 Дом ПМЖ из клееного бруса. Помогите подобрать печь и место. Следующая тема
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую.
Планируем с женой переехать. Подбираем варианты.
Остановились на этом. Дом из клееного бруса 200 размером 8х8.
Отопление планирую комбинированное, но в основе - печь. По поводу готовки - незнаю, но! Жена офигенно готовит всякое в духовке, а в доме газ будет только баллонный. Посему какаято духовка под утятницу нужна точно.
Поскольку дом будет ПМЖ, то отопление второго этажа важнО.
Самому понравилась голландка. Каминопечь нравится дизайном, но как она для ПМЖ и экономична ли - не знаю.
Контора, что будет строить дом, сразу запрашивает параметры (размеры и вес) и расположение печи для заливки фундамента под нее.
Вобщем помогите определиться. Начало строительства планируем на 2014 год в Солнечногорском р-не МО.
Планировка второго этажа
 Размер файла:  162.55 КБ
 Просмотров:  1333 раз(а)
Планировка первого этажа
 Размер файла:  245.03 КБ
 Просмотров:  1120 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схема дома снова не для печного отопления.
Нужно чтобы щиток 2го этажа выходил хотя бы в 2 спальни на 2ом этаже.
У вас - дом для южной страны.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2013, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво, но не практично...
Вот этот проект под печное: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6877&sid=4199db7161ee23ecb07fce0976419ab8
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 22 Август 2013, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, сложно как.... Былиб бабки - вопросов бы не было.....
Владимир, этот проект под брус 200. Как говорят производители, его можно слегка поправить. Систему, еще раз, планирую комбинированную. Подтопку буду делать электрическую. Конвекторами или электрокотлом Голаном.
Возможно ли такая установка печи?
 Размер файла:  168.74 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
 Размер файла:  253.32 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решили с женой рассмотреть альтернативный проект.
Дом - шале. Первый этаж из кирпичных блоков Porotherm 38 (44). Второй из бруса 170 (200).
Посмотрите пожалуйста, этот проект больше подойдет под печное отопление?
Наложение слоев поэтажек
 Размер файла:  342.29 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
 Размер файла:  383.01 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)
 Размер файла:  444.12 КБ
 Просмотров:  644 раз(а)
Последний раз редактировалось: Densoider (Пт 23 Август 2013, 11:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подойдёт, но только если делать печь со встроенным котлом.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я Вас правильно понял, Вы говорите о водогрейном регистре внутри печи?
Скажите еще, а какой вариант печи (отопительной) и какое ее месторасположение подойдет под этот проект?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пардон, посмотрев внимательно, прихожу к выводу что этот проект ещё меньше подходит под ПМЖ с печным отоплением.
А с чем связано стремление именно к печному отоплению?
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, куда бежать то? В чем конкретно ущербность?
У нас в СНТ нет и не будет газа. Участок 6 соток и газгольдер закопать негде, да и дорого. Электричество по 5 рублей. Я служил кочегаром и умею обращаться с углем и дровами.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бежать нужно к номальной схеме дома. Рассчитанного под печное отопление.
Скажем - ставим на 1 этаже печку, а наверх ее щиток для отопления 2го этажа.
У меня щитки большей частью стоят по задней стенке печки первого этажа.
Нужно поставить печку так, чтобы щиток попадал в стенку между 2х комнат 2го этажа.
Поэтому - на первом этаже сзади печки можно построить спальню, а почти всю печку выставить в гостинную.
Вот и порисуйте...
Замечание - Лестница не должна из гостинной идти на 2ой этаж.
Остальные помещения могут быть холодными зимой. Исключения - санузел и ванная. Но там можно и полы теплые сделать. На лестницу ИК нагреватель поставить на 1ом этаже...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком много перегородок. По первому проекту: в принципе можно ставить печь как вы нарисовали, но
1 на первом этаже убрать перегородки между прихожей и гостиной
2 закройте дверью лестничный марш на второй этаж
3 на втором этаже поменяйте местами спальни 3 и 4. Пусть более маленькая останется под эл. отопление.
В таком случае неотапливаемыми печью останутся:
на первом этаже туалет, кладовка и бойлерная
на втором туалет и маленькая спальня
Ну и лестничный марш потребует установки радиатора.
Это всё на МОЙ взгляд. Может будут другие мнения.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и порисуйте...
Владимир, Вы правы на 100%. Проблема в другом. Кто все это будет строить. Хочу заказать дом в местной фирме почти под "ключ". Тогда и спрос с нее будет. А они не делают индивидуальных проектов. Искать же "бригаду - три змея, два гада" и уйти с работы на полгода, чтоб следить за ними нет никакой возможности. Вот и приходится пытаться найти компромисс.
За замечания - Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Densoider писал(а):
...Я служил кочегаром и умею обращаться с углем и дровами.
Дык, а в чём проблема то? В проекте есть помещение под котельную, ставьте туда ТТ котёл и водяной ТА. Для дров ТА побольше(1-3куба), для угля можно поменьше(0,5-1куб)...
А если же хотите печь, то и планировку надо соответствующую.
Попробуйте заказать проект у специалистов, именно под печное отопление.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Densoider писал(а):
...Проблема в другом. Кто все это будет строить. Хочу заказать дом в местной фирме почти под "ключ". Тогда и спрос с нее будет. А они не делают индивидуальных проектов...
Местную фирму?!
Вы где строиться то собираетесь?
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Местную фирму?!
Рядом с Зеленоградом. Подскажите "правильную" контору, если знаете. Можно в личку.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позвольте, но ведь в Москве есть представительства практически всех наших и зарубежных фирм по строительству домов, неужели выбрать не из чего?
Привожу сегодняшнюю переписку с представителем(Павел) одной из производственно-строительных компаний:
Шура: Здравствуйте. Есть ли в программе вашей компании проекты домов, до 120-140м2, полностью под печное отопление?
Павел: Здравствуйте Александр,практически любой проект можно спланировать под печное отопление,это вопрос планировки внутренних помещений.
Шура: Спасибо. Я имею в виду практические наработки и готовые решения. Можете дать ссылку на визуальные материалы?
Павел: Александр,многие разделы сайта находятся в редактировании,если есть готовое решение по площади и материала дома ,можем примерно представить планировку и стоимость.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6241. Гляньте эту планировку.
Печь - это душа дома!!!
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую.
Вот проект под дом из блоков Porotherm 44. В проекте предусмотрен камин, но его надо поменять на печку или каминопечь.
Этот вариант подойдет для печного отопления?
Второй этаж
 Размер файла:  30.11 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
Первый этаж
 Размер файла:  36.51 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile раз уж Вы пошли по планировкам... Very Happy может это сориентирует? Confused
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
нашему семейству понравился первый вариант, к нему уже и эркер подрисовали... и веранду...
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Densoider писал(а):
Приветствую.
Это же типовой проект, и под печное топление он не предназначен(не делают сейчастиповые проекты под печное отопление).
Рекомендую всё же обратится к профессионалам("чтобы не было потом мучительно больно"...).
