 Вторичный воздух в печах каменках Следующая тема
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2013, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
komissar писал(а):
... Т.е. все сгорит практически без остатка Very Happy , а не в виде дыма попадает в атмосферу.
Э-э... Уточняю.
Углекислому газу, образовавшемуся во второй зоне пламени уже ни чем не поможешь Very Happy Он через третью зону уходит в трубу. А вот угарный газ если ему подать кислород сгорит в третьей зоне синим пламенем в углекислый газ СО+С=2СО, 2СО+О2=2СО2. И естественно повысит температуру. Это, наверное, тот, упоминаемый ранее, эффект "паяльной лампы".
Говорила мне мама: "Учи химию" А я ленился Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2013, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
и опять же - при какой температуре происходит данная реакция?
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2013, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поищу в инете ... Мне кажется где-то читал ... 600-800, чтобы пошла реакция окисления-горения угарного газа.
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2013, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
komissar писал(а):
... Поищу в инете ... .
"... Ядовитый газ без цвета, вкуса и запаха... Температура воспламенения газа 630-810С ..." (с)
"... Температура горения CO может достигать 2100 °C ..." (с)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2013, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печах воспламенение-дожиг происходит в присутствиии открытого пламени. Это снижает температуру, требуемую для воспламенения СО.
Примешивание ВВ для дожига вне зоны горения приводит к микро и МАКРО Shocked взрывам в ДК, при условии присутствия СО в ДГ после хайла!
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2013, 01:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Примешивание ВВ для дожига вне зоны горения приводит к микро и МАКРО Shocked взрывам ..
Об этом я читал ... Да после хайла и поджигать особого смысла нет. Выше писали об этом.
У меня вопрос о зонах и длине пламени ... Считаю, что дожигать надо в третьей зоне, туда и дополнительный воздух (т.н. ВВ) подавать.
Вы согласны, что просто СО не воспламениться на открытом пламени, если в цепи химической реакции не будет ОКИСЛИТЕЛЯ?
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2013, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
у вас окислителя в дымовом газе около 10%, т.е. в 10 раз больше чем самого СО ... и чтоб ему не воспламениться?
чИткаем снова http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=87052#87052
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2013, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понимаю, какие 10% .... и почему в 10 раз больше СО yu
В ДГ не может быть и ТО и ДРУГОЕ. Угарный газ образовывается по причине недостатка кислорода. А если мы подали достаточно воздуха для горения (т.н. ПВ) то и никакого СО не образуется. И в ДГ будет только углекислый газ СО2, вода Н2О, азот и т.д. ...
Для того и подаем в третью зону пламени воздух дожига (т.н. ВВ), что кислород предыдущего воздуха сгорел. На весь углерод его не хватило - вот и стал СО образовываться ...
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2013, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Посмотрим на диаграмму "железо-углерод" (с) Уральские пельмени
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2013, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел диаграмму... Пельмени, конечно молодцы.
А те, кто считал состав ДГ в печах Кузнецова? (нашел я этот состав ДГ)
Теоретически при сгорании любого топлива состав продуктов сгорания: 70% азота и 30% остается на углекислый газ + вода.
Еще поверю, что в печах Кузнецова около 1% СО... не хватило кислорода и появился угарный газ.
Но угарный газ при наличии кислорода не может НЕ сгореть в топливнике.
Откуда 10% (ОГО!!!) кислорода в ДГ? Я думаю, через СШ, неплотности в задвижках-прочистках кислород попал напрямую в трубу... Где уже ОН (кислород) вместе с угарным газом минуя зоны пламени бесполезно НЕ соединившись и НЕ отдав энергию горения-окисления улетели в трубу.
Мне кажется, что 10% кислорода в ДГ это показатель недостаточно эффективной работы печи...
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2013, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
для сгорания древесного топлива всегда подается воздуха больше нужного в 2-2.5 раза, а то и в 3-3.5 ... поэтому даже на выходе из топливника %% кислорода в ДГ может достигать и 15%
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2013, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам естественно видней.... Я не печник...
Погуглил по поводу избытка воздуха для дров... Выдают 1,15-1,25...
А кислороду и горючим газам в ДГ Гугл дает определение "Физический НЕ дожег"...
Это когда высота пламени БОЛЬШЕ высоты топки... НЕ сгорая улетает ЭТО в хайло...
Гугл говорит, что это НЕДОСТАТОК печи. Надо или высоту топки увеличивать или уменьшать высоту пламени.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2013, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот видите, есть над чем работать и без ВВ под перекрытие каменки ...
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2013, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Алтайская кольчуга" рулит Razz ЛИТКОМовская Very Happy
Вячеслав Родионов
Регион: из под Москвы
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
После нескольких экспериментов поставил вторичку отдельным каналом и на третьем ряду, не под катализатор, результат порадовал. На 4-й закладке выжег всю сажу после просушки, камни малиновые, чугунина алая.
ВВ открывал не сразу, чуть погодя и закрывал перед углями. Дымок был прозрачный хороший.
 Размер файла:  86.85 КБ
 Просмотров:  957 раз(а)
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вячеслав Родионов писал(а):
... После нескольких экспериментов поставил вторичку отдельным каналом и на третьем ряду, не под катализатор ...
Очень интересно...
Вопросы:
1. Какая примерно высота дров при закладке?
2. И высота от колосниковой решетки до отверстий для ВВ?
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закладка на фото. Высота до отверстий ВВ от колосника 25 см.
 Размер файла:  79.08 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слава, а как организована подача вв, двойная стенка?
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Между красным и шамотом.
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно... Пять рядов по высоте топочной дверцы, плюс ряд ниже... Итого 6 на 6,5 равно 39 см.... До отверстий от колосника 25 см...
Спасибо.
