 Барбекю после семинара Суздаль 2013 из Беларусь Следующая тема
Сергей Крук
СообщениеДобавлено: Сб 13 Июль 2013, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет из цветущей Беларуси, после семинара на Сузадли сдал первый объект этого лета. Кирпич Витебский, покрыт Тикурилой, камнерез испанский, руки мои Laughing
Спасибо Правильным Печам. РФ, что они меня вдохновляют...
 Размер файла:  236.97 КБ
 Просмотров:  814 раз(а)
 Размер файла:  198.04 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
 Размер файла:  217.58 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Сб 13 Июль 2013, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серега привет, привет Белоруссии! Добротно, класно сложил! Работал один? Что на 6 ряду справа над плитой - какая та приспособа для барбекю- вижу и в очаге имеется ? И что за камнерез?
Сергей Крук
СообщениеДобавлено: Сб 13 Июль 2013, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не подсобник был, молодой совсем зеленый но аккуратный)) Приспособа это крепление для двигателя вертель и в мангале тоже для него крепление. Станок sima dakar plus.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Июль 2013, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, если можно, вижу сразу несколько ошибок!
Плита будет греться однобоко - 1.
Дверка ХК со стеклом - закоптится.
А так все ОК!
Сергей Крук
СообщениеДобавлено: Сб 13 Июль 2013, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так все ОК!
)) Спасибо, я как раз и хотел послушать что плохо! На счет ХК я это понял, но дверцу я покупал до того как это понял))
а почему плита будет греться однобока?
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Сб 13 Июль 2013, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А дверца ХК с заслонкой воздуха - выверни ( открой воздух) при топке и стекло не будет коптится ( работает почти как вторичка) , правда один минус - выхолаживает камеру- но при окончании топки закрывается и температура в камере добирается. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2013, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо дым ленивей нас, поэтому пойдет самым коротким путем. ))
Устройство, вместо полочек с заду плиты, камеры для расширения газов решает эту проблему.
Сергей Крук
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2013, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все понятно, в следующий раз сделаю дымосборник.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2013, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
и мне понравилось Razz у всех бывают ошибки Cool продолжай творить
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2013, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, крепко жму твою руку! Молодца! Очень!
Что за термометр изпользовал? Хде такой жа купить?
Каково сечение трубы? Как разчитывал?
Пробовал ли запускать одновременно мангал и хлебную камеру? Как себя показало?
Есть ли фото нутрянки ХК?
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Сергей Крук
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Саша! Спасибо,
термометр биметаллический, нашел по запросу в гугле, стоит около 30$.
Труба шестерик, никак не рассчитывал, сделал по примеру других проектов.
Одновременно топиться ХК и мангал и плита, работает хорошо, не дымит, дым только немного может проходить из под колец плиты при розжиге.
Внутрянка ХК сделана из красного кирпича, перекрыта сводом, толщина стенки ХК в кирпич, чтобы дольше держало тепло, опускной канал через заднюю стенку, вот фото основания.
 Размер файла:  235.95 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
dovich
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верхняя часть, лесенкой, портит общий вид!
Сергей Крук
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печник не благотворительный фонд для заказчика, за что платят то и строим Razz
Все окай! Это во первых, а во вторых места для перекрытия если вы обратите внимания очень мало, а под потолком готовой беседки, что то сделать нужно проявить фокусы аквилибристики с кирпичом...
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серёга молодца !!
Я тут тоже бьюсь, тока со своей .. Рекламу пока не давал -стесняюсь... Confused
Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
Андрей Есин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодца!!!! Красота!!!
