 От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной) Следующая тема
Mikmineev
Регион: Моска-нижегородчина
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер всем! Евгений Викторович вопрос один проснулся перед исполнением печи факельного нагрева! Подскажите, представленной с порядовкой печи хватит для обогрева бани общим размером 4х4 по внутренним углам и высотой 2,3 м, парная будет 2,7х1,8м минус объем печи и моечное 2,7м на 2,1 м. Жду Вашего ответа?!
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня печь стоит в парной 2.5*2.5*2.5
Mikmineev
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и вопрос в парной будет две стороны печи, одна будет в предбаннике и одна в моечном! Выложу скетч проект пусть мне будет стыдно! но там будет все видно??? И стоит ли увеличивать или все же хватит такой печи!?
Mikmineev
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и проект, он немного корявенький! Опыт скетча неделя!
Mikmineev
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не получается притянуть макет большой слишком получается!
Mikmineev
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так как скажете Евгений Викторович хватит такой печи для моего объема или стоит увеличивать объем топки и закладки???
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, товарищи!
Если у кого есть свободная от работы минутка времени, просьба просмотреть макет большой банной печи пламенного нагрева на 18-20 куб.м. парилки.
Есть желание построить данный агрегат, но есть некоторые сомнения:
1. не будет ли один из симметричных колпаков забирать на себя всё пламя?
2. не велика ли площадь двух подъёмных каналов? может, достаточно 3/4 или двух половинок?
3. есть ли смысл разделения на две симметричные части? не будет ли так, как в банной печи Соколова, - недостаточный прогрев камней и остатки сажи?
4. куда лучше всего подавать вторичный воздух: как в проекте либо в середину топливника (пониже)?
5. есть опасения по поводу задвижки прямого хода: не "сожрёт" ли пламя её со временем? или её заклинит во время работы?
6. высота пода для камней 60-70 см или можно ниже?
7. уместно ли делать над печкой совмещение двух подъёмных каналов в одну трубу, либо лучше делать это в самом теле печи до 30 рядов?
Схематично отобразил сухие прогары в топливнике (соединение топливника через сухие прогары герметично в колпаки).
8. хорошее ли разположение сухих прогаров? либо лучше в самом конце топливника?
9. в проекте обозначил передний выход пламени из топливника сечением 10см на 37см. Не маловат ли?
10. интересует стенка, которая идёт между огневым каналом и каменной закладкой. Она толщиной в полкирпича. Какой высотой целесообразно делать её?
Просьба не обращать внимания на всякие "висячие" кирпичи и не очень хорошую перевязку, проект писался в свободное время по ночам в полевых условиях в палатке.
Жду критики, как солдат дембеля!
ЗапорожскоеБаннаяпечь5х5.rar
 Название файла:  ЗапорожскоеБаннаяпечь5х5.rar
 Размер файла:  119.2 КБ
 Скачено:  975 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрезы
 Размер файла:  81.19 КБ
 Просмотров:  2137 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё один
 Размер файла:  94.68 КБ
 Просмотров:  1741 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
фасад печи
 Размер файла:  57.33 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
парилка высота потолка 2.5 м
 Размер файла:  72.98 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще одна пламенная печь
 Размер файла:  96.15 КБ
 Просмотров:  2179 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  87.75 КБ
 Просмотров:  1775 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  85.28 КБ
 Просмотров:  1923 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба пятерик
кирпич рябовский по 18 руб покупался в стройудаче
 Размер файла:  108.75 КБ
 Просмотров:  1176 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
сушка
 Размер файла:  112.39 КБ
 Просмотров:  1590 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подъёмные нормальные, а выход из под колосников для камней в опускные, на мой взгляд, лучше расширить, да и прочистка вроде как не помешает там...
 Размер файла:  43.83 КБ
 Просмотров:  1131 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура!! Я тебя понял какое сечения оптимал 3/4 или в кирпич??? А так как конструктив несыровато
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосник очень маленький, горение будет вялым, имхо Smile
Подачу ВВ я бы сделал в районе перевала в каменке с возможностью регулировки и дверку каменки с жалюзи. Если колосник во всю длину топки, подачу первичного воздуха всегда можно отрегулировать поддувальной дверкой. Подача ВВ из зольника без регулировки замедляет прогрев камней, т.к. начинает работать только с третьей закладки дров, когда топка уже основательно нагрета, а до этого момента только охлаждает и топку и камеку. И еще... этого ВВ надо очень мало, чтоб пламя гудеть начало. Стоит подать его больше, огонь начинает гореть спокойно и его Т падает. Об этом можно судить по прекращению кипения воды в регистре, который стоит в опускном в моей печке. Чтоб сбалансировать поток ДГ, сделай коллектор внизу. Печка большая места много Smile
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там у тебя вроде два по 190х120 получается? если так, то это норм, главное выходы в опускные делать не меньшего суммарного сечения(можно чуть больше)...
Насчёт колосника: я бы сделал во всю длину топливника(по длине дров), но узкий, с боковыми скосами к колоснику, а вторичку опустил бы пониже и в два яруса(или больше), нижний ярус на высоте 1кирпич на ребро от колосника, а сами выходные отверстия подачи сделал бы фасонные, т.е. направленные вниз. Соотношение ПВ и ВВ - 50х50. Подачу ВВ можно и с регулировкой(и даже с отключением, если очень хочется), но обязательно через зольник...
