alex.sol
Регион: Кузбасс
Чт 27 Июнь 2013, 18:26
Всем здравствуйте! Прошу помочь советом, как правильно установить буржуйку в капитальном гараже? Гараж разделен стеной на две зоны, большую и маленькую, в большой стоит автомобиль, в маленькой-мастерская. Хотелось бы вмонтировать буржуйку в стену между зонами, чтоб сразу отапливались обе. Мастера - дайте добрый совет.
Чт 27 Июнь 2013, 19:20
Опасно в гараже ставить печку а если хранятся ЛВВ- ВДВОЙНЕ ОПАСНО. Иногда у нас ставят,но только в подвале гаража и сэндвич труба по гаражу.
alex.sol
Регион: Кузбасс
Пт 28 Июнь 2013, 07:08
| Селиван Виктор писал(а): |
| Опасно в гараже ставить печку а если хранятся ЛВВ- ВДВОЙНЕ ОПАСНО. Иногда у нас ставят,но только в подвале гаража и сэндвич труба по гаражу. |
В гараже ничего не хранится, только чисто бокс для автомобиля. Если встроить в перегородку буржуйку и обложить кирпичом, топка будет в мастерской, а задняя стенка печки в гараже?
alex.sol
Регион: Кузбасс
Сб 29 Июнь 2013, 07:09
Уважаемые печники, дайте совет, как сделать печное отопление в гараже?
Сб 29 Июнь 2013, 18:34
| alex.sol писал(а): |
В гараже ничего не хранится, только чисто бокс для автомобиля. Если встроить в перегородку буржуйку и обложить кирпичом, топка будет в мастерской, а задняя стенка печки в гараже? |
От лучистой энергии от мет.печки- загорится авто.
Сб 29 Июнь 2013, 18:37
| Уважаемые печники, дайте совет, как сделать печное отопление в гараже? |
Если есть подвал в гараже-там поставить печь с регистром водяного отопления- остальные варианты пожароопасны.
mazatrucker74rus
Сб 29 Июнь 2013, 20:22
Вопрос ( не праздный , живо интересуюсь , така же проблема ) . Если печура в подвале погонит угарный газ , а он тяжел - никакое проветривание не поможет ?
Сб 29 Июнь 2013, 20:49
| Вопрос ( не праздный , живо интересуюсь , така же проблема ) . Если печура в подвале погонит угарный газ , а он тяжел - никакое проветривание не поможет ? |
Сигнализатор угарного газа и принудительная вытяжка
alex.sol
Регион: Кузбасс
Вс 30 Июнь 2013, 06:43
В моем гараже нет ни подвала ни ямы. Думаю попробовать сложить печь из кирпича. Вот такую http://www.mirpodelki.ru/index.php?id=328 сама печь будет стоять в простенке, а топка будет находиться в мастерской.
Vova-U
Вс 30 Июнь 2013, 10:02
Удлинните её на пол-кирпича, лучше будет
2х3,5 кирпича
20.35 КБ |
927 раз(а) |
Вс 30 Июнь 2013, 10:17
А сделайте вытяжку как в погребе. Приток к полу,а вытяжку вверху-угарный газ будет выдавливаться.
Вс 30 Июнь 2013, 10:20
| Vova-U писал(а): |
2х3,5 кирпича |
И выложить в жестянном кожухе-а топочную дверку расположить в другом помещении либо с улицы.
alex.sol
Регион: Кузбасс
Вс 30 Июнь 2013, 17:13
Всем спасибо за советы. Вытяжка в гараже принудительная(стоят вентиляторы вытяжные).
Vova-U
Вс 30 Июнь 2013, 17:25
| Всем спасибо за советы. Вытяжка в гараже принудительная(стоят вентиляторы вытяжные). |
Иногда печи в таких условиях начинают дымить.... Если принудительная вытяжка хорошая, герметичность помещения хорошая -- вытяжка может начать засасывать воздух с улицы через печную трубу
Пн 1 Июль 2013, 12:20
У нее сильно нагревается поверхность-только обшить кирпичем.Лучше из кирпича сделай-она еще и кислород сжигает и пожароопасна очень..
alex.sol
Регион: Кузбасс
Пн 1 Июль 2013, 14:34
Всем спасибо, с печкой определился, буду пробовать выкладывать сам из кирпича. Правда возник еще вопросик, в гараже пол бетонный, так вот ложить прямо на пол или как? И для чего в печи две задвижки?
Vova-U
Пн 1 Июль 2013, 19:19
Если бетон -- плита и выдержит печь, то можно на пол
Гидроизоляцию правда неизвестно из чего делать... Толь? Больно близко к топке -- не поплыла бы она по толю.... может нержавки лист?
Боюсь советовать, не печник.
А две заслонки для пущей герметичности, вам в гараже это незачем.
В общем вам правильно советуют, будете делать печь с шамотным поясом -- заправьте её в жестяной ящик из уголков -- надёжнее будет и менее пожароопасно. К передней жестяной стенке проще и дверку приделать....
