Densoider
Регион: Зеленоград
Ср 7 Август 2013, 15:52
Приветствую.
Планируем с женой переехать. Подбираем варианты.
Остановились на этом. Дом из клееного бруса 200 размером 8х8.
Отопление планирую комбинированное, но в основе - печь. По поводу готовки - незнаю, но! Жена офигенно готовит всякое в духовке, а в доме газ будет только баллонный. Посему какаято духовка под утятницу нужна точно.
Поскольку дом будет ПМЖ, то отопление второго этажа важнО.
Самому понравилась голландка. Каминопечь нравится дизайном, но как она для ПМЖ и экономична ли - не знаю.
Контора, что будет строить дом, сразу запрашивает параметры (размеры и вес) и расположение печи для заливки фундамента под нее.
Вобщем помогите определиться. Начало строительства планируем на 2014 год в Солнечногорском р-не МО.
162.55 КБ |
1390 раз(а) |
245.03 КБ |
1182 раз(а) |
Ср 7 Август 2013, 19:42
Схема дома снова не для печного отопления.
Нужно чтобы щиток 2го этажа выходил хотя бы в 2 спальни на 2ом этаже.
У вас - дом для южной страны.
Сб 10 Август 2013, 21:56
Densoider
Регион: Зеленоград
Чт 22 Август 2013, 13:06
| Владимир Солин писал(а): |
У вас - дом для южной страны. |
Блин, сложно как.... Былиб бабки - вопросов бы не было.....
Владимир, этот проект под брус 200. Как говорят производители, его можно слегка поправить. Систему, еще раз, планирую комбинированную. Подтопку буду делать электрическую. Конвекторами или электрокотлом Голаном.
Возможно ли такая установка печи?
168.74 КБ |
869 раз(а) |
253.32 КБ |
898 раз(а) |
Densoider
Регион: Зеленоград
Пт 23 Август 2013, 10:22
Решили с женой рассмотреть альтернативный проект.
Дом - шале. Первый этаж из кирпичных блоков Porotherm 38 (44). Второй из бруса 170 (200).
Посмотрите пожалуйста, этот проект больше подойдет под печное отопление?
342.29 КБ |
808 раз(а) |
383.01 КБ |
860 раз(а) |
444.12 КБ |
703 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Densoider (Пт 23 Август 2013, 11:12), всего редактировалось 1 раз |
Пт 23 Август 2013, 11:01
| Densoider писал(а): |
Посмотрите пожалуйста, этот проект больше подойдет под печное отопление? |
Подойдёт, но только если делать печь со встроенным котлом.
Densoider
Регион: Зеленоград
Пт 23 Август 2013, 11:35
| Шура писал(а): |
Подойдёт, но только если делать печь со встроенным котлом. |
Если я Вас правильно понял, Вы говорите о водогрейном регистре внутри печи?
Скажите еще, а какой вариант печи (отопительной) и какое ее месторасположение подойдет под этот проект?
Пт 23 Август 2013, 12:21
Скажите еще, а какой вариант печи (отопительной) и какое ее месторасположение подойдет под этот проект? |
Пардон, посмотрев внимательно, прихожу к выводу что этот проект ещё меньше подходит под ПМЖ с печным отоплением.
А с чем связано стремление именно к печному отоплению?
Densoider
Регион: Зеленоград
Пт 23 Август 2013, 12:29
| Шура писал(а): |
А с чем связано стремление именно к печному отоплению? |
Эх, куда бежать то? В чем конкретно ущербность?
У нас в СНТ нет и не будет газа. Участок 6 соток и газгольдер закопать негде, да и дорого. Электричество по 5 рублей. Я служил кочегаром и умею обращаться с углем и дровами.
Пт 23 Август 2013, 12:49
Бежать нужно к номальной схеме дома. Рассчитанного под печное отопление.
Скажем - ставим на 1 этаже печку, а наверх ее щиток для отопления 2го этажа.
У меня щитки большей частью стоят по задней стенке печки первого этажа.
Нужно поставить печку так, чтобы щиток попадал в стенку между 2х комнат 2го этажа.
Поэтому - на первом этаже сзади печки можно построить спальню, а почти всю печку выставить в гостинную.
Вот и порисуйте...
Замечание - Лестница не должна из гостинной идти на 2ой этаж.
Остальные помещения могут быть холодными зимой. Исключения - санузел и ванная. Но там можно и полы теплые сделать. На лестницу ИК нагреватель поставить на 1ом этаже...
Игорь 2
Пт 23 Август 2013, 12:54
Слишком много перегородок. По первому проекту: в принципе можно ставить печь как вы нарисовали, но
1 на первом этаже убрать перегородки между прихожей и гостиной
2 закройте дверью лестничный марш на второй этаж
3 на втором этаже поменяйте местами спальни 3 и 4. Пусть более маленькая останется под эл. отопление.
В таком случае неотапливаемыми печью останутся:
на первом этаже туалет, кладовка и бойлерная
на втором туалет и маленькая спальня
Ну и лестничный марш потребует установки радиатора.
Это всё на МОЙ взгляд. Может будут другие мнения.
Densoider
Регион: Зеленоград
Пт 23 Август 2013, 12:58
Вот и порисуйте...
Остальные помещения могут быть холодными зимой. Исключения - санузел и ванная. Но там можно и полы теплые сделать. На лестницу ИК нагреватель поставить на 1ом этаже... |
Владимир, Вы правы на 100%. Проблема в другом. Кто все это будет строить. Хочу заказать дом в местной фирме почти под "ключ". Тогда и спрос с нее будет. А они не делают индивидуальных проектов. Искать же "бригаду - три змея, два гада" и уйти с работы на полгода, чтоб следить за ними нет никакой возможности. Вот и приходится пытаться найти компромисс.
За замечания - Спасибо.
Пт 23 Август 2013, 13:03
| ...Я служил кочегаром и умею обращаться с углем и дровами. |
Дык, а в чём проблема то? В проекте есть помещение под котельную, ставьте туда ТТ котёл и водяной ТА. Для дров ТА побольше(1-3куба), для угля можно поменьше(0,5-1куб)...
А если же хотите печь, то и планировку надо соответствующую.
Попробуйте заказать проект у специалистов, именно под печное отопление.
Пт 23 Август 2013, 13:05
| ...Проблема в другом. Кто все это будет строить. Хочу заказать дом в местной фирме почти под "ключ". Тогда и спрос с нее будет. А они не делают индивидуальных проектов... |
Местную фирму?!
Вы где строиться то собираетесь?
Densoider
Регион: Зеленоград
Пт 23 Август 2013, 14:39
| Шура писал(а): |
Местную фирму?!
Вы где строиться то собираетесь? |
Рядом с Зеленоградом. Подскажите "правильную" контору, если знаете. Можно в личку.
Пт 23 Август 2013, 16:08
| Рядом с Зеленоградом. |
Позвольте, но ведь в Москве есть представительства практически всех наших и зарубежных фирм по строительству домов, неужели выбрать не из чего?
| Подскажите "правильную" контору, если знаете. Можно в личку. |
Привожу сегодняшнюю переписку с представителем(Павел) одной из производственно-строительных компаний:
Шура: Здравствуйте. Есть ли в программе вашей компании проекты домов, до 120-140м2, полностью под печное отопление?
Павел: Здравствуйте Александр,практически любой проект можно спланировать под печное отопление,это вопрос планировки внутренних помещений.
Шура: Спасибо. Я имею в виду практические наработки и готовые решения. Можете дать ссылку на визуальные материалы?
Павел: Александр,многие разделы сайта находятся в редактировании,если есть готовое решение по площади и материала дома ,можем примерно представить планировку и стоимость.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пт 23 Август 2013, 19:22
Densoider
Регион: Зеленоград
Вт 27 Август 2013, 12:47
Приветствую.
Вот проект под дом из блоков Porotherm 44. В проекте предусмотрен камин, но его надо поменять на печку или каминопечь.
Этот вариант подойдет для печного отопления?
30.11 КБ |
780 раз(а) |
36.51 КБ |
846 раз(а) |
Вт 27 Август 2013, 16:44
Вт 27 Август 2013, 16:54
Приветствую.
Этот вариант подойдет для печного отопления? |
Это же типовой проект, и под печное топление он не предназначен(не делают сейчастиповые проекты под печное отопление).
Рекомендую всё же обратится к профессионалам("чтобы не было потом мучительно больно"...).
