На нём намалёван вид камина с окном топки 762 на 519 мм. Глубина топки по имеющеюмися фундаменту может быть 500 или 550 мм.
А какая глубина (ширина) самого камина (от стены до окна портала), то есть по его наружной стороне? Подразумевается 550 мм или больше?
Паша писал(а):
Труба есть - шидель Ф200 (который приравняем к квадрату 200 на 200 мм.) . То есть и получается 10 : 1.
Площадь окна портала размером 762х519 мм составляет 395478 мм2.
Площадь дымохода диаметром 200 мм составляет 31415,9 мм2.
Соотношение площадей окна портала к дымоходу составляет 12,58:1, то есть такой камин потенциально будет дыметь.
У прямоугольного дымохода размером 200х200 мм площадь 40000 мм2, а соотношение с площадью окна топки будет как 1:9,88, то есть это меньше, чем требуется (1:10).
Сам дымоход Шидель с трубой диаметром 200 мм вмонтирован в кладку стены и находится за будущей топкой камина?
Регион: Тверь
Пт 7 Июнь 2013, 23:26
Замечу. что у кого-то и с такой трубой дыма нет, а у кого-то и труба как у котельной, а дым идет в комнату. Я видел такие камины, заглянул во внутрь, а там задняя стена прямая. а на уровне окончания зуба лежит уголок и наложены на него кирпичи делая угол в 90 градусов. Хозяева сказали, что клали гастарбайтеры 3 дня. Потом забрали деньги. сказали, чтоб 2 недели он сох и уехали. Так что- зависит от мастера, а уж потом от расчетов
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
Добрый день, печники.
Вот мой "первый-припервый" камин. Он бы не состоялся без неоценимой помощи А. Замашко, А. Шалагина и В. Солина. Спасибо большое за помощь и поддержку!
Кстати, камин еще и работает! (причём, просто отлично) ))
Сб 17 Август 2013, 22:46
Молодец, Даниил! Так держать!
Михаил Фадеев
Сб 24 Август 2013, 13:04
Народ, развейте сомнения, пожалуйста. Заказчик категорически требует, чтобы помимо скошенных стенок камина, я бы ещё и под делал с уклоном. А-ля под русской печи. У задней стенки под должен быть выше на 1 см. Мол, тоже увеличивает теплоотдачу. Кто-нибудь слышал о таком? А может кто-то так делал? Я считаю это, мягко говоря, странной идеей, не знаю,что за вредитель вбил ему это в голову, но переубедить не смог. А может я неправ?
И ещё. Ширина портала 1 метр. Перекрытие не арочное, прямое. Если не использовать уголок, а собрать балку на толстой, 16-ой например, шпильке? Балка будет весить кг 50. Плохая мысль, как считаете?
По моему идея заказчика бредовая,везде должен быть здравый смысл! Пару раз перекрывал прямой аркой на шпильках такой портал!Клеил на НМ Вольфсхойер,шпильки были на 12!Нормально стоит!Как-то надо было топку лежанки перекрыть не было под рукой шамотной плиты ,клеил из кирпича! Паз гребень!То же на ХМ!
Размер файла:
113.29 КБ
Просмотров:
938 раз(а)
Михаил Фадеев
Сб 24 Август 2013, 22:40
На 12-ой шпильке Неужто крепко стоит? Всё равно, спасибо за ответ.
А с подом да, сумасшедший дом. Надо Колчина Е.В. попросить как-нибудь испытания устроить по-поводу этой пресловутой теплоотдачи. Я, признаться, сомневаюсь, что и стенки-то косые что-то там увеличивают. Зуб - понятно. Заузить, ускорить, разряжение, эжекция и т.д. А стенки, ну а тем более под... Но ничего не поделаешь, заказчик уехал, делать надо, придётся весь первый ряд стачивать.
Покупаю щелевой кирпич LODE М300, на ровной поверхности собираю на растворе, тут-же пронизываю арматурой (6-7шт. 12 диам.), на следующий день кладу на место. Надежно и быстро.
Регион: Омск
Вс 25 Август 2013, 17:18
А так не пробовали? Шпилька плюс уголок, притянуты между собой. Кладутся две перемычки, уголком друг к другу. Таким образом уголок не виден ни с какой стороны и закрыт от открытого огня.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Размер файла:
148.41 КБ
Просмотров:
1178 раз(а)
Размер файла:
79.19 КБ
Просмотров:
1222 раз(а)
Размер файла:
106.05 КБ
Просмотров:
1133 раз(а)
Вс 25 Август 2013, 17:47
Михаил Фадеев писал(а):
...ещё и под делал с уклоном. А-ля под русской печи. У задней стенки под должен быть выше на 1 см. Мол, тоже увеличивает теплоотдачу... плохая мысль, как считаете?
Назначение "приподнятости" пода в облегчении поступления холодного воздуха на горение дров, вдоль наклонной поверхности пода.
Не актуально при установке КР
На счёт теплоотдачи... если считать, что полное и быстрое сгорание доров, за счёт поступления достаточного кол-ва воздуха, повышает КПД топки, тогда - ДА! теплоотдача повышается , в т.ч. и камина открытого.
andrejka61@mail.ru andrej.kuzmischev@yandex.ru
Михаил Фадеев
Вс 25 Август 2013, 18:58
Не совсем вас понял, Андрей Алексеевич. Как скошенные стенки, а тем более под с уклоном в 1 см. может улучшить поступление воздуха?
Михаил Фадеев
Вс 25 Август 2013, 19:08
Александр, вот так да. Наверное, можно и 10-ую шпильку поставить. Я не хочу использовать уголок в том числе и потому, что угол подрезать надо. Можно было одну полку уголка врезать в кирпич посередине, но во-первых всё равно одна полка в огне, а во-вторых собирать на Ветонит на металле очень неудобно.
Ваш вариант - 100% надёжность, но хлопотно, наверное. А потом, перемычка будет одна, а отделка (за заказчиком) будет мраморная - вдруг этот уголок спереди будет выглядывать?
Александр-та
Регион: Омск
Вс 25 Август 2013, 19:13
В моем варианте делается две перемычки, одна топочная одна облицовочная.
Поклон русской инженерной мысли (изворотливости))))
Оч. интересно!!!
Следующая тема Предыдущая тема
