Андрей АН
Регион: Иваново
Вт 23 Июль 2013, 13:31
Доброго здоровья, уважаемые мастера.
Прошу вашего совета по чистке русской печи с подтопком от сажи.
Вообще-то печь не дымит, тяга хорошая, эксплуатируется с осени по раннюю весну с периодичностью от двух дней в неделю до двух дней в две-три недели. В русской печи готовим раз в 2-3 недели круглый год. Подтёки на печи двухгодичной давности, когда сдуру топил сырыми дровами.
В доме, чтобы не вымораживать печи, всю зиму работают конвекторы, температура не опускается ниже +5, +7 град. На чердаке - боров.
Сейчас ради интереса заглянул в прочистные дверцы и в самоварник, и обнаружил приличный слой сажи, но вроде она больше на дверцах, а не на самих каналах… Как мне лучше почистить печь, как вычищать сажу из каналов, и каким инструментом / приспособлением?
88.37 КБ |
1372 раз(а) |
68.45 КБ |
1122 раз(а) |
202.63 КБ |
1117 раз(а) |
136.04 КБ |
1073 раз(а) |
| Это в самоварнике (или как он правильно называется) |
166.53 КБ |
1192 раз(а) |
Пт 26 Июль 2013, 09:55
Осиной протопите он сажу выжигает.
Пт 26 Июль 2013, 10:51
Сделать/купить проволочный ершик и им стараться очистить. Там, где не достать, а надо, придется разобрать частично кладку.
Вытаскивать из печи кочергой, совочком или банально рукой.
Контролировать чистоту канала с помощью зеркала, помещенного под углом в канал.
*мне думается, что у вас действительно только лохматушки частично у дверц прочистных. После чистки вставьте в них за дверцей кусочки базальтового утеплителя в распор кладки.
Сб 27 Июль 2013, 18:51
ДПр(Р) ЛИТКОМовские стоит герметизировать после ревизии , либо с плотной посадкой вырезать прямоугольнички ИЗОРОКа-75, 50 мм.
Они будут одноразовые, зато уменьшится подсос...
Сажду выжигайте высушенной луковой (чесночной) ботвой..., заклядывайте пучки в середине топки печи!!!
mazatrucker74rus
Вс 28 Июль 2013, 18:25
Картофельные очистки тоже способствуют чистке А вот как по эффективности распределить осину , луковую ботву и картофельные очистки ... Еще слышал о сжигании таблетки нафталина , насколько это экстремально для печи ?
Вс 28 Июль 2013, 19:24
| mazatrucker74rus писал(а): |
Картофельные очистки тоже способствуют чистке А вот как по эффективности распределить осину , луковую ботву и картофельные очистки ... Еще слышал о сжигании таблетки нафталина , насколько это экстремально для печи ? |
Не присоединяйтесь к тем, кто "грузит мозги" картофельными очистками
Прежде сами, в своей печке, поэкспериментируйте, да выложьте видео , вот тогда вместе повеселимся
А до той поры пользуйтесь "бабкиными запасами" СУХОЙ БОТВЫ КАРТОФЕЛЯ, но ЛУЧШЕ - ШЕЛУХУ И ПОБЕГИ ЛУКА И ЧЕСНОКА!!! - это если нет возможности топить печь осиной, клёном, ольхой и ивой.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3398&highlight=%EE%F7%E8%F1%F2%EA%E8+%EA%E0%F0%F2%EE%F4%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%EB%F3%EA%E0+%F7%E5%F1%ED%EE%EA%E0
mazatrucker74rus
Вс 28 Июль 2013, 20:48
Спасибо за ссылку ! Камыш мне доступней чем луковая ботва . А за очистки простите- с чужих слов .
Вс 28 Июль 2013, 21:02
"Не укора ради, но исправления, да пользы для..."
Андрей АН
Регион: Иваново
Вт 30 Июль 2013, 21:46
Благодарю всех за ответы!
| Евгений Колчин писал(а): |
| *мне думается, что у вас действительно только лохматушки частично у дверц прочистных. После чистки вставьте в них за дверцей кусочки базальтового утеплителя в распор кладки. |
Вот и мне кажется, что сами каналы достаточно чистые, а сажа всё по лючкам...
Извините, не пойму - как это "в распор кладки"?
| с плотной посадкой вырезать прямоугольнички ИЗОРОКа-75, 50 мм. Они будут одноразовые, зато уменьшится подсос... |
То есть, вырезать прямоугольники по размеру дверцы и вставить в проём, так?
Вт 30 Июль 2013, 21:54
| Андрей АН писал(а): |
То есть, вырезать прямоугольники по размеру дверцы и вставить в проём, так? |
в распор, чтоб не упал
Вт 30 Июль 2013, 22:15
Вот Е.В. рекомендует Skamol, Promasil, Supersil - они при нагреве безопаснее
Вт 30 Июль 2013, 22:38
внутри печи можно и на фенольном любой минеральный утеплитель
поскольку печь под разряжением и все "нечистоты" будут уходить в трубу
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Чт 1 Август 2013, 11:17
поскольку печь под разряжением и все "нечистоты" будут уходить в трубу |
А после закрытия трубы, куда пойдут "нечистоты"? Температура в прочистных упадет не мгновенно после окончания топки.
queser
Регион: Салми
Чт 1 Август 2013, 19:36
| Kolek2012 писал(а): |
А после закрытия трубы, куда пойдут "нечистоты"? Температура в прочистных упадет не мгновенно после окончания топки. |
через дырдочку 15 мм в задвижке
_________________ Всё будет хорошо! =)
Александр Д
Регион: Боровичи
Вс 26 Январь 2014, 17:04
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пн 27 Январь 2014, 05:31
mazatrucker74rus
Ср 18 Март 2015, 21:03
ESamoylova
Чт 13 Июнь 2019, 17:52
Чистка производится разными средствами, которые можно купить в магазине: порошки, поленья, гранулы и прочие вещества. Их предварительно пропитывают химикатами, способными вызвать углеродное доокисление. читаю в статье https://landshaftdesign.info/chistka-sazhi-svoimi-rukami/#i-4 Пользуясь средствами периодически реально добиться хороших очистительных результатов. Минус в высокой цене.
