 Высота дымовой трубы Следующая тема
abond3
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
фундамент - ребристая ж.б. плита 300 мм под всем домом - надеюсь выдержит.
А не подскажете ли еще - если кровля - ондулин, как лучше сделать примыкание кровли к трубе? Выкраивать из оцинковки? Или можно применить типовой элемент для ондулина? Меня смущает то, что он из полипропилена - достаточно ли это пожаробезопасно - материал-то горючий?
И еще, не хотелось бы использовать асбест для прокладки между трубой и стропилами (зазор ~5см), на ваш взгляд, какие есть варианты - базальтовая вата, картон, м.б. что-то еще? что лучше?
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше конечно сделать отливы из листа профнастила под цвет кровли, без крепления к самой трубе.
Можно изпользовать каолиновую вату, хотя кмк температура газов в трубе на выходе мала и нет острой необходимости в этом.
abond3
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как без крепления к самой трубе обеспечить защиту от протечек? Нет, выдру я, конечно, сделал, но, во всех источниках по устройству примыканий, что я находил в инете, рекомендуют даже фартук в штробу на трубе заделывать, да еще с герметиком...
А как насчет ондулинового элемента?
http://petrovichstd.ru/catalog/1524/109072/
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу кирпичной трубы - "упадет - неупадет" 6 метров "шестерик" , думаю дельный совет даст Алексей Безумный Печник вот тема http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7103&start=60&postdays=0&postorder=asc&highlight=
там он как раз и трубу соответствующую Вашей сложил , и опыта у него поверьте достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилигрим тут дело не в опыте все трубы немного шатаются от четвирика до бесконечности . Сломать и опрокинуть их сложно Confused
 Размер файла:  49.04 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
Михаил Васильевич Кузнецо
Регион: Санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот в выходные постараюсь все недостающие фотки снять и выложу.
У меня в подвале фундамент под печь 2200мм на нем стоит печь ОИК ПК1-она на первом этаже. на ней некая конструкция с калориферным каналом чтоб войти на второй этаж, там к компании подключается печь ПК1, которая на 31-ом ряду подключена к трубе и дальше эта труба проходит сквозь мансандру. Т.е. после 2-го этажа еще 7.5 метров
abond3
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2013, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что стоя на крыше и раскачивая за верх, очень возможно ее опрокинуть, хотя этого вовсе не нужно, для выведения ее из строя - достаточно появления щелей в раскрывающихся швах
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2013, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если к 5-метровой трубе в верху приложить 100 кг перпендикулярно оси, то будет почти столько, сколько нужно чтоб вывесеть ее на одну сторону основания. Поэтому я полагаю примыкание к кровле должно быть эластичным, чтоб исключить воздействия ветровой и снеговой нагрузок. А вот межэтажная разделка может быть почти жесткая чтоб она выполняла функции яруса растяжек и демпфировала только вибрационные нагрузки.
Вот Вам, как архитектору, прямой резон это придумать, обеспечив строительную прочность и пожарную безопастность
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2013, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
чаще кирпичные трубы зимой ломает снег от силовой нагрузки если угол крыши высокий и нет расекатилей
abond3
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит: "вывесить на одну сторону основания?.."
Каким образом эластичное примыкание (что это, кстати?) исключит воздействие ветровой и снеговой нагрузок? Наоборот, если труба не зажата в конструкциях кровли - она имеет пространство для свободного колебания - это, правда, не означает, что я считаю, что примыкание должно быть жестким...
Вообще не понимаю о чем это... что за вибрационные нагрузки и почему только их надо демпфировать?
Михаил Васильевич, к сожалению, архитекторов не учат проектировать печи, поэтому я здесь и сижу, как двоечник, и пытаюсь что-то понять, но сомневающееся сознание всегда подбрасывает несколько вариантов ответа на возникающие вопросы - отсюда и терзания.
Александр М
Регион: Новороссийск
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2017, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на стройке труба упала во время ветра .
https://www.forumhouse.ru/threads/420382/#post-19886760
maligatoni
Регион: Гомель
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Тоже предстоит такая труба, тоже стремновато... Подскажите - на какой раствор ложить (в доме, на чердаке, на крыше), нужно ли армировать ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Труба насадная? Разрушит печь и через несколько лет упадёт. Если коренная -так поставьте трубу трубу из блоком с керамикой внутри -но только не для банной печи. Либо делайте кирпичную двухконтурную. Наружную кладку на ЦПС и с армированием -как в блочных системах. В кирпиче надо сверлить отверстия под арматуру. Можно всю трубу снаружи заключить в бандаж из уголков.
Тема здесь.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10359
maligatoni
Регион: Гомель
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба планируется насадная в пятерик с опорой на две стены печи. Коренную трубу нет возможности поставить.
Напугал ваш ответ
разрушит печь и упадет отчего? Если от веса, то может быть уменьшить вес, например переход на чердаке на сендвич и т.д.
В этой теме есть и более оптимистические коментарии.
 Размер файла:  579.48 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
 Размер файла:  188.04 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
разрушит от веса трубы....... проще перейти на чердаке на сендвич- я так и сделал хоть и труба у меня всего 2.5 м
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А когжа именно архитекторы проектировли дома вместе с печным отоплением. А сейчас даже историю архитектуры не преподают. Так мне сказали знакомые архитекторы.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВАЛИДОЛУ мне.. читаю и волосики шевелятся. Только давеча перекладывал печку. Труба пятерик метров 7. Была вывешена и поставлена на место. Мне кажется кто то в маразме.....
PS печке лет 25 было. Сгорела топка.
Разберёмся...
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
На выше выставленной фотке вроде печка на ребро - она даже без сендвича разрушится. Если только она не какойнибудь супернавороченной конструкции ...но тогда б изготовитель и вопросы не задавал.
...А так то да - как может труба разрушить печь - непонятно. КирпичЪ расплющится чтоле? Sad
Smile Smile Smile
maligatoni
Регион: Гомель
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь выложена не на ребро, просто такой ракурс фото.
Спасибо за ответы.
Хотелось бы услышать мнение специалистов - на какой раствор лучше ложить трубу, и как ее проармировать (если нужно).
Спасибо.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 13 Октябрь 2017, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смесь та же что и в печке используется, армировать я ИМХО смысла не вижу. Выше крыши на цементную смесь м300. Инфа есть в любой книге по печному делу.
Разберёмся...
