 "Гжель" с фаской (кирпич печной) Следующая тема
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2013, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работать с кирпичем удобно,пилится и колется отлично.На срезе однородный,относительно недорогой 30рэ.
Из недостатков при заявленной длине 250мм на деле доходит до 264мм,фаски шероховатые,кирпич выпуклый в 2х плоскостях,скорей вопрос к технологам для устранения дефектов.
Торговая марка: "Гжель"
Длина, мм: 250
Ширина, мм: 120
Высота, мм: 65
Прочность: М 300
Масса, кг: 4.0
Морозостойкость, циклов: не менее 35
Теплопроводность, Вт/м*ч: 0,770
Водопоглощение, %: 15
Удельная эффективная активность, Бк/кг: 219,1
Упаковка, шт: на поддоне 300
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  12.38 КБ
 Просмотров:  81361 раз(а)
Дмитрий Дмитриевич
Регион: московская обл.волоколамск.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2013, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот из гжельского,
кладу печи, камины,барбекю,стаж больше 30 лет.тел.89651358983
 Размер файла:  634.69 КБ
 Просмотров:  1856 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2013, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
никакой геометрии ...
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2013, 05:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже без угольника видно, что весь кривой.
Один раз повелся (заказчик сам купил) так печь волнами получилась. Изгиб по ложку и "пузо".
Дмитрий Дмитриевич
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2013, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже хозяин сам купил,когда приехал смотреть обалдел,первый раз так попал...
dreamwinner
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2013, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд: красивая печь. Небольшая волнообразность шва (небольшая), я думаю, не в счет. Если, конечно, эта печь не стоит nnnnnnnnnnnnn-ую сумму.
У нас в Томске совсем идеального кирпича нет. А если гонорар за работу красивый, то можно и болгаркой вылизать. Но обычно заказчика интересует невысокая цена и время выполнения.
Люди не вспомнят, что Вы проделали работу быстро, если она выполнена плохо!
Дмитрий Дмитриевич
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2013, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
цена для подмосковья невысока,пришлось долго повозится подбирая кирпичи.,чтоб хоть немного вид был хорош.
dreamwinner
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2013, 01:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какая цена, если не секрет?
И сколько времени занимает кладка такой печи?
dreamwinner
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2013, 01:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однажды мне попадался кирпич кривой настолько, что я предложил
заказчику печь круглую ложить (в ребро).
Он согласился, и всё прошло просто на ура....
Соседи потом спрашивали его: где он такой специальный кирпич заказывал?
Дмитрий Дмитриевич
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2013, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
обычно уходит 7-10 дней ,а с этой 3 недели,несколько раз разбирал ряды,вроде все ровно а на утро волной шов смотрится.с другой стороны углы закруглены,не покажу вам там хозяин стоит ,некоректно получится без разрешения.
ЕвгСаныч
Регион: Суздальский район
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во Владимире такой 32р50к, геометрия тоже пузатая в двух плоскостях. Один раз попробовал больше не хочется и другим не советую - как потом с заказчиком объясняться , почему швы волной и наружка как чешуя? Если только как вставку типа "плетень".
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже повозился, никому не советую работать с этим кирпичом...очень плохо пилится и сложный в обработке.
 Размер файла:  86.81 КБ
 Просмотров:  1487 раз(а)
Михаил+
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасиба Александр!!! А какой посоветуете кроме витебского?
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
На внутрянку, кроме витебского, использую боровичский или ижевский, для наружней (лицевой) кладки - кирово-чепецкий или лоде.
Лоде, в последнее врямя, всё меньше и меньше стал нравиться...в одном поддоне встречается разных размеров и оттенков.
В удовольствие работать с нашим Кирово-Чепецким кирпичом Smile
Радует, что у нас в России, наконец-то, научились делать кирпич хорошего качества Радость
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цена за 40, уже не всем по карману. Берем чебоксарский по 15 режем фаски и плетем плетенки.
Михаил+
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а это правда что специально для Вас на заводе кирпич отбирают? Или он весь хорошего качества?
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никто мне кирпич специально не отбирает,Smile даже не представляю, как это можно сделать на производстве. Хотя не скрою, знаком с владельцами завода, не раз с технологами общался - хорошие ребята.
Стараюсь не попадать на зимний кирпич. Летом идет кирпич хорошего качества.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр но все же все равно Вы его дорабатываете до ума.
OlegIV
Регион: Волоколамский район
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Гжельский подойдет для кладки трубы?
Подкупает именно М300 и F100. Витебский простоял несколько сезонов и осыпался. Из местного доступного только ново-иерусалимский и ржевский, там морозостойкость повыше, но когда смотрел они рассыпались в руках.
Собираюсь ехать за Гжельским эксклюзивом.
На фото текущее состояние трубы из Витебского кирпича.
 Размер файла:  171 КБ
 Просмотров:  1029 раз(а)
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2016, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Привезли гжельский эксклюзив. Кирпич в поддоне мокрый, хоть и в пленке. Каждый ряд проложен бумагой, которая тоже промокла насквозь и прилипла к кирпичу.
Вот тут фигня и происходит: под бумажкой на кирпиче серо-черные разводы, при высыхании становятся просто серыми. Водой не смываются. Наждачкой снимаются, в теле кирпича под ними ничего нет.
Не сталкивался ли кто с подобным? Как их отмыть, пятна эти? Ну не скрести же каждый кирпичик Shocked
Фото смогу выложить только после выходных...
Спасибо!
