Игорь 2
Ср 21 Август 2013, 21:44
| Виталий Кострюков писал(а): |
| Вы делаете тепловой зазор между шамотом арки и облицовочной частью. Это не было понятно из разрезов. Тогда вопрос снимается с обсуждения. Удачи в выполнении проекта. |
Простите, если ввёл в заблуждение. Просто я думал, что тепловой зазор между "горячим" огнеупорным ядром и "холодной" керамической оболочкой является обязательным правилом постройки любых печей В общем, спасибо Вам за диалог, из которого делаю вывод, что проект имеет право на жизнь?
Игорь 2
Ср 21 Август 2013, 21:54
Чт 22 Август 2013, 06:20
Игорь твою задумку понял ты хочешь убить двух зайцев может и получится !!! Сам по каминам не профи делал очень мало но давно еще с обучения как то прижилось что шамот это огнеупорный материал для футеровки ( защиты красного кирпича ) во всех печных конструкциях .То есть не отделочный материал конечно есть исключения где в центральной части России делают мангалы -камины " Конфетки" но там нет лучшего и доступного материала + все тот же коэффициент расширения в моей небольшой практике пару раз поднимала и разрывала арки из шамота даже с 5-10 мм зазором .Конечно можно как ты хочешь ее обойти но мне кажется это еще усложняет работу сначала парится с клиновой аркой потом ее же обойти по верху как я понял с зазором . Если ширина топки не позволяет сделать вторую полноценную арку как советовал Виталий можно хотя бы прикрыть ее шамотными пластинами 3.5 см с зазором на анкерах.
168.74 КБ |
801 раз(а) |
Игорь 2
Чт 22 Август 2013, 09:45
| Безумный Печник писал(а): |
| Игорь твою задумку понял ты хочешь убить двух зайцев может и получится !!! Сам по каминам не профи делал очень мало но давно еще с обучения как то прижилось что шамот это огнеупорный материал для футеровки ( защиты красного кирпича ) во всех печных конструкциях .То есть не отделочный материал конечно есть исключения где в центральной части России делают мангалы -камины " Конфетки" но там нет лучшего и доступного материала + все тот же коэффициент расширения в моей небольшой практике пару раз поднимала и разрывала арки из шамота даже с 5-10 мм зазором .Конечно можно как ты хочешь ее обойти но мне кажется это еще усложняет работу сначала парится с клиновой аркой потом ее же обойти по верху как я понял с зазором . Если ширина топки не позволяет сделать вторую полноценную арку как советовал Виталий можно хотя бы прикрыть ее шамотными пластинами 3.5 см с зазором на анкерах. |
Особой какой-то сложности нет в этой конструкции... Сделать арку из шамота меня заставляет малая глубина топки - боюсь, что керамика в этом случае вообще долго не проживёт. Ну и насмотрелся на камины Александра http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3639
Виталий Кострюков
Чт 22 Август 2013, 14:39
Да, Игорь, я все понял. Просто я писал ответ в тот момент, когда Вы уже ответили на вопрос по тепловому зазору между шамотом арки и красным кирпичом. Вот и получилась нестыковка в вопросе и ответе. Всех благ! И, естественно, удач!
Михаил Фадеев
Чт 22 Август 2013, 20:28
Виталий, здравствуйте. Чтобы тему не открывать хочу спросить в чужой теме, надеюсь Игорь извинит. Шамотную часть камина, собственно топливник, можно (нужно; есть ли смысл) класть на Ветонит? Заказчик просит, чтобы швы не бросались в глаза. Лично для меня кирпич на Ветоните не очень удобно корректировать. Одно дело футеровать топливник в печи - его никто не увидит, а тут видовая часть. Может вы пробовали уже и тоже намучились с большим объёмом кладки на Ветоните?
Игорь 2
Чт 22 Август 2013, 22:08
Я вставлю свои пять копеек. Да, на Ветоните тяжеловато, надо стараться сразу класть качественно, если требуется корректировка положения, то без снятия кирпичика, очистки и укладывания на свежую смесь не обойтись и замывать надо практически сразу пока состав окончательно не схватился - зато внешний вид соответствующий, за это и денег можно попросить. А вот другими (тёмными) смесями если мазнёшь, то уже не отмоешь так, чтоб не видно было - тут супер аккуратность нужна. ИМХО.
Виталий Кострюков
Чт 22 Август 2013, 22:37
Михаил и Игорь, доброго времени суток! Я клал топки каминов на различные смеси, в том числе и на ветоните. Последнее время кладу только на него. Никаких неудобств не испытываю. Корректировка кирпича проходит нормально, но если сильно прибивать кирпич, то уезжают кирпичи нижележащих рядов. Вот их и приходится периодически проверять и ставить на место. Ветонит лучше очищать с кирпичной кладки мастерком, пластиковой щеткой, а уже затем замывать. Минусы ветонита: на определенных стадиях высыхания вырастает мохнатая беляя бахрома, которая портит первоначальный прекрасный внешний вид. Удаляется сухой щеткой, но потом возможны разводы пятен на кладке (особенно на резаном кирпиче задней части топки). В процессе кладки раствор лучше наносить на кирпич, который предстоит положить, а не на саму кладку. Идеальное сочетание цвета кирпича и кладочной смеси получил используя глиняно-песчанную смесь ТЕРРА КОТ. Но вот работать с этой смесью действительно сложно. Пластичности никакой, ощущение полного отсутствия глины. Но на поверку оказался очень качественный состав. Из швов не выкрашивается и не трескается. Второй год эту смесь не вижу в продаже. Есть и другие смеси (Германия) на синтетической основе, но цена в 2500рэ за мешок в 25 кг. отпугивает.
Игорь 2
Чт 22 Август 2013, 23:09
Всё правильно. А если ещё добавить, что замешивать Ветонит надо по инструкции и небольшими порциями и стараться выработать всё, что замешал и хранить в плотно закрытой таре, если осталось - то, конечно, с мертелем, например, работать куда проще
Михаил Фадеев
Пт 23 Август 2013, 08:50
Виталий, Игорь, спасибо за ответы. Буду класть на Ветонит. Раствор буду готовить пожёстче, и наносить, сразу выбирая толщину шва, чтобы корректировать поменьше. Бахрома белая действительно вылезает каждый раз, замыл кладку, не замыл - не важно. Может это жидкое стекло кристаллизуется? Но у меня разводов после очистки не было. Я железной щёткой счищал, а потом просто губкой стал смывать.
Виталий, по 2500 р. за мешок - это, наверное, Вольфсхоер. Попробовал его в мае - не понравился. И жизнеспособность у него катастрофическая. Ветонит можно спокойно на ночь оставить, а этот и 3-х часов, по-моему, не стоит.
А расшивать Ветонит, наверное, не получится? Да, вообще-то, глупость спросил. Такой тонкий шов кто заметит, расшит он, или не расшит.
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Пт 23 Август 2013, 22:00
Михаил, а Вольсхойер какой, последний объект ложил на него, остаток стоит дня три, вроде нормальный ?
Правда пленкой хорошо закрывал.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Пн 26 Август 2013, 13:34
| Михаил Фадеев писал(а): |
| Буду класть на Ветонит. |
Михаил, а на Ветонит кладете сразу из под станка? или сушите кирпич?
Из за чего спрашиваю..
что то мне боязно сразу из под станка класть на Ветонит, там ведь основой связующих является жидкое стекло , а оно воду не очень любит. Вот перед кладкой, сначала, даю кирпичу подсохнуть .... а это напрягает.
Думаю переходитЬ снова на Плитонит огнеупор, там можно мокрым кирпичом работать. (хотя раствор тоже не айс... жестковат)
Игорь 2
Пн 26 Август 2013, 15:27
Мы укладывали сразу. Не так уж и много там воды после станка, скажем, не то количество...
Михаил Фадеев
Пн 26 Август 2013, 22:25
Я тоже сразу кладу, ничего необычного при этом не замечал.
Сегодня начал этот камин. "Звезды" как-то неправильно расположились-портал требуется 100 на 80 см., ну, там по стандартным рядам получится +- сантиметры. При этом длина трубы 4,3 м., площадь помещения около 26-и м2. Размеры менять заказчик отказывается. Есть плюсы: он обещает поднять тубу на 1 м. У комнаты есть связь с помещением нижнего этажа через лестничный проем. В камин дополнительно воздух подвести неоткуда. Да, в трубу помещается заоваленная гильза из 350-ой нержавейки. Вот такие исходные данные. Как говорится, ни в какие таблицы не лезет. Как думаете, рискнуть, или отказаться от греха?
Пока думаю делать дымосборник повыше (места много). Тяга при этом должна, вроде как уменьшится, но, мне кажется тут важнее пропихнуть дым в трубу. Вобщем, было бы очень здорово услышать мнения со стороны.
Fill07
Вт 27 Август 2013, 06:21
Для 1000х800 350й трубы точно хватает при 7метровом дымоходе. Провереннно опытным путем. На фото 1500х750 - сендвич овал 550х250, высота 9м, гудит...
Если будешь делать овальную, проси изготовителя во внутренний контур ставить распорку.
Михаил Фадеев
Вт 27 Август 2013, 09:17
7-ми метров там точно не будет. В лучшем случае 5,5. Там сечение трубы 42 на 28 см. На все это сечение гильзу и буду заказывать. Оно намного больше табличного, при высоком дымосборнике должно протянуть.
Алексей632
Регион: Тверь
Вс 30 Март 2014, 14:57
Какой кошмар...А это еще не зажигали...(То что на картинки чернота от окурка - это не считается).
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
