 Проект мангала с плитой для казана Следующая тема
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, мужики, за добрые слова. Буду признателен за критику. Отчитываться буду еженедельно, т.к. печкой занимаюсь по выходным.
Valentin
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что сделал в эти выходные.
 Размер файла:  153.82 КБ
 Просмотров:  1235 раз(а)
oldrtlt
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Всем! Может кто покритикует мой проект. Собираюсь класть сам потихоньку. Интересует будет ли нормально работать подвёртка, не пойдёт дым
по наименьшему пути сразу в чугунную плиту казана?
С уважением, Олег.
Печка.rar
Проект в скетчапе
 Название файла:  Печка.rar
 Размер файла:  259.77 КБ
 Скачено:  975 раз(а)
ghost73
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2013, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам бы свою тему создать !
Дабы не засорять текущую тему !
А так конструкция у Вас прикольная !
Почему- то у Вас футеровка сзади внизу не симметричная ....(Скорей всего это типа опечатки )
Потом ИМХО узковато внутри .... Неудобно будет казаном пользоваться !
Каминный зуб как-то странновато сделан , но мож это просто в Скетче так реализовано ...
Я конечно не спец, но ИМХО Подвертка как подвертка ...(кроме несиметричности )
Вроде явных ошибок не видно .... Ежели сечения хватает, то ИМХО должно работать
Valentin
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2013, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В эти выходные резал шамотный боровичевский кирпич для деталей топки казана. Примерно 150 деталей. Все не успел продолжу в следующие выходные.
 Размер файла:  61.78 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
12 июня продолжал резать шамотный кирпич для цилиндрической топки плиты для казана.
 Размер файла:  41.76 КБ
 Просмотров:  966 раз(а)
ghost73
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мда! Трудолюбие Ваше конечно поражает ! Снимаю шляпу !!!!
Но Имхо можно было бы обойтись без резки нижнего ряда ! Confused
oldrtlt
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2013, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное так и сделаю, как тока беседку под крышу заведу и с дачи вернусь.
Да так оно и есть, куда-то 2 шамота слизнулоSurprised , поправил, перевыложу проект в новой теме, чтоб здесь не мусорить
Размеры ограничевают
Каминый зуб выполнен из листа железа 5мм положенного на верхний ряд шамотного кирпича вплотную к задней стенке. У товарища видел, вроде работает, без него барбекю дымил
Спасибо. В планах на неделе фундамент залить, поэтому хотелось бы определиться с разменрами
С уважением, Олег.
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2013, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжил резку шамотного кирпича на топку казана . Снял кружало. Для очистки нижней части свода пригласил подсобника. Технология проста, запускаешь пса в арку, веселишь, он машет хвостом и очищает свод от глины.
 Размер файла:  59.29 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2013, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подсобник - СУПЕРский!!!
А что не стали делать подвёртку на челе горнила? Без неё жар будет хуже удерживаться Sad ..., да и накапливаться...
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2013, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, на фото перекрытие дровника. Над ним будет мангал, но без опции русской печи. Я его сделал сводчатым на всю глубину просто ради интереса, хотелось попробовать сделать свод как в русской печи. Вообще кирпич кладу первый раз в жизни Smile . Русская печь, духовка, тандыр будут у меня в одном флаконе, в виде цилиндрической топки плиты для казана.
Подвертка в горниле русской печи это как? Бортик (козырек) препятствующий прямому движению продуктов сгорания вверх?
Подсобнику вашу оценку передал и дал кусочек домашней колбаски.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2013, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valentin писал(а):
Вообще кирпич кладу первый раз в жизни :
Для первого раза неплохо вообщем то
Valentin
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
«Стоунхендж», ядерный реактор? Получилось так, осталось сделать перекрытие и доделать угды. топка в плане будет прямоугольной снаружи. Подсобник проверял правильность изготовления кирпичей для перкрытия.
 Размер файла:  54.71 КБ
 Просмотров:  1061 раз(а)
 Размер файла:  49.08 КБ
 Просмотров:  985 раз(а)
 Размер файла:  54.67 КБ
 Размер файла:  75.46 КБ
 Просмотров:  1338 раз(а)
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 06:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл фото подсобника приложить. Вот так онпроверял правильность изготовления кирпичей.
СергейАл
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите дилетанту, а почему не использовать радиусный шамотный?
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июнь 2013, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите внимательно на фото цилиндрической топки и порядовки топки плиты для казана http://bruy.info/users/Valentin/photos/private7.html Где вы видели такой готовый кирпич? Был бы готовый, купилбы и не мучался.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июнь 2013, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
НА огнеупорных заводах очень большой ассортимент различных фасонов кирпича-тысячи. И такие можно подобрать-только минимальная партия поддон. А на рынках только ШБ5 и ШБ8
СергейАл
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июнь 2013, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как-то связывался с отделом реализации Богдановичей, сказали, можно заказать 70 штук на тандыр
Valentin
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2013, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завершил кладку цилиндрической топки плиты для казана. Укутал топку десяти миллиметровым слоем утеплителя, установил поддувальную и две прочистные дверцы, начал кладку красного кирпича.
 Размер файла:  61.53 КБ
 Просмотров:  992 раз(а)
 Размер файла:  62.92 КБ
 Просмотров:  1026 раз(а)
 Размер файла:  69.8 КБ
 Просмотров:  1186 раз(а)
Valentin
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2013, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка, мне это название нравится гораздо больше, чем мангал-барбекю с плитой для казана rolf медленно но растет.
