 Испытания печи-трансформер на заводе Вольфсхойер Тонверке Следующая тема
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за науку. Так что же лучше? Мы всегда делали СШ и лишь недавно две печи сделали с прогарами. Но они тоже могут давать увеличенный выхлоп по твердым веществам. Вы меня прямо огорошили. Что из себя представляет поворотная плита?
По поводу тяги 10Па. Собрав все результаты в одну таблицу я увидел только это отличие. Хотя конечно в повторении опыта от 02.07.13 вместо 10Па уже 17.07.13 было 11,5Па.
Может это (выше 10,5Па) и приводит к выхлопу твердых веществ,а не СШ?
Александр Дроганов
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А то, что печь, при проведение именно этих тестов работала в подовом режиме, без колосника и при закрытом поддувальном отверстие, вы не заметили?
*каналы ПВ и ВВ на испытуемой печи не сообщаются
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да все это я заметил. Но уж очень все как то странно. Что-то здесь пока не понятно. Просто жду всех результатов и надеюсь, что печь Кузнецова покажет себя, а тут такое. Просто ужас. Оказывается печи, которые мы делали не самые лучшие!!?? Короче замолкаю до полного разъяснения всех непоняток. Извините.
Александр Дроганов
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это уже заявление мужа. Не все согласятся с этим.
Ну да ладно. Продолжим.
Что не понятно, спрашивайте.
Закончим первую часть испытаний и рассмотрим
Испытание 04 от 18.07.2013
*Печь работает только на подаче воздуха через колосник при закрытой щели для дымовых газов (СШ) и при наличие верхней шамотной решетки.
 Размер файла:  223.42 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
 Размер файла:  219.11 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
 Размер файла:  207.42 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
 Размер файла:  156.86 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
 Размер файла:  115.85 КБ
 Просмотров:  841 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сформирован окончательный план проведения испытаний.
Результаты последних трех дополнительных позже.
По сути они проводились при наличие щели для дымовых газов (СШ), верхней шамотной решетки и различных подачах воздуха в топочное пространство.
*1/2О - открыто на половину
1/4О - открыто на четверть
Закачан полный план проведения испытаний в начале темы.
Окончательный План испытаний печь с куполом Россия 01_25_ 07 2013_Страница_1.jpg
План испытаний
 Размер файла:  260.89 КБ
 Просмотров:  921 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В эти же дни на заводе была собрана печь на топке WGO по немецким технологиям. Печь, по мощности и объемной массе, сопоставима с построенной нами.
Результаты каждого теста печи практически одинаковы. Привожу один из них.
*температурные показания не снимались, поскольку регистратор стенда был занят на запись показаний в компьютер с нашей печи. Задача испытаний топки WGO в точности регулировки подачи воздуха в топливник, для оптимального сжигания топлива.
Печь на топке WGO
 Размер файла:  185.54 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
Результаты испытаний печи с топкой WGO4_070613_Твердые частицы_Страница_1.jpg
 Размер файла:  267.45 КБ
 Просмотров:  1020 раз(а)
Результаты испытаний печи с топкой WGO4_070613_Твердые частицы_Страница_2.jpg
 Размер файла:  197.35 КБ
 Просмотров:  856 раз(а)
Результаты испытаний печи с топкой WGO4_070613_Твердые частицы_Страница_3.jpg
 Размер файла:  184.83 КБ
 Просмотров:  873 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2013, 01:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
*отверстия для подачи ВВ с фасада печи и с боку;
Евгений Викторович, не совсем понятно, что это такое?
Где они на схеме печи?
И что Вы понимаете под воздухом на горение, под первичным и под вторичным...
А то везде названия разные.
И зачем столько вторичных?
Нельзя ли выложить все графики и текст в собранном виде в Ворд или ПДФ?
Чтоб целиком вывести на принтер...
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 4 Август 2013, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович ! Получается если катализатор эффективно не работает , целесообразнее сделать сплошной под с зубом для лучшего перемешивания и горелкой , а также подачей вторички в нижнюю треть ( как у Чернова ) ???
 Размер файла:  21.26 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
все было ранее
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=18006
Однако, продолжим и перейдем к группе дополнительных испытаний.
Испытание 07 от 22.07.2013
*является логическим продолжением испытания 01 от 01.07.2013, но при закрытом на 3/4 поддувальном отверстие
 Размер файла:  292.95 КБ
 Просмотров:  945 раз(а)
 Размер файла:  191.52 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
 Размер файла:  197.17 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
 Размер файла:  175.61 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
 Размер файла:  115.78 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 16 Август 2013, 16:06), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не всякий, даже дипломированный, печник станет разбираться Confused
Но этот ресурс выгодно отличает своевременное появление кратких, общепонятных результатов анализа экспериметов Cool
Что-то мне подсказывает, что и в данных "протопках" итог будет ожидаемым Razz ... и долгожданным Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Совершенству нет предела" В этом постоянно приходится убеждаться. Что вчера было пределом совершенства-завтра может уйти в небытие.И ни какие авторитетные мнения не могут сей процесс опровергнуть. Пребольшое спасибо Евгению Викторовичу за проводимые испытания. Наконец то мы можем выяснить какие конструкции печей наиболее эффективные. И без голословных и Авторитарных высказываний ,что чьи то печи самые совершенные. А по научному- согласно результатам испытаний.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
пока что лидеры на топке WGO Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка WGO чем и отличается от сделанной нами на "основе научного тыка" -вымеренными и выставленными сечениями пропуска объемов воздуха на горение, как в нижнюю, так и в верхнюю зону горения
с топкой WGO всегда заранее известный результат с четко определенными и за декларированными выходными параметрами
Вот еще пару тестов с топки WGO...
 Размер файла:  270.27 КБ
 Просмотров:  1383 раз(а)
 Размер файла:  270.55 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
а фоток топки WGO ( внутренностей ) нет ?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
проще некуда ...
топки WGO
 Размер файла:  60.65 КБ
 Просмотров:  1060 раз(а)
характеристики
 Размер файла:  41.3 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
две топки на испытания
 Размер файла:  79.29 КБ
 Просмотров:  1090 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вторичка также в нижнюю часть подается или под перекрытие ?
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, поворотная плита и внутренняя облицовка камеры дожига из легковесного материала? И второе, коэффициент избытка воздуха(2,0-2,2) - определяет размеры сечений воздушных сопел, при условии времени горения закладки 80-90 минут.
Александр Дроганов
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь воздух на горение в топку подается через каналы в рамке топочной дверцы, поэтому это и есть основной, дорогостоящий элемент конструктива печи. Воздух на горение подается в нижнюю и верхнюю часть топки, к поворотной плите.
точно так, все сделано из вермикулита или по каталогу фирмы - Теплоизоляционная плита Вольфтерм
Сечения для подачи воздуха регулируемые в заводских условиях (точная настройка), а так же из положения открыто-закрыто с помощью одного рычажка -пользовательская.
WGO
 Размер файла:  148.44 КБ
 Просмотров:  1525 раз(а)
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А у немцев еще и под топки утеплен вермикулитом снизу. Попробую сделать что-то похожее, но не быстро. Сейчас отрабатываю на своей банной подачу воздуха в в избытке 2,0-2,5. Как только отработаю буду пробовать и с вермикулитовыми плитами. Года три тому назад я пытался уже достать такие плиты, но для печи угольной(выжег древесного угля). Тогда хозяин не привез и пришлось использовать мягкие одеяла. Еще раз спасибо за информацию.
Александр Дроганов
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович, откорректировал названия регулировок
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=90001#90001
