 ОВИК28 Следующая тема
Максим1980
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2013, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Прошу помощи по печи ОВИК28. Та информация, которую я нашёл мне не помогает, т.к. я дилетант и сложил только одну печь.
Вся информация по ней - это один рисунок с порядовкой и там есть моменты, которые я не понимаю. Например штыри в 13и14 ряду зачем?
А также нужно вывести трубу справа остальное должно остаться по-прежнему или выйти на торец иначе упрётся в стену при зеркальном отражении. В общем если кто богат информацией по этой печи поделитесь пожалуйста, или ткните носом где искать, сам ничего не нашёл кроме этого http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13232. Нужна эта печь т.к. другие не подходят в силу особенности строения дома.
Буду признателен за любую помощь.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2013, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Штыри, видимо, для рамок для сушки чего-либо над плитой.
sergei
Регион: PITER
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2013, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот прототип ОВИК 28, удлиненная топка под настил 41х71. с футеровкой. топка спереди.
http://stroiteli.info/attachment.php?attachmentid=12264&d=1361437386
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2013, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу справа -- летнего хода не будет ....
Прям -- прототип Smile
Это более позднее творение, чем ОВИК28, хотя полагаю такие делали и до Кузнецова ... м.б. только без сухого шва Smile
Максим1980
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 05:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное человеческое спасибо за помощь! Но врядли получится сделать такую печь, внутри короб (это наверное и есть настил) скорее не осилю, слабоват я в этих делах. Буду делать варочную плиту с отопительным щитком
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они же разной геометрии в плане... ??
Начните с плана помещения, тогда может вам что-то посоветуют
А эта печь -- тоже плита со щитком, по сложности они выйдут одинаковыми, потому что футеровка топки всё равно нужна, если у вас нет печного кирпича из развитого социализма....
А вторичный воздух и сухой шов это сложности которые можно и не делать....
Максим1980
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U У меня есть кирпич огнеупорный и я клал печку с футеровкой вот эту http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/48-pech2x3. План помещения старался, нарисовал как смогSmile. Дело в том, что у меня два этажа и фундамент посредине дома, труба должна выйти на второй этаж, а на первом печка поделиться надвое. Варочная плита остаться в одной комнате, а труба в другой комнате за перегородкой. Прошлую зиму у меня стояла железная печь обложенная кирпичом и стояла фляга 40л грелась вода, зимой у нас легко за -40 переваливает в общем не замерзал. Хотя печь работала в режиме атомного генератора, сумел добиться горения одной закладки в режиме тления от 8 до (рекорд был) 12 часов. Живу за городом в своё удовольствие не постоянно зимой, но бывает и месяц, по этому и решился на настоящую печь.
Я не жмот как может показаться, что не нанимаю печника, просто боюсь нарваться на бракодела и второе есть дикое желание научиться класть печи, оно появилось после того как выложил первуюSmile
 Размер файла:  96.12 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
 Размер файла:  62.94 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну можно перенести летний ход и трубу на заднюю сторону
Всё равно задвижки все в комнате окажутся, ну так будут торчать назад справа, а не сбоку ....
По моему всё возможно
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
На вашем фундаменте можно в кухне оставить одну плиту
А в комнате сделать считок с летним ходом и даже щиток обогревательный вывести на второй этаж, Топить будете через летний ход второй этаж, а потом догревать низ.
В топке плиты сделать перевал Браббе и регулируя высоту перевала (снимая кирпич или ставя его назад) можно регулировать нагрев плиты.
Хороший фундамент Very Happy
 Размер файла:  18.73 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во, порисовал, забавный вариант с конвективным каналом
 Размер файла:  11.16 КБ
 Просмотров:  863 раз(а)
с_дыркой.zip
 Название файла:  с_дыркой.zip
 Размер файла:  193.76 КБ
 Скачено:  356 раз(а)
Максим1980
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2013, 02:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U Спасибо вам! Сегодня уезжаю за город буду пробовать разместить печь.
