 Помогите с проектом отопительно варочной печи. Следующая тема
Гуля
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте мастера-печники!
Некоторое время штудирую ваш форум и решилась просить вашей помощи.
Строю дом в глубинке Псковской области. Есть печник (не ведаю на сколько проф.), который берется сложить мне печь.
Нужна отопительно варочная печь с духовкой, не очень большая (фундамент под печь 155х140). Площадь кухни 14 + столовая 16, и задняя стенка печи будет граничить с комнатой 16 м.кв.
Пожалуйста, поделитесь подходящим проектом. Буду очень вам признательна.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гуля писал(а):
...Пожалуйста, поделитесь подходящим проектом. Буду очень вам признательна.
Есть ли у Вас возможность(и позволяют ли средства) приобрести для печи помимо "красного" ещё и шамотный кирпич, штук 200, а так же кладочный состав для шамота?
Гуля
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможность есть. Кирпич купим. Боюсь попасть на халтуру. Если что не так будет, переделывать потом всю печь, не очень то хочется...
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ли у Вас возможность(и позволяют ли средства) приобрести для печи помимо "красного" ещё и шамотный кирпич, штук 200, а так же кладочный состав для шамота?[/quote]Интересно, куда можно воткнуть 200шт. шам. кирпича в отоп-вар. печи?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это хорошо.
Дык, а согласится ли печник строить печь по проекту, т.е. под контролем?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы План дома и фотки (коли стены стоят) разместили бы Confused , для начала и конкретики..., материал стен описали бы...
Ваши 46 квадратов прогреет (при наличии тёплых сеней, тамбура) печь со сторонами 138х113, а 151х138 - это полноценная "Экономка" Very Happy а ведь её варианты могут быть и с камином открытым, или закрытым Razz
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати Гуля, а как там расположен фундамент под печь, относительно стен?
Можете нарисовать схемку?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот "Экономка" с закрытым камином...
 Размер файла:  140.93 КБ
 Просмотров:  943 раз(а)
Гуля
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без проблем, он сказал что готов сложить печь по проекту который найдем.
Дом 8х9 каркасник в полтора этажа. Стены с утеплением роквула в 150 мм.
На переднем плане фото наша хибара, в которой на все лето размещаемся мы с мужем и наших семь детей. Спешим поставить печь и отделать первый этаж за это лето, а то боюсь, старая хата развалится в самый не подходящий момент Sad
фото начала строительства
 Размер файла:  36.58 КБ
 Просмотров:  515 раз(а)
Последний раз редактировалось: Гуля (Ср 22 Май 2013, 19:14), всего редактировалось 1 раз
Гуля
Регион: СПб
Кстати Гуля, а как там расположен фундамент под печь, относительно стен? Можете нарисовать схемку?
Печь нам нужно на кухню, как будет отапливаться холлл и прилегающий коридор, пока не решили, может быть потом поставить стояк, но фундамент под него не заложен.
План фундамента. Ленточный ж/б МЗЛ
 Размер файла:  37.05 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
Гуля
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич такая печь для нас роскошь Confused
Вот, нашла фото что-то вроде этого подошло бы, надеюсь автор фото на меня не обидется, что я его здесь выложу...
Если есть у кого подобный вариант, буду благодарна за подробную (как это правильно назвать Twisted Evil ) порядовку
 Размер файла:  38.26 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это что-то вроде ОВИК15
http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=71
Только стеклянную топливную дверцу делать -- изуверство: как у плиты стоять?
Асбестовые трусы?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что бы к примеру вот такую не поставить вполне хватит на данную площадь обогрева при необходимости можно и увеличить щиток
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну только духовку вставить, раз духовка, вроде нужна
Но топочная дверка сбоку для готовки удобнее. Да и топка получится попроще
Только тогда выйдет не 3,5х3,5, а 4,5х3,5
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну по духовку можно и над настилом приподнять вверх перегородки сделать перекрытие и отличная духовка от настила нагрев будет тоже приличный, а дверь с боку это действительно удобней и место побольше где и шамот вместится нормально.
latif888
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Асбестовые трусы?
Печь вроде в дерев. перегородку встроена, с боку опасно ст. дверку устанавливать.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Асбестовые трусы?
Там она врезана в стену, вроде противопожарная разделка там есть.
А стену предохранить проще, чем колени: плитку положить на асбестовый лист: и асбест закрыт и красиво
И вам нужно её спиной выставить в комнату, хоть тепло будет
А холл и вторую половину при такой планировке -- нужно вторую печь, либо обычную с топкой из коридора, либо каминопечь с понтами топить из холла
Гуля
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 24 Май 2013, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U спасибо за ссылочку.
Vova-U писал(а):
Только стеклянную топливную дверцу делать -- изуверство: как у плиты стоять? Асбестовые трусы?
По моему у чугунной дверки стоять тоже не прохладно Surprised
Так и планировалось...
Об этом тоже думаем, но, наверное не в этот сезон - всего не охватить...
Еще кто-нибудь, предложит подходящий вариант?
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда "Шведку" поставте, тоже отопительно варочная размеры 1200 х 890 мм
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2013, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовка сильно ослабляет кладку.А чем не нравится небольшая русская печка?
