Леон
Регион: СПб
Чт 20 Июнь 2013, 00:17
Добрый день, уважаемые,
ввиду финансовых затруднений сам строю печь ОИК-2. У меня есть несколько вопросов - с благодарностью приму ответы на них от гуру.
1. В порядковках на стове.рунет шамотного кирпича. Меня это тревожит. Может имеет смысл выложить ряды с 5 по 16 целиком из шамота? Только тогда как быть со связкой красный/шамот и шамот/красный в горизонте? Как ее выполнить?
2. Я не смог понять - колосник 250*250 как раз провалится если следовать порядовкам. Колосник 300*250 будет не вытащить для замены если следовать порядовкам. Так какой же колосник использовать?
3. Мне необходимо сделать трубу не по центру печи, а сбоку. Хочу сверху поднять три ряда колодцем, три ряда - перекрытие, из него сбоку труба пятерик. Т.о. расстояние между центрами трубы на проекте Кузнецова и моей будет 250 мм примерною Будет работать или изогнуть хитрым коленом сендвича?
4. Хочу с пятерика перейти на сендвич. Но не знаю, какой диаметр. Полагаю - 150. Годится?
С огромным нетерпением жду ответов. Ибо лето короткое.Спасибо всем заранее.
Чт 20 Июнь 2013, 08:21
Дрова в 25см не пугают?
Сколько их в топку влезет?
Вырожденные опускные и подьемные на ребро сможете положить?
Трубы и в 115-120 диаметром хватит.
Леон
Регион: СПб
Чт 20 Июнь 2013, 08:27
| Владимир Солин писал(а): |
Трубы и в 115-120 диаметром хватит. |
Дрова не пугают, топить одноэтажный дом с комнатами 13 и 13, в перегородку между которыми и установлена печь.
Положить смогу что угодно, но с такой терминологией незнаком. Это какой ряд?
И что по поводу моих вопросов - шамот, колосник?
Спасибо.
Чт 20 Июнь 2013, 08:30
На 26м2 у вас сколько нужно кВт электричества?
Шамот стараемся не мешать с красным.
Колосни во весь под топки - для угля только. Боюсь вам не под силу самому все переделки сделать.
Поищите на форуме аналогичные темы.
Леон
Регион: СПб
Чт 20 Июнь 2013, 10:08
Ну у меня выхода нет особо - придется учиться.
Правильно ли я понял, что просто необходимо уменьшить размер колосника, увеличив выступы кирпича?
Где-то видел фотографию - не смог найти - на которой сам Кузнецов и его печь ОИК-1, на которой первый колпак целиком из шамота.
Значит, автор не против?
мне нужно порядка 3 квт
Чт 20 Июнь 2013, 10:13
Автор не причем.
Шамот не клеится на ГПС к красному. Снимается просто рукой. Держится только под весом верха печки.
Расширение шамота больше, чем у красного кирпича. Будут трещины.
Прогрев шамота на боку топки - до 200 градусов по наружи.
Нужны вам ожоги?
3кВт даст любая шведка.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=88180#88180
Леон
Регион: СПб
Чт 20 Июнь 2013, 15:21
Не, шведка не подойдет. Фундамент нужно переделывать - он как раз под ОИК-2.
Чт 20 Июнь 2013, 15:24
Выпуски по четверти кирпича. И будет нормально. От печки делают фундамент, а не наоборот.
Леон
Регион: СПб
Чт 20 Июнь 2013, 23:23
А можно ли реализовать топку так : шамот на ребро - базальтовый картон - печной на ребро?
Леон
Регион: СПб
Пт 21 Июнь 2013, 00:02
Добрый день!
Не разобравшись - написал не в тот раздел.
Собсвенно - вот
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7139&highlight=%EE%E8%EA
Пт 21 Июнь 2013, 08:14
| Леон писал(а): |
| А можно ли реализовать топку так : шамот на ребро - базальтовый картон - печной на ребро? |
Кладка на ребро внешнего слоя топки запрещена. Вести такую кладку сложно. Температура внешних стенок топки в этом случае тоже будет выше 100 градусов.
Внутренние стенки на ребро делаем.
