ionvor
Вс 2 Июнь 2013, 10:07
Вот такая беда случилась. Печке 3 года. Сначала пошли трещины сзади и сбоку.
244.93 КБ |
699 раз(а) |
ionvor
Вс 2 Июнь 2013, 10:09
Чуть позже выперло кирпичи у топки спереди.
294.95 КБ |
663 раз(а) |
ionvor
Вс 2 Июнь 2013, 10:14
Хочу вмето старой сложить печь с ХК. Фундамент 800х1100 мм. Уважаемые, подскажите проект, который можно реализовать у меня. На фото подобное видел, но как внутри газы ходят - не могу представить. Все проекты, что есть на форуме не совсем подходят по размерам. Заранее благодарен. Сергей.
ionvor
Вс 2 Июнь 2013, 13:14
вот фото той печи, которая,кмк, подойдет
8.87 КБ |
13858 раз(а) |
Вс 2 Июнь 2013, 14:38
это на каком интересно растворе так ложили то печь что так разорвало на цементе что ли? Почему решили что размера мало для печи с ХК. нормально будет.
Вс 2 Июнь 2013, 18:49
Вс 2 Июнь 2013, 19:05
В очередной раз - спасибо. Есть такая модель. ХК10(мин).
Вс 2 Июнь 2013, 20:11
вот так всегда... и почему только печников винят в интригатстве и недосказанности
ionvor
Пн 3 Июнь 2013, 07:14
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| это на каком интересно растворе так ложили то печь что так разорвало на цементе что ли? |
У меня те же подозрения возникли , когда я первые швы и трещинки зтал расшивать и замазывать.
Но нет - это шамотная глина, а разорвало кмк, из-за отсутствия футеровки напротив хайла в подъемном канале.
ionvor
Пн 3 Июнь 2013, 07:21
| Владимир Солин писал(а): |
| В очередной раз - спасибо. Есть такая модель. ХК10(мин). |
Спасибо, что откликнулись. Где можно посмотресть эту стратегическую разработку.
ionvor
Пн 3 Июнь 2013, 09:15
В каталоге ОикХК только порядовка 3 ряда. Размеры действительно что надо. А где дальше? Просим-просим!
Пн 3 Июнь 2013, 09:19
См. личку.
Пн 3 Июнь 2013, 17:10
Пн 3 Июнь 2013, 17:48
Формулировки действительно "веселенькие"- полная неграмотность в сиих вопросах.
ionvor
Чт 9 Январь 2014, 15:50
Размер фундамента действительно позволил построить печь с ХК. Разобрали старую треснувшую печь в конце июля. С начала августа, практически по выходным, строил новую. Первая протока новой печи 1 декабря. К концу работы уже откровенно грустил. От уровня пода ХК пришлось довольно сильно отойти от исходного проекта. Но вышла печка - класс.
Огромное спасибо Володе Солину.
201.79 КБ |
678 раз(а) |
Чт 9 Январь 2014, 16:56
Поздравляю. ))
Чт 9 Январь 2014, 19:38
присоединяюсь
ionvor
Чт 9 Январь 2014, 19:58
Спасибо,друзья. Если бы не вы - я бы не взялся. Спасибо всем нарытым форумам печников. Теперь я знаю кучу тон костей печного ремесла. Тяжелого.
Мелочи не имеют решающего значения- они решают всё.
Подробности- это Бог.
В мелочах таится дьявол.
Спасибо.
237.47 КБ |
650 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 10 Январь 2014, 08:25
| ionvor писал(а): |
| ...Теперь я знаю кучу тонн костей печного ремесла... |
Хорошо сказал!
ionvor
Пт 10 Январь 2014, 08:44
Вадим Борисыч, пере кладовая 2 ряда кирпичей, вспоминал вас и думал: вот есть же люди,которые свою печь собирают и разбираются как автомат Калашникова. Спасибо за ваш подробный отчет и советы другим.
