Гуля
Регион: СПб
Вт 21 Май 2013, 15:44
Здравствуйте мастера-печники!
Некоторое время штудирую ваш форум и решилась просить вашей помощи.
Строю дом в глубинке Псковской области. Есть печник (не ведаю на сколько проф.), который берется сложить мне печь.
Нужна отопительно варочная печь с духовкой, не очень большая (фундамент под печь 155х140). Площадь кухни 14 + столовая 16, и задняя стенка печи будет граничить с комнатой 16 м.кв.
Пожалуйста, поделитесь подходящим проектом. Буду очень вам признательна.
Вт 21 Май 2013, 16:09
| Гуля писал(а): |
| ...Пожалуйста, поделитесь подходящим проектом. Буду очень вам признательна. |
Есть ли у Вас возможность(и позволяют ли средства) приобрести для печи помимо "красного" ещё и шамотный кирпич, штук 200, а так же кладочный состав для шамота?
Гуля
Регион: СПб
Вт 21 Май 2013, 17:08
| Шура писал(а): |
| Есть ли у Вас возможность(и позволяют ли средства) приобрести для печи помимо "красного" ещё и шамотный кирпич, штук 200, а так же кладочный состав для шамота? |
Возможность есть. Кирпич купим. Боюсь попасть на халтуру. Если что не так будет, переделывать потом всю печь, не очень то хочется...
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вт 21 Май 2013, 19:39
Есть ли у Вас возможность(и позволяют ли средства) приобрести для печи помимо "красного" ещё и шамотный кирпич, штук 200, а так же кладочный состав для шамота?[/quote]Интересно, куда можно воткнуть 200шт. шам. кирпича в отоп-вар. печи?
Вт 21 Май 2013, 19:41
| Гуля писал(а): |
Возможность есть. Кирпич купим. |
Это хорошо.
| Гуля писал(а): |
Боюсь попасть на халтуру. Если что не так будет, переделывать потом всю печь, не очень то хочется... |
Дык, а согласится ли печник строить печь по проекту, т.е. под контролем?
Вт 21 Май 2013, 20:44
| Гуля писал(а): |
Вы План дома и фотки (коли стены стоят) разместили бы , для начала и конкретики..., материал стен описали бы...
Ваши 46 квадратов прогреет (при наличии тёплых сеней, тамбура) печь со сторонами 138х113, а 151х138 - это полноценная "Экономка" а ведь её варианты могут быть и с камином открытым, или закрытым
Вт 21 Май 2013, 21:26
Кстати Гуля, а как там расположен фундамент под печь, относительно стен?
Можете нарисовать схемку?
Вт 21 Май 2013, 22:16
Вот "Экономка" с закрытым камином...
140.93 КБ |
945 раз(а) |
Гуля
Регион: СПб
Ср 22 Май 2013, 19:07
| Шура писал(а): |
| Дык, а согласится ли печник строить печь по проекту, т.е. под контролем? |
Без проблем, он сказал что готов сложить печь по проекту который найдем.
Ваши 46 квадратов прогреет (при наличии тёплых сеней, тамбура) печь со сторонами 138х113, а 151х138 - это полноценная "Экономка" а ведь её варианты могут быть и с камином открытым, или закрытым  |
Дом 8х9 каркасник в полтора этажа. Стены с утеплением роквула в 150 мм.
На переднем плане фото наша хибара, в которой на все лето размещаемся мы с мужем и наших семь детей. Спешим поставить печь и отделать первый этаж за это лето, а то боюсь, старая хата развалится в самый не подходящий момент
| фото начала строительства |
36.58 КБ |
519 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Гуля (Ср 22 Май 2013, 19:14), всего редактировалось 1 раз |
Гуля
Регион: СПб
| Шура писал(а): |
| Кстати Гуля, а как там расположен фундамент под печь, относительно стен? Можете нарисовать схемку? |
Печь нам нужно на кухню, как будет отапливаться холлл и прилегающий коридор, пока не решили, может быть потом поставить стояк, но фундамент под него не заложен.
| План фундамента. Ленточный ж/б МЗЛ |
37.05 КБ |
803 раз(а) |
Гуля
Регион: СПб
Андрей_Алексеевич такая печь для нас роскошь
Вот, нашла фото что-то вроде этого подошло бы, надеюсь автор фото на меня не обидется, что я его здесь выложу...
Если есть у кого подобный вариант, буду благодарна за подробную (как это правильно назвать ) порядовку
38.26 КБ |
891 раз(а) |
Vova-U
Ср 22 Май 2013, 21:12
Ср 22 Май 2013, 21:30
А что бы к примеру вот такую не поставить вполне хватит на данную площадь обогрева при необходимости можно и увеличить щиток
Vova-U
Ср 22 Май 2013, 21:32
Ну только духовку вставить, раз духовка, вроде нужна
Но топочная дверка сбоку для готовки удобнее. Да и топка получится попроще
Только тогда выйдет не 3,5х3,5, а 4,5х3,5
Ср 22 Май 2013, 21:36
Ну по духовку можно и над настилом приподнять вверх перегородки сделать перекрытие и отличная духовка от настила нагрев будет тоже приличный, а дверь с боку это действительно удобней и место побольше где и шамот вместится нормально.
latif888
Ср 22 Май 2013, 21:40
Печь вроде в дерев. перегородку встроена, с боку опасно ст. дверку устанавливать.
Vova-U
Ср 22 Май 2013, 21:52
| latif888 писал(а): |
| Печь вроде в дерев. перегородку встроена, с боку опасно ст. дверку устанавливать. |
Там она врезана в стену, вроде противопожарная разделка там есть.
А стену предохранить проще, чем колени: плитку положить на асбестовый лист: и асбест закрыт и красиво
И вам нужно её спиной выставить в комнату, хоть тепло будет
А холл и вторую половину при такой планировке -- нужно вторую печь, либо обычную с топкой из коридора, либо каминопечь с понтами топить из холла
Гуля
Регион: СПб
Пт 24 Май 2013, 11:39
Vova-U спасибо за ссылочку.
| Vova-U писал(а): |
| Только стеклянную топливную дверцу делать -- изуверство: как у плиты стоять? Асбестовые трусы? |
По моему у чугунной дверки стоять тоже не прохладно
| Vova-U писал(а): |
| И вам нужно её спиной выставить в комнату, хоть тепло будет |
Так и планировалось...
| Vova-U писал(а): |
| А холл и вторую половину при такой планировке -- нужно вторую печь, либо обычную с топкой из коридора, либо каминопечь с понтами топить из холла |
Об этом тоже думаем, но, наверное не в этот сезон - всего не охватить...
Еще кто-нибудь, предложит подходящий вариант?
Пн 27 Май 2013, 09:50
Тогда "Шведку" поставте, тоже отопительно варочная размеры 1200 х 890 мм
Вт 4 Июнь 2013, 12:52
Духовка сильно ослабляет кладку.А чем не нравится небольшая русская печка?
