 Проекты ПМЖ и дач под печное отопление Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
К.м.к., назрела подобная тема Confused
Первая "лепта":
http://www.invapolis.ru/pasport/derevyannie_zhilie_doma/prostoj_7h8/
А это фасады печи с вП 2-5, с закрытым камином и ХК
 Размер файла:  15.78 КБ
 Просмотров:  2229 раз(а)
 Размер файла:  16.06 КБ
 Просмотров:  1363 раз(а)
 Размер файла:  19.28 КБ
 Просмотров:  1637 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размещение на плане ПМЖ:
Спальня (летняя) № 5 возле лестницы - трансформер в игровую - спортивную комнату с дверьми-гармошками
 Размер файла:  47.02 КБ
 Просмотров:  1522 раз(а)
Для рубленных стен!
 Размер файла:  51.47 КБ
 Просмотров:  1577 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
t__1_194 t__2_424 t__3_136
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  8.99 КБ
 Просмотров:  119043 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только на сайте дного из проектировщиков (НЕ РЕКЛАМА!!!)
http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/c-056-1d/
http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/k-111-1k/ - спальню вместо котельной
http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/f-111-1p/
http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/i-131-1k/
http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/f-136-1d/
http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/i-119-1p/
http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/h-138-1d/
http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/f-139-1k/
потребуют корректировки, но всё реально Razz
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2013, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот из одного из проектов можно сделать под печное отопление...
 Размер файла:  43.84 КБ
 Просмотров:  2360 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2013, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Солин- На вашем плане ,1этаж в кухню ОВП с щитком на 2этаже А в гостиной -камино-печь. Фундамент литая плита.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2013, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А симпатичный получается эркер! Cool
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
И сюда ссылочку на еще один вариант в теме...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=91774#91774
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо спальню первого этажа открыть в гостинную и закрыть от входа
Тогда можно печь на первом этаже сделать для топки из прихожей.
В кухне можно плиту со щитком на второй этаж ...
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, тема давно назрела! Пректируют не знамо чего, потом как хош, так и вставляй туда печку. Хорошо бы собирать в одном месте, например хдесь, пректы домов с нормальной планировкой и отсылать сюда заказчиков, которые, к их счастью, ещё не успели нагородить ничего лишнего.
Вот ещё пару ссылок:
http://tm.fromby.ru/frame_house/projects/DPP_01.htm
http://avtonom-systems.ru/otoplenie/proekt-doma-s-pechkoj/
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="A.N.Volodin"]...Вот ещё пару ссылок:
Не почти за труд - дорисуй лестницу - уж больно симпатичный этот проект!!!
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помилуйте! Какую лестницу Shocked? Это ж не моё творчество Very Happy К тому же дом там одноэтажный Smile
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одноэтажный,40 кв/м,да на 2-3 печи? Не рентабельно. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРИВЕТ!!!
Так не удобства и экономии ради Sad ... "чего-то иного........" для Confused
Пожалуйста Smile , не давайте здесь ссылки на отопление 2-вумя и большим кол-вом печей...(а также - ОНДОЛЬю) для этого иные здесь присутствуют темы Razz
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Черновой вариант небольшого домика с жилой мансардой.
Печь с котлом водяного отопления и с хлебной камерой.
http://www.forumhouse.ru/useralbums/170103/view-image
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь с котлом это уже не совсем печное отопление. В этом случае как саму печь, так и батареи можно ставить где угодно, и планировка соответственно не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.ug-region.com/proekty-domov/30 - "...продолжаем разговор..."
http://kpc-nn.ru/do-120-m/tipovye-proekty-domov-i-kottedzhej-do-120-kv-m/proekt-doma-11-02/
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://proektydomov.com/proekty_ot_100_do_200_anna3.html
http://proektydomov.com/proekty_do_100_puhovka3.html
http://proektydomov.com/proekty_do_100_rovgi.html
http://proektydomov.com/proekty_do_100_soroka2.html Razz
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот гляжу я на разные проекты (спасибо Андрей_Алексеевич), а на ум приходят некоторые ограничения для меня...
Такие:
аксиома - щиток от печки должен стоять на печке и по возможности обогревать 2 спальни на 2ом этаже. Smile
1. лестница на 2ой этаж не должна идти из гостинной. Пусть даже она будет супер красивой. Она должна находится в коридоре. Лучше, чтобы занимала угол дома рядом со входом в дом. (Если она стоит по середине дома - комнаты по бокам ее одной печкой не отопить. Если стоит у дальней стенки от двери - слишком большой коридор.)
2. гараж на 1ом этаже под спальней - плохое решение. Нужно делать теплый пол. А запахи машины будут все-равно проникать в дом. Гараж должен быть пристроем к дому или хотя бы находится в цокольном этаже.
3. коридор не обязательно греть печкой. Достаточно ИК-обогревателя, чтобы температура зимой была от +10 градусов.
4. печку не размещать рядом с лестницей. Она не любит резких изменений температуры и стоит немалых денег.
5. если делать ванные и туалеты на 2х этажах - тогда размещать их нужно друг над другом.
А ваши мысли по этому поводу? Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
... на ум приходят некоторые ограничения для меня...
Такие:
Под всем подписываюсь Confused Smile
Но бывают исключения из п.3, топку размещаем в прихожей..., мощность печи увеличиваем Cool
