weblives
Регион: ЯМАЛ
Ср 19 Июнь 2013, 22:20
Подойдёт ли такая печь для бани 5 на 3м
За основу взял прямоточную печь, сзади положил металический лист 10мм с врезанным дымоходом, диаметр дымохода 115 нерж бак для воды 70 л (на дымоход)
Есть мысль соединить печь и камин (прошу простить за убогий экскиз) такой вопрос какой должен быть деаметр дымохода камина и общего дымахода камина и печи (чтоб в крыше один проход делать) то есть от камина и печи дымоходы соеденяются тройником, вот каким должен быть деаметр для обеспечения нормальной работы? Извените за каламбур.
83.05 КБ |
931 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
pryamotochka.zip |
52.88 КБ |
Скачено: |
222 раз(а) |
Ср 19 Июнь 2013, 22:33
Труба для банной мала. От 150. От камина такая же.
Все остальное - вряд ли будет работать.
weblives
Регион: ЯМАЛ
Ср 19 Июнь 2013, 23:57
Можите посаветовать более рабочий вариант? Какой должен быть дымоход общий? 150 и 150 общий 200?
Чт 20 Июнь 2013, 08:16
От камина прямо вверх только, от банной под углом 60 градусов - скорее всего спец заказ на тройник. Не меньше.
weblives
Регион: ЯМАЛ
Чт 20 Июнь 2013, 19:45
С тройником ясно. Печь посаветуите пожалуйста желательно с порядовкой чтоб бак мой можно было престроить.
Чт 20 Июнь 2013, 20:47
