 Подбор отопительной с ХК в старый размер Следующая тема
ionvor
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая беда случилась. Печке 3 года. Сначала пошли трещины сзади и сбоку.
 Размер файла:  244.93 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
ionvor
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуть позже выперло кирпичи у топки спереди.
 Размер файла:  294.95 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
ionvor
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу вмето старой сложить печь с ХК. Фундамент 800х1100 мм. Уважаемые, подскажите проект, который можно реализовать у меня. На фото подобное видел, но как внутри газы ходят - не могу представить. Все проекты, что есть на форуме не совсем подходят по размерам. Заранее благодарен. Сергей.
ionvor
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот фото той печи, которая,кмк, подойдет
 Размер файла:  8.87 КБ
 Просмотров:  13864 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
это на каком интересно растворе так ложили то печь что так разорвало на цементе что ли? Почему решили что размера мало для печи с ХК. нормально будет.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
Вот здесь задайте вопросы автору Razz
УСПЕХОВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В очередной раз - спасибо. Есть такая модель. ХК10(мин).
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused вот так Razz всегда... и почему только Радость печников винят в интригатстве и недосказанности Very Happy
ionvor
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня те же подозрения возникли , когда я первые швы и трещинки зтал расшивать и замазывать.
Но нет - это шамотная глина, а разорвало кмк, из-за отсутствия футеровки напротив хайла в подъемном канале.
ionvor
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, что откликнулись. Где можно посмотресть эту стратегическую разработку.
ionvor
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каталоге ОикХК только порядовка 3 ряда. Размеры действительно что надо. А где дальше? Просим-просим! Smile
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
См. личку.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот занятные комментарии по смеси для печной кладки коллеги в Екатеринбурге
http://www.master.dv13.ru/materialy/kladochnye-smesi/
Особо позабавили формулировки Smile
Благодарю! повеселили Confused
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Формулировки действительно "веселенькие"- полная неграмотность в сиих вопросах.
ionvor
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер фундамента действительно позволил построить печь с ХК. Разобрали старую треснувшую печь в конце июля. С начала августа, практически по выходным, строил новую. Первая протока новой печи 1 декабря. К концу работы уже откровенно грустил. От уровня пода ХК пришлось довольно сильно отойти от исходного проекта. Но вышла печка - класс.
Огромное спасибо Володе Солину.
 Размер файла:  201.79 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю. Smile ))
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused присоединяюсь Smile
ionvor
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,друзья. Если бы не вы - я бы не взялся. Спасибо всем нарытым форумам печников. Теперь я знаю кучу тон костей печного ремесла. Тяжелого.
Мелочи не имеют решающего значения- они решают всё. Cool
Подробности- это Бог.
В мелочах таится дьявол.
Спасибо.
 Размер файла:  237.47 КБ
 Просмотров:  650 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
ionvor писал(а):
...Теперь я знаю кучу тонн костей печного ремесла...
Хорошо сказал! Sad
С уважением, В.Б.
ionvor
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч, пере кладовая 2 ряда кирпичей, вспоминал вас и думал: вот есть же люди,которые свою печь собирают и разбираются как автомат Калашникова. Спасибо за ваш подробный отчет и советы другим.
