Сергей68
Пт 17 Май 2013, 09:10
| Vadim писал(а): |
Вот если подумать немного... |
Да тут хоть думай хоть не думай... я просто против дополнительных железяк в печи.
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
Пт 17 Май 2013, 12:00
| Сергей68 писал(а): |
| Vadim писал(а): |
Да тут хоть думай хоть не думай... я просто против дополнительных железяк в печи. |
Все правильно Сергей,но если эти железяки не несут никакой нагрузки от печи(кроме тепловой ),то получаются не лишними ,а наоборот очень полезными . Еще вот так делают люди.
_________________ tel.89109300394
82.2 КБ |
686 раз(а) |
Павел_П
Пт 17 Май 2013, 13:43
| Наталия писал(а): |
| ... Достаточно быстрый прогрев принципиален, так как есть маленький ребенок, а приезжаем мы обычно по весне-осени в пятницу к ночи, в 22-23 часа. В будущем хотим жить с апреля по ноябрь, и приезжать зимой на выходные - опять же надо греть побыстрее. |
а можете обозначить время "быстрого прогрева". ну т.е. как Вы себе это представляете.
для зимних визитов печку однозначно надо будет "подогревать" изнутри ТЭНом, чтоб не промерзала. причем оба этажа.
_________________ щи да каша - пища наша
Сергей68
Пт 17 Май 2013, 17:55
| санко писал(а): |
| Еще вот так делают люди. |
Я так понимаю что железяка здесь выступает в роли рассечки между колпаком и подъемным каналом... а что будете делать , когда базальтовый картон прогорит и высыпится из зазора? колпак уже будет и не колпак вовсе... ИМХО конечно.
санко
Сб 18 Май 2013, 10:35
| санко писал(а): |
Я так понимаю что железяка здесь выступает в роли рассечки между колпаком и подъемным каналом... а что будете делать , когда базальтовый картон прогорит и высыпится из зазора? колпак уже будет и не колпак вовсе... ИМХО конечно. |
Скорее всего так и есть,но мое мнение такое,что если даже прогорит базальт,то щели будут на столько малы ,что колпак так и останется колпаком. А вместо базальта можно проложить суперсил,никогда не прогорит
vedmaeb
Ср 22 Май 2013, 13:53
Подскажите, железная труба контактирует сразу с шамотным кирпечем топки? шамотный кирпичь на ребро?
санко
Ср 22 Май 2013, 13:56
| vedmaeb писал(а): |
| Подскажите, железная труба контактирует сразу с шамотным кирпечем топки? шамотный кирпичь на ребро? |
Как видно на фото,через базальтовый картон,кирпич на плашку.
vedmaeb
Ср 22 Май 2013, 14:27
Тогда это должно немного ускорить прогрев воздуха, (читать голосом капитана очевидность=) однако это сильно уменьшает материалоемкость печи, по идее там должен дым идти вниз и на верх от топки...у меня по крайней мере в недострои так идет...и лучистая энергия на 2 порядка будет мощнее, чем теплопередача огонь-шамот-прокладка-железо-воздух, да еще при естественной конвекции...
Если даже там нагреется до 200градусов, площадь скажем 0.1м2, то при коэффициенте теплосъема 15-18вт/м2К для вертикального канала и теплоперепаде даже 200градусов получаем 200-300Вт...суммарно будет как делонжи масленный...-уже после раскачегарки...
Вы думали просто так от меня сбежал печник? =)
Vadim
Регион: Moscow
Пт 24 Май 2013, 13:43
Все верно, поэтому, чтобы не изобретать велосипеда и используют в настоящее время котловые трубы, правильно смонтированные в дымовом канале печи, не разрушают кирпичной кладки. Которые нагреваясь от сжигаемого топлива, передают тепло в помещение усиленным конвекционным способом. Нагреваются не от лучистой тепловой энергии, кстати сказать которая в большей степени присутствует у каминных топок правильной, трапециевидной формы, а от нагретых топливных газов.
