 Каминопечь с ХК, Истринский р-н МО Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vadim писал(а):
Вот если подумать немного...
Да тут хоть думай хоть не думай... я просто против дополнительных железяк в печи.
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все правильно Сергей,но если эти железяки не несут никакой нагрузки от печи(кроме тепловой ),то получаются не лишними ,а наоборот очень полезными . Еще вот так делают люди.
tel.89109300394
 Размер файла:  82.2 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталия писал(а):
... Достаточно быстрый прогрев принципиален, так как есть маленький ребенок, а приезжаем мы обычно по весне-осени в пятницу к ночи, в 22-23 часа. В будущем хотим жить с апреля по ноябрь, и приезжать зимой на выходные - опять же надо греть побыстрее.
а можете обозначить время "быстрого прогрева". ну т.е. как Вы себе это представляете.
для зимних визитов печку однозначно надо будет "подогревать" изнутри ТЭНом, чтоб не промерзала. причем оба этажа.
щи да каша - пища наша
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю что железяка здесь выступает в роли рассечки между колпаком и подъемным каналом... а что будете делать , когда базальтовый картон прогорит и высыпится из зазора? колпак уже будет и не колпак вовсе... ИМХО конечно.
санко
СообщениеДобавлено: Сб 18 Май 2013, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего так и есть,но мое мнение такое,что если даже прогорит базальт,то щели будут на столько малы ,что колпак так и останется колпаком. А вместо базальта можно проложить суперсил,никогда не прогорит Smile
tel.89109300394
vedmaeb
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, железная труба контактирует сразу с шамотным кирпечем топки? шамотный кирпичь на ребро?
санко
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как видно на фото,через базальтовый картон,кирпич на плашку.
tel.89109300394
vedmaeb
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда это должно немного ускорить прогрев воздуха, (читать голосом капитана очевидность=) однако это сильно уменьшает материалоемкость печи, по идее там должен дым идти вниз и на верх от топки...у меня по крайней мере в недострои так идет...и лучистая энергия на 2 порядка будет мощнее, чем теплопередача огонь-шамот-прокладка-железо-воздух, да еще при естественной конвекции...
Если даже там нагреется до 200градусов, площадь скажем 0.1м2, то при коэффициенте теплосъема 15-18вт/м2К для вертикального канала и теплоперепаде даже 200градусов получаем 200-300Вт...суммарно будет как делонжи масленный...-уже после раскачегарки...
Вы думали просто так от меня сбежал печник? =)
Vadim
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 24 Май 2013, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно, поэтому, чтобы не изобретать велосипеда и используют в настоящее время котловые трубы, правильно смонтированные в дымовом канале печи, не разрушают кирпичной кладки. Которые нагреваясь от сжигаемого топлива, передают тепло в помещение усиленным конвекционным способом. Нагреваются не от лучистой тепловой энергии, кстати сказать которая в большей степени присутствует у каминных топок правильной, трапециевидной формы, а от нагретых топливных газов.
