 Банные печи И.Кузнецова Следующая тема
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2013, 00:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток Александр. Работа как всегда выше всяких похвал! Вопрос по кирпичу, как он себя ведет, как прогревается, как температуру держит?
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Михаил.
В сравнении с ЛОДЕ - прогревается медленнее, ну а тепло, за счет большей пористости , держит дольше, следовательно, излучение будет мягче.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то тема заглохла....не уж то БИКи никто не кладет Surprised
Банная печь периодического действия, облицовка выполнена из нашего Кирово-Чепецкого кирпича.
Банная печь периодического действия. Вид из комнаты отдыха.
 Размер файла:  81.65 КБ
 Просмотров:  2117 раз(а)
БИК 4.5 х 4 . Вид из парной.
 Размер файла:  175.93 КБ
 Просмотров:  1371 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
а кто знает ... у вас БИК или БАШ ...
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2013, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а как долго создается такой шедевр? Сколько человек работают?
Сколько времени заняла бы эта же работа, если не делать "рюшечки"?
kubas
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2013, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь-игрушка...
Саша, покажи прассечки.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2013, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр еще лучше если ты покажешь внутрянку Smile внешне вопросов нет.Люди посмотрят и будут делать твою так сказать БАШ будет что обсудить??? Если по теме расскажи как ведет нижния дверка в парной -
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно же БИК.Very Happy
Около месяца, работаем втроем ...я и два подсобника.
Если без "рюшечек" - 20-22дня или второго подсобника можно не брать Smile
kubas писал(а):
Саша, покажи рассечки.
Рассечки устанавливаю в шахматном порядке. (ниже на фото)
Внутрянка ниже на фото.
Подробности на печном семинаре в Кирове "Лето на Вятке - 2013" Smile
 Размер файла:  141.12 КБ
 Просмотров:  1624 раз(а)
 Размер файла:  75.94 КБ
 Просмотров:  1586 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 06:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
оказалось - БАШ ...
*Сделав тычковые кирпичи перевязки топливника с выпуском внутрь на 2-3 см вы тем самым обеспечите лучший приток воздуха к топливу/дровам за счет меньшей площади контакта самого топлива/дров к стенке топливника.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
*Сделав тычковые кирпичи перевязки топливника с выпуском внутрь на 2-3 см вы тем самым обеспечите лучший приток воздуха к топливу за счет меньшей площади контакта самого топлива к стенке топливника.
Евгений Викторович, спасибо за идею...Surprised чтобы выступы не сшибить поленом нужен очень аккуратный истопник... кмк, 1-1.5 см будет достаточно.
* идею можно патентовать Smile
kubas
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, как ты пришел к идее перевязки топки с внешними стенками?
Я стремлюсь отделить топку,видится возможность ремонта без лишней разборки.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
быстро обгорят ... а вот перевязка не спасет от подвижки кирпича внутренней стенки при нагреве
может есть смысл тычок закончить на внутренней поверхности стенки топливника?
*а где СШ?
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополнительно подогревается ВВ, укрепляются стенки топливника и улучшается передача тепла от внутрених стенок к наружним.
В моем случае ремонт не понадобитсяCool
*а где СШ?
От подвижки спасет наружняя стяжка шпильками.
Думал собирать внутреннюю часть топливника на сухую через каолин "в ласточкин хвост", но потом эта идея быстро отпала... очень трудоемко Sad пришел к выводу, что лучше дополнительно внутрянку стянуть шпилькамиРадость... раньше вместо шпилек применял полосу 5-ку
СШ указал на фото.
 Размер файла:  74.03 КБ
 Просмотров:  1813 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
СШ указал на фото.
Не смотрел изменений "первоисточников", но получаем, что СШ у автора деградировал в узкий прогар высотой в 25 см. За что меня он же и обвинял. Значит пошло на пользу мое заявление ... Все же это уже Сухая Щель да еще и имеет свое начало от пода.
или мы все же обсуждаем БАШ?
*шпилька выполнена из стали не имеющей возможности на вытяжку, поэтому она просто лопается. Лучше выполнять стяжку на стальной полосе или резьбовые наконечники делать из Ст3 (так мы делали на хлебопекарной печи МК2012 - приваривали к уголку резьбовые наконечники)
Вопрос: на фасаде две сажные заслонки. Их назначение прямое?
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Умеете, Вы Евгений Викторович, порадовать Sad Пока не лопалось.
Сталь обладает определенной эластичностью, когда она вытянута. После остывания шамотного сердечника, когда нагрузка на шпильку снята, она (шпилька) всегда будет возвращаться к своей первоначальной форме, т.к. приложенная нагрузка не может быть выше предела текучести материала, потому что печной шов тоже обладает эластичностью. При нелинейном расширении кирпича (при нагревании кирпич приобретает трапецевидную форму) внутренний шов сожмется, а не вылезет трещиной наружу. Дополнительно для деформации под уголок проложен каолин. Так что, всё Ок!
Приваривать же резьбовые соединения не рекомендуют.
Нижняя прочистная дверца имеет прямое предназначение...верхняя же служит для подачи ВВ транзитом через парилку Smile
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что, всё Ок!
Ок`ей так Ок`ей.
Вот только опять не понял, что есть "подача ВВ транзитом через парилку"
Может наоборот, подача дополнительного теплого воздуха в парную?
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если посмотреть на печь со стороны парилки... то там ещё есть две сажные заслонки.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не понятно ...
нижняя -через зольник, топку, каменку с выходом в парную
верхняя - под перекрытием каменки
так?
а на фасаде
нижняя - прочистка
верхняя - ?
Зачем такие сложности?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сто пудово- БАШ. Александр- очередных успехов и Здоровья. есть партия изразцов./шутка./
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
верхняя - ?
Раздельная подача первички и вторички.
Если не сделать дополнительную приточку воздуха в парную, то печь на вторичке будет "задыхаться" или в парной надо открывать форточку , а так мы дополнительно, конвекцией будем нагревать парную, а так же подавать воздух через дверцы ВВ для необходимого горения дров.
Володя, и Вам того же Smile
Спасибо, изразцы не требуются Very Happy
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Чт 11 Июль 2013, 22:17), всего редактировалось 2 раз(а)
