 Нужен печник на достройку/с начала каминопечь (Воскресенск) Следующая тема
vedmaeb
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июнь 2013, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каминопечь моей мечты...какие будут мысли у уважаемых мастеров?
 Размер файла:  198.35 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
vedmaeb писал(а):
Каминопечь моей мечты...какие будут мысли ...
хлебная камера так и просится )))
щи да каша - пища наша
vedmaeb
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
так она там и была изночально...я ее стер...мне просто форма камина нравится...6-5.5 -5 кирпичей с полочками....
еще недавно прорабатывал вариант с угловыми кирпичами лоде(скругленными цвета шоколада)...но категарически отверг такой вариант главный дизайнер...=)
кстати, мусор в виде недостроенного камина почти вынес из избы...надоело смотреть на это безобразие-немое напоминание человеческой непорядочности, алчности и безпордонности...так что работы хоть на денек, но стало меньше...=)
vedmaeb
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заделка по бокам остается...она просто не нарисована...снизу полкирпича, посередине-0.75 кирпича, сверху -кирпич...
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Четвертинок нет в печной кладке.Начало топки высоко.Надо разбирать Вашу печку.
Вы когда будете в следующий раз Мастера искать забивай в Яндекс фирму или исполнителя.Робот поисковик и выдаст биржевую сводку.Валентин Стрибук есть в Москве.Он по норм цене сделает.Порядовки я не продаю но марку хорошей печи сообщу.
У нас дверц печная отстегивающаяся стоит около 2-х тыс.А простая 500-700.Задвижка 400-600р
vedmaeb
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июнь 2013, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka! как же я Вам завидую...настолько быть открытым человеком, позитивно настроенным...
...однако ваша вера в интернеты как в панацею, а в яндекс-как в решение любой проблемы(робота яндекса=)...немного наивны...уже два месяца общаюсь с братией Вашей...и честно говоря начинают закрадываться смутные сомнения...а все ли выбрали специальность печника изза любви к звуку камня...потрясающей красоте огня, и опять же фактуры кирпича...разбирая камин, на секундучку представил себя печником, потресающее чуство, держать в руке камень, создовать из ничего форму...функционал...
...но давайте лучше поговорим о целебных травах, которые вы любите собирать...есть ли такие, которые сделают из больного городского жителя хотябы путника к здоровому сознанию...? кстати, могу утверждать-расширенное сознание-и полупросветление-отнюдь не гарантия порядочности...=)))
vedmaeb
а дверка высоко-да и хрен с этой дверкой...пусть там и висит=)))
юрий судаков
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этой каминопечи еще отопительный щит стоит, для второго этажа, заказчик всю зиму с ней жил, топил один раз в сутки)
vedmaeb
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2013, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне отапливать второй этаж не принципиально, зимой аншлага на даче нет=)
А вот в соседней ветке собирается делать щит над камином, напишите ему в л.с. =)
Спасибо за внимание к моей теме=)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2013, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
На следующей неделе работаю в ваших краях.
Далеко от вас до Золотово?Есть желание взглянуть на проблему.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
