 Помогите с камином. Первый раз. Следующая тема
Pajero
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя история такова.
Срою дом 4 года 3 года назад при возведении стен нанял человека (единственного во всем строительсте наемного работника, остальное все сам) сложить трубу для камина. Он сложил и на этом все закончилось. Как он сложил оценить не могу. Сейчас денег особо нет что бы нанять печника сложить сам камин. Да и самому не плохо было бы попробовать. Фотки выложу самое ближайшее время только вопрос что фотать? Сам камин по проекту не сильно принцепиально лучше тот что полегче. Отопление в доме есть так что камин нужен для души и мясо пожарить. Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начните с плана и фоток дома Smile , порядовок камина
Pajero
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок завтра сделаю
Pajero
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  278.22 КБ
 Просмотров:  605 раз(а)
 Размер файла:  46.29 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
 Размер файла:  63.36 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
 Размер файла:  60.09 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
 Размер файла:  67.46 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
Pajero
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  238.63 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
 Размер файла:  185.61 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
 Размер файла:  183.05 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
 Размер файла:  252.11 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
 Размер файла:  277.19 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
Pajero
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  207.38 КБ
 Размер файла:  229.71 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
 Размер файла:  236.22 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
 Размер файла:  211.58 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
 Размер файла:  187.8 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
Pajero
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  114.46 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
 Размер файла:  139.97 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
 Размер файла:  175.73 КБ
Pajero
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Сб 18 Май 2013, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
что дальше делать с чего начинать??
СообщениеДобавлено: Сб 18 Май 2013, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала прочистите дымоход Ваш работник столько там оставил раствора что ужас, забьётся сажей заглохнет Ваш камин полностью. Какой камин хотите обычный с открытым порталом?
Pajero
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Сб 18 Май 2013, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да обычный. Как почистить?
Pajero
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите где посмотреть проект камина?
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
почистить я делал из гантели обрезал один шагик приварил ушко получился груз привезать веревку и все с верху трубы опускать или бить за неровности не цепляется выташить легко если застревает
Pajero
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Чт 23 Май 2013, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ок спасибо буду делать
