 Модифицированная Теплушка (на базе РТИК-6) Следующая тема
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итог дня.
___________________
http://vk.com/r_amo_n
 Размер файла:  364.19 КБ
 Просмотров:  1079 раз(а)
Последний раз редактировалось: Чернявский Александр (Пт 14 Июнь 2013, 23:38), всего редактировалось 1 раз
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, мужики. Санька посмотри на этом видео (с 16.50 мин. по 17.20 мин.) - это просто жуть Smile однако ничего с ней не случилось и эксплуатируют ее нещадно. Удачи парни
ПС. забыл сказать - что так делать нельзя (можно только если очень хочется)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошли перемычку, врезали разреженный колосник сечением 12х30 см. В варочной камере сделали 4 опускных канала, вместо пяти. Изправили ошибку Кузнецова, оперев рамку плиты SVT на шамот (фото), тем самым защитив от локального нагрева. Спасибо Александру Замашка. Smile
Т.к. изпользуем для стен кирпич TERCA, то решили варочную камеру не футеровать. Соратники, правильно ли делаем? Есть трезвые мысли по этому поводу?
___________________
 Размер файла:  605.24 КБ
 Просмотров:  984 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
разреженный - когда живое сечение колосника увеличено в двое, за счет выреза прутков через один
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь. Там вторичка подаётся. Или ты что-то другое имел ввиду?
___________________
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
я имел ввиду - что там красный кирпич лежит на шамоте через глину Smile (в том месте где вырезы под плиту)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр запутался в терминах. Это просто колосник.
irez, в этом году ел плов с этого изделия (казан в беседке в Суздале). Визуально всё норм.
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июнь 2013, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
точно - это он.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июнь 2013, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
На нашем участке прошли тактические изменения. Мы на пике прорыва линии Маннергейма. С ожесточёнными боями удалось сделать кружала, разметить кирпичи, собрать ударными темпами арку под дверку варочной камеры.
___________________
 Размер файла:  575.37 КБ
 Просмотров:  934 раз(а)
 Размер файла:  536.6 КБ
 Просмотров:  890 раз(а)
 Размер файла:  543.11 КБ
Pinary
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где продолжение банкета?
Закончил свою печь с элементами "плетенки", но в кирпиче Lode Smile
фасад со стороны кухни Smile
Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня, Евгений.
Очень красиво получилось. Обрабатывал кирпич так же?
Скоро обновим контент
___________________
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здарова бояре! Заждались уж. Живы ли там? Был три дня назад в Питере, по совету Алексея приобрел кембирийскую глину несколько количество и на своей телеге до дому.
Вопрос какова пропорция смеси глина-песок оптимально по жирности , соответственно фракция песка?
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня всем, кто на нашей волне.
Предъидущая неделя была жаркой. Работы куча. Покапушки с прибором, поездка в Петергоф, "Алые Паруса" в Питере.
На этом фото видно, что перекрышку над сводом мы опирали на уголки 45-ку на внешнюю кладку (с зазорами на терморасширение).
___________________
 Размер файла:  344.74 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовим кружала
___________________
 Размер файла:  415.25 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клиновые кирпичи-"сапожки" на арку.
___________________
 Размер файла:  401.02 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итог дня. Вдвоём подготовка кирпичей на арку + сбор заняло целый день.
___________________
 Размер файла:  373.69 КБ
 Просмотров:  819 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
На следующий день начали обкладывать арку.
Чтобы сохранить внешнюю красивую перевязку внутреннюю стенку опирали таким вот образом.
___________________
 Размер файла:  340.63 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь видны две задвижки: прямого (летнего) хода и основная. Между ними - отверстие для чистки.
___________________
 Размер файла:  331.69 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конец рабочего дня. Cool Брат Алексея Илья в приподнятом настроении.
Кружала под аркой не убирали дня 3, хоть никаких трещинок не прослеживалось.
___________________
 Размер файла:  320.95 КБ
 Просмотров:  908 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилигрим глину мешаю в такой пропорции 1 к 4 частям( песка) сделай мерный стаканчик из 2 литровой пластмас бутылки. Фракция песка оптимал 2 мм лучше речной .Ну ты конечно отжег везти с питера глину Радость
