профи ... СЛОВА-СЛОВА ...
А вот РАСЧЕТЫ А.Бацулина (по другой теме) http://kirpichiki.pro/read/articles/kondensat-v-dymokhode.html "Конденсат ..." выглядят убедительнее.
... в своих прениях ни разу не упомянули:
1. О структуре пламени.
2. О длине пламени.
Мне кажется, что был смысл вначале определиться с физико-химической картинкой процесса горения дров в топке ...  |
Ссылку на структуру пламени Павел Раст дал. Правда, наше ПЛАМЯ (диффузионное, турбулентное) немного отличается от ламинарного горения пламени свечи.
А высота пламени? "... Высота пламени пропорциональна коэффициенту диффузии и скорости потока газов и обратно пропорциональна плотности газа ..." (с)
Мы обсуждаем: КУДА ПОДАТЬ ВВ?
1. Подавать нужно в самое "горячее" место пламени (еще - навстречу, горячий и т.д.). Есть возражения?
2. Самое горячее место пламени в 3-ей зоне (диффузионное турбулентное горение). Есть возражения?
3. Высота пламени (при константе дров) зависит от конструкции печи. Есть возражения?
Предполагаю, что у Борисыча ВВ подаваемый под закладку остужает ее, т.к. там у него еще не сгорел кислород от ПВ. В таком случае ВВ в этом месте не вступает в химическую реакцию, идет балластом и охлаждает газы. А третья зона пламени (самая горячая) у него в районе закладки... выше.
Поэтому нужна методика расчета ... по примеру А.Бацулина
А так спорить можно бесконечно....
Регион: Киров
Пн 6 Май 2013, 06:51
Пн 6 Май 2013, 07:33
Расчет А.Бацулина только повторяет ранее выполненные и уже сведенные в таблицы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3990
Он в своих расчетах лишний раз указал, что точка росы никак не зависит от температуры самого газа.
komissar, вот вы в своих суждениях забываете основной пункт условий горения - среда в которой происходит горение, в частности температура стенок камеры или топливника. И, кстати, у вас в газе и так избыток двукратный, в лучшем случае. Может на первой стадии постараться его дожечь, например пропустив через узкое место или задержать в над сводовом пространстве ... Опять же, чаще свод топливника делают из легковесных огнеупоров (с меньшей теплопроводностью) именно для лучшего горения.
На четвертой закладке топлива в печь в каменке только 500 гр.С, а на стенках топливника на 30 минуте первой...
33.64 КБ |
14633 раз(а) |
komissar
Регион: Чита
Вт 7 Май 2013, 08:56
Евгений Викторович, может ТАК?
Высокая температура в топливнике несомненно увеличивает скорость химической реакции окисления, т.е. горения... На порядок и даже больше... Но никакая температура не заменит отсутствие в химической цепочке реакции какого-либо ЭЛЕМЕНТА.
Если мы рассуждаем о дополнительном (т.н. вторичном) воздухе, значит мы уже согласны с тем, что в нашем случае не все атомы углерода в достаточном количестве успели соединиться с атомами кислорода в первой и второй зоне пламени. Иначе, зачем мы тогда вообще городим ЭТОТ дополнительный воздух?
И этот, НЕ СОЕДИНИВШИЙСЯ на необходимое количество атомов углерод, а также продукты горения второй зоны пламени в виде окиси углерода и углекислого газа попадает в третью, САМУЮ ГОРЯЧУЮ зону пламени. Если мы сюда подадим кислород, то реакция восстановления углерода и соединения с кислородом продолжится. Т.е. все сгорит практически без остатка , а не в виде дыма попадает в атмосферу.
Вт 7 Май 2013, 09:00
там же по русски написано:
высокая температура - это ТРЕТЬЕ условие полного горения
