 Чем лучше защитить кирпич в топке? Отваливается по кусочкам Следующая тема
Мастер Йон
Регион: Рюминское
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2013, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
может я не смогу по теме помочь
но у меня топку камина от кирпича красного изолировали при помощи листов вермикулита
крепили его на мастику гарант
а про выбор смеси- просто из опыта
порой нет ЛУЧШЕГО варианта . тк все варианты хороши и разница при эксплуатации минимальна
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2013, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Caller писал(а):
Лещадка сузит проход. Да и металлическими дюбелями ведь не пристыкуешь, нет перфоратора с углом 90. А если без лещадки, а просто замазать и нанести слой огнеупорной смеси. Нужна смесь с хорошей адгезией к красному кирпичу, с наименьшей вероятностью впоследствии отвалиться.
Попробуйте "Плитонит Суперкамин Огнеупор".
Всё будет хорошо! =)
давран
Регион: киргизия
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Caller писал(а):
...Что посоветуете?
Попробуйте закрепить по стенкам топки, изнутри, порезанные в размер ПЦ 710х410
андрей алексеевич перед вами я краснею ... я так и не смог выдержать свои слова перед вами - извеняюсь ..... но я думаю я уже - даст бог - скоро начну уже дом ломать и занова его строить - вот тогда я уж и здесь постораюсь заодно и печь обновить - но если даст бог мне повезет - я привезу вас из вашего города к себе в киргизию - будете очень дорогим моим гостем - и заодно и печь с вами постороим - ну это - даст бог .... извените еще раз ...
-наши поезда - самые поездатые поезда !!!
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фотографии видно, как между кирпичами выгорел раствор. С правой стороны я просто замазал глиной, но она отваливается.
 Размер файла:  260.47 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2013, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Мастер Йон. Какую толщину листа Вы брали? Какие были размеры в длину и ширину? Мне предложили выбрать толщину 20 мм. Если листы положить на клей, то добавится ещё 5-7 мм. Итого проход топки сузится по 27 мм слева, справа и сверху. Глубина моей топки 2м 50см. Я не знаю, на какую глубину от входа топки нужно укладывать плиты. Что посоветуете?
Мне необходимо продлить жизнь печки, т. к. она построена к сожалению, из красного обычного кирпича, от которого начали отваливаться небольшие кусочки.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ценность жизни в том что она конечна....К ВАМ В ДОМ домовой ХОЧЕТ ПРИВЕСТИ ИДЕЮ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОЧАГА.вТОРОЙ ВАРИАНТ-ПЕРЕБЕРИТЕ ТОПКУ...
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как же разобрать и вынуть все кирпичи из топки, если на этих кирпичах сложены другие верхние ряды кирпичей? Печь же не сможет висеть в воздухе пока будет идти укладка новых кирпичей. Кроме того, с внешних сторон кирпичи обложены керамической плиткой, которые сначала нужно будет разбить.
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2013, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я внимательно рассмотрел топку, поцарапал кирпичи и заметил, что топка выложена не из красного кирпича, а из огнеупорного. А отваливалились не куски кирпича, а раствор, что между ними (скорее всего глина). Появились глубокие борозды-швы между кирпичами. Как такое лечится?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2013, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ваша топка еще столько же отработает без ремонта ...
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2013, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за приятные новости! nyam Но разве не нужно эти полости заровнять? Ведь с другой стороны кирпича керамическая плитка, не прогорит ли? Если глина всё больше и дальше будет выжигаться и высыпаться из швов? Может есть смысл замазать пустоты швов термоклеем? Глубина выгоревшего шва уходит за кирпич на 1-2 см.
Несколько постов выше я выложил фотографию своей топки.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2013, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про раствор огнеупорной глины и шам. порошка я писал.См профиль...
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2013, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Вашем профиле 1077 сообщений. Sad Можно ли использовать Scanmix FIRE http://scanmix.ua/rus/production/mixes_for_fixing_materials/fire/ ? Я не знаю даже, где найти огнеупорную глину и шамотный порошок.
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю, что швы между кирпичами нужно замазать огнеупорной смесью. Нужно ли эту смесь накладывать и поверх кирпича, типа штукатурки?
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В котельных есть огнеупорщики у них спроси.А шамотный порошок можно сделать самому-мелко смолов обломки огнеупоров в песок.Только зачисти швы от сажи и накерни немного стамеской.У нас 30гр. тепла и до морозов найдем Вам глину...У меня дело есть в Одессе и в г. Саки сможете помочь?
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Саках проживает дядя моей жены. Я - в Киеве. Какое дело?
