Вс 25 Август 2013, 18:39
К.м.к., назрела подобная тема
Первая "лепта":
http://www.invapolis.ru/pasport/derevyannie_zhilie_doma/prostoj_7h8/
| А это фасады печи с вП 2-5, с закрытым камином и ХК |
15.78 КБ |
2229 раз(а) |
16.06 КБ |
1363 раз(а) |
19.28 КБ |
1637 раз(а) |
Вс 25 Август 2013, 20:57
Размещение на плане ПМЖ:
| Спальня (летняя) № 5 возле лестницы - трансформер в игровую - спортивную комнату с дверьми-гармошками |
47.02 КБ |
1522 раз(а) |
51.47 КБ |
1577 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 25 Август 2013, 21:01
t__1_194 t__2_424 t__3_136
8.99 КБ |
119041 раз(а) |
Пн 26 Август 2013, 21:57
Ср 28 Август 2013, 14:46
Вот из одного из проектов можно сделать под печное отопление...
43.84 КБ |
2360 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Ср 28 Август 2013, 18:02
Владимир Солин- На вашем плане ,1этаж в кухню ОВП с щитком на 2этаже А в гостиной -камино-печь. Фундамент литая плита.
Пн 2 Сентябрь 2013, 21:33
| Владимир Солин писал(а): |
| Вот из одного из проектов можно сделать под печное отопление... |
А симпатичный получается эркер!
Пт 6 Сентябрь 2013, 09:08
Vova-U
Пт 6 Сентябрь 2013, 16:20
Надо спальню первого этажа открыть в гостинную и закрыть от входа
Тогда можно печь на первом этаже сделать для топки из прихожей.
В кухне можно плиту со щитком на второй этаж ...
Александр Володин
Ср 11 Сентябрь 2013, 16:37
Ср 11 Сентябрь 2013, 20:42
Александр Володин
Чт 12 Сентябрь 2013, 08:01
Помилуйте! Какую лестницу ? Это ж не моё творчество К тому же дом там одноэтажный
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 12 Сентябрь 2013, 15:58
Одноэтажный,40 кв/м,да на 2-3 печи? Не рентабельно.
Вс 15 Сентябрь 2013, 13:13
ПРИВЕТ!!!
Так не удобства и экономии ради ... "чего-то иного........" для
Пожалуйста , не давайте здесь ссылки на отопление 2-вумя и большим кол-вом печей...(а также - ОНДОЛЬю) для этого иные здесь присутствуют темы
Вс 15 Сентябрь 2013, 20:45
Александр Володин
Вс 15 Сентябрь 2013, 21:06
Печь с котлом это уже не совсем печное отопление. В этом случае как саму печь, так и батареи можно ставить где угодно, и планировка соответственно не имеет значения.
Чт 19 Сентябрь 2013, 11:46
Чт 19 Сентябрь 2013, 18:30
Пт 20 Сентябрь 2013, 09:05
Вот гляжу я на разные проекты (спасибо Андрей_Алексеевич), а на ум приходят некоторые ограничения для меня...
Такие:
аксиома - щиток от печки должен стоять на печке и по возможности обогревать 2 спальни на 2ом этаже.
1. лестница на 2ой этаж не должна идти из гостинной. Пусть даже она будет супер красивой. Она должна находится в коридоре. Лучше, чтобы занимала угол дома рядом со входом в дом. (Если она стоит по середине дома - комнаты по бокам ее одной печкой не отопить. Если стоит у дальней стенки от двери - слишком большой коридор.)
2. гараж на 1ом этаже под спальней - плохое решение. Нужно делать теплый пол. А запахи машины будут все-равно проникать в дом. Гараж должен быть пристроем к дому или хотя бы находится в цокольном этаже.
3. коридор не обязательно греть печкой. Достаточно ИК-обогревателя, чтобы температура зимой была от +10 градусов.
4. печку не размещать рядом с лестницей. Она не любит резких изменений температуры и стоит немалых денег.
5. если делать ванные и туалеты на 2х этажах - тогда размещать их нужно друг над другом.
А ваши мысли по этому поводу?
Пт 20 Сентябрь 2013, 09:17
... на ум приходят некоторые ограничения для меня...
Такие:
А ваши мысли по этому поводу?  |
Под всем подписываюсь
Но бывают исключения из п.3, топку размещаем в прихожей..., мощность печи увеличиваем
