Мастер Йон
Регион: Рюминское
Ср 9 Январь 2013, 20:22
может я не смогу по теме помочь
но у меня топку камина от кирпича красного изолировали при помощи листов вермикулита
крепили его на мастику гарант
а про выбор смеси- просто из опыта
порой нет ЛУЧШЕГО варианта . тк все варианты хороши и разница при эксплуатации минимальна
queser
Регион: Салми
Ср 9 Январь 2013, 21:50
Caller писал(а): |
Лещадка сузит проход. Да и металлическими дюбелями ведь не пристыкуешь, нет перфоратора с углом 90. А если без лещадки, а просто замазать и нанести слой огнеупорной смеси. Нужна смесь с хорошей адгезией к красному кирпичу, с наименьшей вероятностью впоследствии отвалиться. |
Попробуйте "Плитонит Суперкамин Огнеупор".
_________________ Всё будет хорошо! =)
давран
Регион: киргизия
Чт 10 Январь 2013, 18:29
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Caller писал(а): |
...Что посоветуете? |
Попробуйте закрепить по стенкам топки, изнутри, порезанные в размер ПЦ 710х410 |
андрей алексеевич перед вами я краснею ... я так и не смог выдержать свои слова перед вами - извеняюсь ..... но я думаю я уже - даст бог - скоро начну уже дом ломать и занова его строить - вот тогда я уж и здесь постораюсь заодно и печь обновить - но если даст бог мне повезет - я привезу вас из вашего города к себе в киргизию - будете очень дорогим моим гостем - и заодно и печь с вами постороим - ну это - даст бог .... извените еще раз ...
_________________ -наши поезда - самые поездатые поезда !!!
Caller
Регион: Киев
Пн 21 Январь 2013, 22:04
На фотографии видно, как между кирпичами выгорел раствор. С правой стороны я просто замазал глиной, но она отваливается.
260.47 КБ |
816 раз(а) |
Caller
Регион: Киев
Ср 5 Июнь 2013, 12:05
Мастер Йон писал(а): |
крепили его на мастику гарант |
Здравствуйте, Мастер Йон. Какую толщину листа Вы брали? Какие были размеры в длину и ширину? Мне предложили выбрать толщину 20 мм. Если листы положить на клей, то добавится ещё 5-7 мм. Итого проход топки сузится по 27 мм слева, справа и сверху. Глубина моей топки 2м 50см. Я не знаю, на какую глубину от входа топки нужно укладывать плиты. Что посоветуете?
Мне необходимо продлить жизнь печки, т. к. она построена к сожалению, из красного обычного кирпича, от которого начали отваливаться небольшие кусочки.
Пт 7 Июнь 2013, 11:35
Ценность жизни в том что она конечна....К ВАМ В ДОМ домовой ХОЧЕТ ПРИВЕСТИ ИДЕЮ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОЧАГА.вТОРОЙ ВАРИАНТ-ПЕРЕБЕРИТЕ ТОПКУ...
Caller
Регион: Киев
Пт 7 Июнь 2013, 11:57
Как же разобрать и вынуть все кирпичи из топки, если на этих кирпичах сложены другие верхние ряды кирпичей? Печь же не сможет висеть в воздухе пока будет идти укладка новых кирпичей. Кроме того, с внешних сторон кирпичи обложены керамической плиткой, которые сначала нужно будет разбить.
Caller
Регион: Киев
Пн 10 Июнь 2013, 16:36
Я внимательно рассмотрел топку, поцарапал кирпичи и заметил, что топка выложена не из красного кирпича, а из огнеупорного. А отваливалились не куски кирпича, а раствор, что между ними (скорее всего глина). Появились глубокие борозды-швы между кирпичами. Как такое лечится?
Пн 10 Июнь 2013, 18:31
ваша топка еще столько же отработает без ремонта ...
Caller
Регион: Киев
Пн 10 Июнь 2013, 19:54
Спасибо за приятные новости! Но разве не нужно эти полости заровнять? Ведь с другой стороны кирпича керамическая плитка, не прогорит ли? Если глина всё больше и дальше будет выжигаться и высыпаться из швов? Может есть смысл замазать пустоты швов термоклеем? Глубина выгоревшего шва уходит за кирпич на 1-2 см.
Несколько постов выше я выложил фотографию своей топки.
Вт 11 Июнь 2013, 09:51
Про раствор огнеупорной глины и шам. порошка я писал.См профиль...
Caller
Регион: Киев
Вт 11 Июнь 2013, 10:07
Caller
Регион: Киев
Чт 13 Июнь 2013, 10:43
Я так понимаю, что швы между кирпичами нужно замазать огнеупорной смесью. Нужно ли эту смесь накладывать и поверх кирпича, типа штукатурки?
Чт 13 Июнь 2013, 11:49
В котельных есть огнеупорщики у них спроси.А шамотный порошок можно сделать самому-мелко смолов обломки огнеупоров в песок.Только зачисти швы от сажи и накерни немного стамеской.У нас 30гр. тепла и до морозов найдем Вам глину...У меня дело есть в Одессе и в г. Саки сможете помочь?
Caller
Регион: Киев
Чт 13 Июнь 2013, 12:08
В Саках проживает дядя моей жены. Я - в Киеве. Какое дело?
