Сергей Крук
Сб 13 Июль 2013, 20:20
Всем привет из цветущей Беларуси, после семинара на Сузадли сдал первый объект этого лета. Кирпич Витебский, покрыт Тикурилой, камнерез испанский, руки мои
Спасибо Правильным Печам. РФ, что они меня вдохновляют...
236.97 КБ |
825 раз(а) |
198.04 КБ |
837 раз(а) |
217.58 КБ |
794 раз(а) |
Пилигрим
Сб 13 Июль 2013, 20:49
Серега привет, привет Белоруссии! Добротно, класно сложил! Работал один? Что на 6 ряду справа над плитой - какая та приспособа для барбекю- вижу и в очаге имеется ? И что за камнерез?
Сергей Крук
Сб 13 Июль 2013, 20:56
| Пилигрим писал(а): |
| Серега привет, привет Белоруссии! Добротно, класно сложил! Работал один? Что на 6 ряду справа над плитой - какая та приспособа для барбекю- вижу и в очаге имеется ? И что за камнерез? |
Не подсобник был, молодой совсем зеленый но аккуратный)) Приспособа это крепление для двигателя вертель и в мангале тоже для него крепление. Станок sima dakar plus.
Сб 13 Июль 2013, 21:04
| Сергей Крук писал(а): |
Спасибо Правильным Печам. РФ, что они меня вдохновляют... |
Сергей, если можно, вижу сразу несколько ошибок!
Плита будет греться однобоко - 1.
Дверка ХК со стеклом - закоптится.
А так все ОК!
Сергей Крук
Сб 13 Июль 2013, 21:18
| Андрей Ищенко писал(а): |
А так все ОК! |
)) Спасибо, я как раз и хотел послушать что плохо! На счет ХК я это понял, но дверцу я покупал до того как это понял))
а почему плита будет греться однобока?
Пилигрим
Сб 13 Июль 2013, 21:38
А дверца ХК с заслонкой воздуха - выверни ( открой воздух) при топке и стекло не будет коптится ( работает почти как вторичка) , правда один минус - выхолаживает камеру- но при окончании топки закрывается и температура в камере добирается. Вроде так.
Вс 14 Июль 2013, 07:21
а почему плита будет греться однобока? |
Видимо дым ленивей нас, поэтому пойдет самым коротким путем. ))
Устройство, вместо полочек с заду плиты, камеры для расширения газов решает эту проблему.
Сергей Крук
Вс 14 Июль 2013, 08:59
Устройство, вместо полочек с заду плиты, камеры для расширения газов решает эту проблему. |
Все понятно, в следующий раз сделаю дымосборник.
Вс 14 Июль 2013, 19:31
и мне понравилось у всех бывают ошибки продолжай творить
Чернявский Александр
Вс 14 Июль 2013, 20:53
Сергей, крепко жму твою руку! Молодца! Очень!
Что за термометр изпользовал? Хде такой жа купить?
Каково сечение трубы? Как разчитывал?
Пробовал ли запускать одновременно мангал и хлебную камеру? Как себя показало?
Есть ли фото нутрянки ХК?
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Сергей Крук
Пн 15 Июль 2013, 10:30
| Чернявский Александр писал(а): |
Есть ли фото нутрянки ХК? |
Привет Саша! Спасибо,
термометр биметаллический, нашел по запросу в гугле, стоит около 30$.
Труба шестерик, никак не рассчитывал, сделал по примеру других проектов.
Одновременно топиться ХК и мангал и плита, работает хорошо, не дымит, дым только немного может проходить из под колец плиты при розжиге.
Внутрянка ХК сделана из красного кирпича, перекрыта сводом, толщина стенки ХК в кирпич, чтобы дольше держало тепло, опускной канал через заднюю стенку, вот фото основания.
235.95 КБ |
700 раз(а) |
dovich
Пн 15 Июль 2013, 22:49
Верхняя часть, лесенкой, портит общий вид!
Сергей Крук
Пт 19 Июль 2013, 07:37
| dovich писал(а): |
| Верхняя часть, лесенкой, портит общий вид! |
Печник не благотворительный фонд для заказчика, за что платят то и строим
Все окай! Это во первых, а во вторых места для перекрытия если вы обратите внимания очень мало, а под потолком готовой беседки, что то сделать нужно проявить фокусы аквилибристики с кирпичом...
andrey
Пт 19 Июль 2013, 11:48
Серёга молодца !!
Я тут тоже бьюсь, тока со своей .. Рекламу пока не давал -стесняюсь...
_________________ Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
Андрей Есин
Пн 22 Июль 2013, 12:13
| dovich писал(а): |
Все окай! Это во первых, а во вторых места для перекрытия если вы обратите внимания очень мало, а под потолком готовой беседки, что то сделать нужно проявить фокусы аквилибристики с кирпичом... |
Молодца!!!! Красота!!!
