abond3
Регион: SPb
Вт 9 Июль 2013, 08:17
фундамент - ребристая ж.б. плита 300 мм под всем домом - надеюсь выдержит.
А не подскажете ли еще - если кровля - ондулин, как лучше сделать примыкание кровли к трубе? Выкраивать из оцинковки? Или можно применить типовой элемент для ондулина? Меня смущает то, что он из полипропилена - достаточно ли это пожаробезопасно - материал-то горючий?
И еще, не хотелось бы использовать асбест для прокладки между трубой и стропилами (зазор ~5см), на ваш взгляд, какие есть варианты - базальтовая вата, картон, м.б. что-то еще? что лучше?
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Вт 9 Июль 2013, 08:59
Лучше конечно сделать отливы из листа профнастила под цвет кровли, без крепления к самой трубе.
Можно изпользовать каолиновую вату, хотя кмк температура газов в трубе на выходе мала и нет острой необходимости в этом.
abond3
Регион: SPb
Вт 9 Июль 2013, 09:12
Дмитрий Мыльников писал(а): |
Лучше конечно сделать отливы из листа профнастила под цвет кровли, без крепления к самой трубе. |
А как без крепления к самой трубе обеспечить защиту от протечек? Нет, выдру я, конечно, сделал, но, во всех источниках по устройству примыканий, что я находил в инете, рекомендуют даже фартук в штробу на трубе заделывать, да еще с герметиком...
А как насчет ондулинового элемента?
http://petrovichstd.ru/catalog/1524/109072/
Пилигрим
Вт 9 Июль 2013, 09:25
Вт 9 Июль 2013, 21:14
Пилигрим тут дело не в опыте все трубы немного шатаются от четвирика до бесконечности . Сломать и опрокинуть их сложно
49.04 КБ |
827 раз(а) |
Михаил Васильевич Кузнецо
Регион: Санкт-петербург
Вт 9 Июль 2013, 22:10
вот в выходные постараюсь все недостающие фотки снять и выложу.
У меня в подвале фундамент под печь 2200мм на нем стоит печь ОИК ПК1-она на первом этаже. на ней некая конструкция с калориферным каналом чтоб войти на второй этаж, там к компании подключается печь ПК1, которая на 31-ом ряду подключена к трубе и дальше эта труба проходит сквозь мансандру. Т.е. после 2-го этажа еще 7.5 метров
abond3
Регион: SPb
Ср 10 Июль 2013, 08:20
Безумный Печник писал(а): |
Пилигрим тут дело не в опыте все трубы немного шатаются от четвирика до бесконечности . Сломать и опрокинуть их сложно  |
Мне кажется, что стоя на крыше и раскачивая за верх, очень возможно ее опрокинуть, хотя этого вовсе не нужно, для выведения ее из строя - достаточно появления щелей в раскрывающихся швах
Вт 16 Июль 2013, 16:06
Если к 5-метровой трубе в верху приложить 100 кг перпендикулярно оси, то будет почти столько, сколько нужно чтоб вывесеть ее на одну сторону основания. Поэтому я полагаю примыкание к кровле должно быть эластичным, чтоб исключить воздействия ветровой и снеговой нагрузок. А вот межэтажная разделка может быть почти жесткая чтоб она выполняла функции яруса растяжек и демпфировала только вибрационные нагрузки.
Вот Вам, как архитектору, прямой резон это придумать, обеспечив строительную прочность и пожарную безопастность
Вт 16 Июль 2013, 22:27
чаще кирпичные трубы зимой ломает снег от силовой нагрузки если угол крыши высокий и нет расекатилей
abond3
Регион: SPb
Ср 17 Июль 2013, 08:09
Михаил Васильевич Кузнецо писал(а): |
Если к 5-метровой трубе в верху приложить 100 кг перпендикулярно оси, то будет почти столько, сколько нужно чтоб вывесеть ее на одну сторону основания. |
Что значит: "вывесить на одну сторону основания?.."
Поэтому я полагаю примыкание к кровле должно быть эластичным, чтоб исключить воздействия ветровой и снеговой нагрузок. |
Каким образом эластичное примыкание (что это, кстати?) исключит воздействие ветровой и снеговой нагрузок? Наоборот, если труба не зажата в конструкциях кровли - она имеет пространство для свободного колебания - это, правда, не означает, что я считаю, что примыкание должно быть жестким...
Вообще не понимаю о чем это... что за вибрационные нагрузки и почему только их надо демпфировать?
Вот Вам, как архитектору, прямой резон это придумать, обеспечив строительную прочность и пожарную безопастность |
Михаил Васильевич, к сожалению, архитекторов не учат проектировать печи, поэтому я здесь и сижу, как двоечник, и пытаюсь что-то понять, но сомневающееся сознание всегда подбрасывает несколько вариантов ответа на возникающие вопросы - отсюда и терзания.
Александр М
Регион: Новороссийск
Пт 29 Сентябрь 2017, 19:08
maligatoni
Регион: Гомель
Вт 10 Октябрь 2017, 21:54
Добрый день. Тоже предстоит такая труба, тоже стремновато... Подскажите - на какой раствор ложить (в доме, на чердаке, на крыше), нужно ли армировать ?
Спасибо.
Ср 11 Октябрь 2017, 07:01
maligatoni писал(а): |
Спасибо. |
Труба насадная? Разрушит печь и через несколько лет упадёт. Если коренная -так поставьте трубу трубу из блоком с керамикой внутри -но только не для банной печи. Либо делайте кирпичную двухконтурную. Наружную кладку на ЦПС и с армированием -как в блочных системах. В кирпиче надо сверлить отверстия под арматуру. Можно всю трубу снаружи заключить в бандаж из уголков.
Тема здесь.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10359
maligatoni
Регион: Гомель
Ср 11 Октябрь 2017, 10:20
Труба планируется насадная в пятерик с опорой на две стены печи. Коренную трубу нет возможности поставить.
Напугал ваш ответ
Разрушит печь и через несколько лет упадёт. |
разрушит печь и упадет отчего? Если от веса, то может быть уменьшить вес, например переход на чердаке на сендвич и т.д.
В этой теме есть и более оптимистические коментарии.
579.48 КБ |
628 раз(а) |
188.04 КБ |
639 раз(а) |
dzzzex
Регион: белгородская область
Ср 11 Октябрь 2017, 11:28
разрушит от веса трубы....... проще перейти на чердаке на сендвич- я так и сделал хоть и труба у меня всего 2.5 м
Ср 11 Октябрь 2017, 15:56
abond3 писал(а): |
Михаил Васильевич, к сожалению, архитекторов не учат проектировать печи, поэтому я здесь и сижу, как двоечник, и пытаюсь что-то понять, но сомневающееся сознание всегда подбрасывает несколько вариантов ответа на возникающие вопросы - отсюда и терзания. |
А когжа именно архитекторы проектировли дома вместе с печным отоплением. А сейчас даже историю архитектуры не преподают. Так мне сказали знакомые архитекторы.
Алексей Коллега
Ср 11 Октябрь 2017, 16:15
ВАЛИДОЛУ мне.. читаю и волосики шевелятся. Только давеча перекладывал печку. Труба пятерик метров 7. Была вывешена и поставлена на место. Мне кажется кто то в маразме.....
PS печке лет 25 было. Сгорела топка.
_________________ Разберёмся...
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 12 Октябрь 2017, 07:14
Алексей Коллега писал(а): |
PS печке лет 25 было. Сгорела топка. |
На выше выставленной фотке вроде печка на ребро - она даже без сендвича разрушится. Если только она не какойнибудь супернавороченной конструкции ...но тогда б изготовитель и вопросы не задавал.
...А так то да - как может труба разрушить печь - непонятно. КирпичЪ расплющится чтоле?
maligatoni
Регион: Гомель
Чт 12 Октябрь 2017, 12:44
На выше выставленной фотке вроде печка на ребро |
Печь выложена не на ребро, просто такой ракурс фото.
Спасибо за ответы.
Хотелось бы услышать мнение специалистов - на какой раствор лучше ложить трубу, и как ее проармировать (если нужно).
Спасибо.
Алексей Коллега
Пт 13 Октябрь 2017, 06:20
Смесь та же что и в печке используется, армировать я ИМХО смысла не вижу. Выше крыши на цементную смесь м300. Инфа есть в любой книге по печному делу.
