 Модифицированная Теплушка (на базе РТИК-6) Следующая тема
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оставили прогарчик на 3 ряда 2 см шириной.
___________________
http://vk.com/r_amo_n
 Размер файла:  340.37 КБ
 Просмотров:  1002 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Между задней стенкой топливника и подъёмным каналом пихали вату (термозазор 5-10 мм).
___________________
 Размер файла:  372.99 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чернявский Александр писал(а):
Оставили "щель 1 см" для прохода холодного воздуха к дверке снизу.
Между шамотом и рубашкой оставляли упаковочный картон. Короче, всё, как у классика))
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=17572
а когда выгорит будет прогарчик зольник-нижняя камера)))
наработки Суздаль-2013, понимаю...
стесняюсь спросить, почему не зольник-труба, так короче)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Руслан вата каолиноая !!!!! А чем еще забивать???
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный печник, Руслан имел ввиду примыкание зольной камеры и начало пода как я понял.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет,Руслан не про это.Когда картон выгорит в этом месте(красный овал) холодный воздух пойдёт в эту щель,выстужая колпак Sad
 Размер файла:  298.75 КБ
 Просмотров:  932 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь исправить можно вставив базальтовую вату между 2х тонких пластинок нержавейки или жести от банок. Всунуть вместо картона, выровнять, вытащить сначала одну, а потом другую. Бывали и такие ошибки у печекладов. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парни спасибо за советы -мы так и делаем сначало картон потом вата
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
все верно...)))
и нетолько через (красный овал),
гореть будет, и разогретая труба протянет и вдоль уровня с рулеткой
както эксперементировал с печью длительного горения (своя концепция)
протягивалась щель меньше милиметра, что весьма озадачило...
понятно что нужный материал не всегда есть под рукой,
но ставить упаковочный картон в такие места, ребята чему вас учат)))
кладка ушла своим чередом, теперь и заканапатить это не так просто...
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 06:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
даже если так и будет, хотя лично я сомневаюсь, чем же это плохо ...
ведь тянуть будет именно когда будет гореть, сл. будет высокая температура, так пусть и греет стенку печи ...
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович. Рад Вас видеть тут.
Руслан, жаль, что тебя нет рядом. Научил бы нас строить. Почему в Суздаль наставником не приезжаешь? Ждём тебя на осенний практикум.
Razz
Дошли до самого сложного узла - опирание щеки на шамот + стык варочного настила. Руслан, что делать будем?
___________________
 Размер файла:  367.22 КБ
 Просмотров:  1227 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Руслан, дай совет неразумным. Работа стоит... ;-)
Как опереть щеку на шамотную кладку и защитить плиту от прямого нагрева в рамку. Варианты ответов:
а) опереть красный кирпич на шамот на растворе
б) уголок
в) балка на шпильках
г) в расклин
д) опереть красный кирпич на вате
Каков будет твой ответ? Бригада из трёх человек стала. Ждём твоего скорого ответа. Фото внизу для примера.
___________________
 Размер файла:  88.41 КБ
 Просмотров:  1079 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаем.
___________________
 Размер файла:  369.12 КБ
 Просмотров:  1112 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работайте, не отвлекайтесь (он все понял).
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Confused сильно не смейтесь над моими вопросами... На чем кирпич держится над поддувалом?... Как теперь дверцы ставить будете на топку и поддувало?...
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
komissar, ответил тут http://forum.stovemaster.ru/posting.php?mode=quote&p=88415
Следите за продолжением работы. Усё будзе!
___________________
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
понял...
что вы готовите печекладов...
обидней чем Владимир Солин не сказать...)))
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
я, зделал бы комбинацию...
г) в расклин
а как ваши наставники, по разговорному жанру, подправят косячки, незнаю...
есть еще пару мнений по фотам...
но промолчу, подумаете что придераюсь)))
Embarassed
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
в любой негерметичности печи нивижу нечего хорошего...
вы их еще похвалите, сами то примыкания топливника тоже коробками делаете?
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да он неугомонный, Руслан, нашел кусок картона... Все стрелять сразу и ВСЕХ!
Видимо вас даже деревянными игрушками судьба-злодейка в детстве обделила!
