 От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы сами себе противоречите. СО если и образуется с камней при контакте сажи с Н2О, то оно проветривается при продувке каменки.
Спорить не буду. Немного противоречу. Но ведь сажу всю не выдуешь.
Сколько не замерял, уловить концентрацию СО опасную для человека не получилось. Нет условий в каменках для данной химической реакции.
Тем не менее, люди от каменок угорают.
*вы когда нибудь пробовали продуть каменку через канал прямого хода после протопки? А через трубу? Нет. Попробуйте, потом будете писАть о проблемах.
Пар он как тот комар, когда его хочется зашвырнуть далеко-далеко, но он не летит. То есть он летит - но сам по себе и плюет на вас. (с) М.Жванецкий
Так и пар из замкнутого пространства при своем расширение выходит во все отверстия и в первую очередь в дверцу каменки.
Этого я совсем не понял. Зачем продувать каменку?
А при первой поддаче на камни всегда держал открытой задвижку на трубе. Собственно, у меня камни в трубе и располагались...
Кое-что и в дверку каменки вылетало, конечно. Ведь камни в огне - это не сахар.
А у Вас, наверно, задвижка прямого хода. Затем задвижка на трубе. И еще где-нибудь. Но это Ваши проблемы.
Это, опять таки, быт. А меня интересует принцип нагрева каменки. А именно, когда через камни начинает свободно проходить пламя, в частности. С тягой, без тяги... Какие в каменке при этом температуры. И какие температуры в трубе. И т.п.
Ведь Андрей Владимирович что-то измерил, в отличие от других... Честь ему и хвала. Вот я и заинтересовался.
Правда, с калибровкой термопары у него откровенно наврано. Но плюс-минус 500град для меня не суть важно. Важна сама динамика хода температур.
P.S. Некоторые, знаете, даже задвижку прямого хода над каменкой принципиально не делают. Трубу прогревают через прогар... Или через СШ. Такие вот дела.
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
По ЭДС можно судить о температуре чехла термопары. Но не о температуре газа.
... и далее -
Confused Извините, Юрий, но могу предположить, что Вы не обладаете производственным и НТ опытом высокотемпературных процессов, в т.ч. - метрологическим... Не будем обсуждать метрологию здесь, в конце концов есть учебники...
Ну если Вы не смотрели, что происходит в топке, то и вопросов нет
Был бы рад, Юрий, если бы Вы подсказали методику или зонд, позволяющий "посмотреть"...
О динамике нагрева камней. К сожалению, сейчас не доступен журнал наблюдений, не могу привести цифры, просто опишу эксперимент - заказчик задал вопрос на контрольной топке , мол , Где декларированные 500-600грС на камнях после топки? Начали проверять...
Ставим две термопары - одну, как уже описывал и, утверждаю, для замера температуры топочных газов, вторую - зажимаем между верхними камнями кладки.
Первая закладка мало удивила, камни нагрелись где-то до 300грС сверху, а далее, решил изменить методику топки - как только температура дымовых газов опускалась до 500-600грС, т.е. горние дров становилось не активным, подбрасывали пару полешек. При этом, температура газового потока уходила в зашкал, а температура камней поднималось на 1,5-2 грС в минуту. Этот процесс проводили пока температура камней не "вышла" на 630грС. Время топки печи уменьшилось почти на пол часа, при том, что время активного горения увеличилось, но время догорания углей существенно уменьшилось. из их меньшего количества в конце топки печи. Одно неудобство - последнюю временную часть топки печи пришлось сидеть у топочной дверки... Камни остались чистыми.
А выжигание сажи нужно, в первую очередь, для реализации декларации при заказе банной печи - Хотите иметь русскую баню по черному, но по белому?...
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Владимирович писал(а):
.........а еще сажа есть, ее же сжигать надо, на катализаторе, без кавычек...
Андрей Владимирович, доброго времени суток.
Правильно ли понимаю - вы используете в своих банных печах ещё и катализаторы, по типу "сотовых автомобильных"?
Какое вещество вы используете для дожига?
С уважением Олег Юрьевич.
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В дровяных печах (любых) катализатор (термин И.В.Кузнецова) или шамотная решетка (упоминал Юрий Хошев), как устройство, служит для мах осаждения на своей поверхности сажи. А вот далее на нем происходят те процессы, которые и позволяют назвать эту часть печи - катализатор. Дело в том, что реакция термической диссоциации водяных паров на поверхности разогретой сажи (углерода) с образованием синтез-газа (смесь Н2 и СО - горючий синтез-газ) или этот процесс называется Синтез Фишера (по фамилии первооткрывателя), происходит с высокой скоростью при достаточно низких температурах в присутствии катализатора (уже химический термин) Al2O3 - окиси алюминия. А шамотные изделия как раз и содержат окись алюминия не менее 25%, поэтому стенки топливника из шамота всегда чистые. Ну или муллитокремнеземистые (каолиновые) изделия, в которых окиси алюминия так же не менее 30%. Еще из материалов подойдет фарфор или, что самое лучшее, но несравненно дорогое - собственно керамическая (спеченная) окись алюминия (помните бусинки на эл.спиралях?). Хорошо подойдут различные фарфоровые насадки из нефтехимии, знать бы где взять... Найдем, время если...
Итого - делаем какую-либо решетку из материала, содержащего не менее 15% (проверено) окиси алюминия с целью МАХ осаждения на ней сажи и размещаем ее над огневым зеркалом в топливнике - чем больше сажи уловим на ней, тем меньше этой сажи останется в дымовых газах, со всеми вытекающими. Почему не назвать эту решетку, как устройство - катализатор?
Так что, уважаемый оратай, катализаторы в автомобиле и печах несколько разнятся по виду, но прародители у них одни - физическая химия и катализ.
оратай
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Владимирович, большое спасибо за ваш развернутый, подробный ответ.
Так же пробовал использовать описываемый вами процесс "Синтез Фишера" (не знал, что он имеет такое звонкое название Smile ) Кстати там ещё и т.н. реакции рекомбинации протекают. А вообще все процессы хорошо описаны в книге Юрия Михайловича Хошева "Дачные бани и печи" принципы конструирования стр 259, есть немного и на стр 290 (это, что по быстрому нашел)
Так вот, даже сделал модельку печи http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Пост от 3 сентября, там видео и схема. Если вы решетку из шамота все же называете "катализатором", тогда и там можно угли и чугунные колосники так же назвать.
Однако сильно я сомневаюсь, что в том виде как это изображалось ранее на сайте Кузнецова, эта решетка может оказать сколь-нибудь достаточное влияние на процесс дожигания именно благодаря каталитическим свойствам самого шамота.Sad
Вот картинка ВладГри во вложение, где изображена эффективная насадка.
Или ваш катализатор имеет примерно такой вид?
Или вот такой http://www.stroiteli.info/attachment.php?attachmentid=9497&d=1338673750, это реальный катализатор из "буржуинской" печки. Про них у Хошева на 381 стр.
Вот что меня интересует, Уважаемый Андрей Владимирович.
Фото - нет, случайно? Smile
 Размер файла:  187.28 КБ
 Просмотров:  1060 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил еще банную печь на обращенном пламени , плюс каминопечь типа ОИК 19Ф в КО
Кирпич витебский цех№1 в том числе и радиусный витебский
Банная футерована вся , каминопечь футерованы опускные каналы и топка
Волнует только вопрос неравномерности нагрева массива ,
 Размер файла:  97.23 КБ
 Просмотров:  1457 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  77.27 КБ
 Просмотров:  1240 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  77.02 КБ
 Просмотров:  1246 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  94.51 КБ
 Просмотров:  1165 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  92.19 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июль 2013, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
оратай
Не за что. :hi
Вот уж никак не "кстати"... Razz Химия 9-й класс средней школы - хим.реакции обратимы... Черточки туда-сюда? Помним? Если да, то зачем банальности... А вот куда черточка больше - вопрос интересный? Рассказать куда и почему? Да ладно, у "писателей" прочтете...
Частично некорректная книга, а где-то и вреднА. Без обид автору - мое мнение, как читателя.
Будет время и желание - посмотрю, но, упаси Боже, не для критики....
Какие угли и колосники? Батенька, я Вам про окись алюминия, а Вы о чугуне... Crying or Very sad
Еще раз -Al2O3... А все остальное классика напоминает, сказать кого? Не буду.
Во, вспомнил случай забавный - лет десять назад выступал с критикой курса "Печное отопление" в нашей стрительной Академии, в том числе приводил рассуждения о процессах, протекающих в бытовых печах и, в т.ч., об окиси алюминия, как катализаторе синтеза Фишера. В перерыве подошел ко мне профессор, зав.лаб академического института СО РАН и говорит - ты зачем об Al2O3 говоришь? Мы мол, патент берем на новую газовую горелку самоочищающиюся, там все на этом принципе... Так это же почти 150 лет известно, отвечаю... А он - блин, да не помнит этого никто!
Так что не один Вы сомневаетесь...
Вот картинка ВладГри - http://www.stroiteli.info/attachment.php?attachmentid=3089&d=1294826049, где изображена эффективная насадка.
Да есть, наверное, частенько протоколирую, как бы вместо акта скрытых работ. А зачем Вам фото? Неужели главного принципа мало? Для критики и утверждения - это, мол, плохо и (Я) сомневаюсь что работает? Так опять классик... Не интересно, знаете ли...
P.S.Вы еще про ЭДС не упомянули, почему-то...
P.P.S.Не сваливайте в кучу синтез Фишера и дожиг синтез-газа под одним - "дожиг сажи". Это как самогон гнать - налил браги в котел, прогнал через змеевик и наслаждайся, но почему-то он у всех разный получается? Потому как - процесс сложный и многостадийный, но не все это учитывают...
оратай
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июль 2013, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Частично некорректная книга, а где-то и вреднА. ...
Да еще как вреднА, особенно для любителей подводить под свои печные девайсы околонаучную риторику на базе учебника 9 класса Confused
Почему же не помнят, напрасно он так.
Вот, из относительно недавнего, там и про "чугун"))) http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2816
Здесь про окись алюминия http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4373
Мне просто, Андрей Владимирович, показалось, что вы применили какой-то новый конструктив, где реально происходят (значимые для общего химического и теплового баланса) реакции химического катализа (извиняюсь за выражение). А тут опять - засунули несколько шамотных кирпичей в топку, и нате пожалуйста - Al2O3 "катализатор".
Спасибо, теперь все понятно, никаких фото не надо их и так полно на известном вам ресурсе.
Извините за беспокойство - ошибся Sad
banderas81
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ivan20051 писал(а):
сушка
Хорошие у вас работы.
Скажите как организована подача вторичного воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Провел очередную модернизацию каменки.
В основном моменты применения огнеупорных легковесов.
Результат не замедлил себя ждать.
Дымление при закладке новой порции исчезло.
Подачей ВВ пользовался только в специально созданном условие - при закрытие углями колосника.
Я доволен.
Натоп каменки с плюс 15 за 3 часа.
Но баня настаивалась до вечера ...
Пламеный поток под сводом каменки
 Размер файла:  93.44 КБ
 Просмотров:  1281 раз(а)
Загорают под ИК излучением ...
 Размер файла:  132.09 КБ
 Просмотров:  1139 раз(а)
оратай
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2013, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, а вы только перекрытия заменили или стенки тоже?
Что использовали?
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2013, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
- убрал остатки верхней шамотной решетки
- поворотную плиту сделал из вермикулита 30 мм
- над ним опора плита из талькохлорита (что было)
- колодки вдоль потока напротив нижнего отверстия в горелке
- горелку заузил до 7х250 см
- нижнее отверстие в горелке 4х25 см
- стенка горелки со стороны камней из вермикулита, от распора камней защищена колосником
колосник усиливает стенку горелки
 Размер файла:  392.29 КБ
 Просмотров:  1347 раз(а)
поворотная плита из вермикулита
 Размер файла:  127.01 КБ
 Просмотров:  1665 раз(а)
опорная плита (сдвинул плотно позже) в каменке
 Размер файла:  128.8 КБ
 Просмотров:  1593 раз(а)
колодки в нижнем слое
 Размер файла:  111.74 КБ
 Просмотров:  1326 раз(а)
это все вернулось в каменку
 Размер файла:  123.64 КБ
 Просмотров:  1294 раз(а)
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что у нас? Есть похожие плиты из вермикулита? Или в свою банную Вы делали поворотную сами или купили?
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=90440#90440
Александр Дроганов
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
У себя я делал сам из плиты вермикулита, купленной когда то ...
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иначе говоря вырезали? Не отливали?
Александр Дроганов
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, не отливал
вырезал из готовой прессованной плиты
поскольку в кладке остались проставки от шамотной решетки,
пришлось вырезать соответствующей формы
но не входило в дверцу каменки -порезать пополам
 Размер файла:  177.16 КБ
 Просмотров:  1064 раз(а)
