 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас есть в верхней строчке - Новые сообщения - нажмите на них - потом откройте мое сообщение. Переписка ведется там. Типа почты на форуме.
Под шапкой форума.
KielAlex
Регион: Карелия/ Финляндия
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А возможно взгялнуть в скетче угловой 3.5*3.5 с большой дверцей Embarassed ?
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В личке ответ.
Robber
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2013, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня.
Пересмотрел много чего но не нашёл отопительной с ХК 3,5 на 4,5 подъёмные каналы спереди и все задвижки спереди.
Второй этаж в доме есть.
Может подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2013, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если подьемные спереди - то задвижки все сзади. Smile Такова жизнь. Тянуть шток через всю печку от задвижки - ну не знаю... Как вариант у одноэтажной - задвижки сбоку. Хотя один раз рисовал задвижку транзитного хода с длинным штоком по верху печки первого этажа...
Да и щиток на 2ой этаж ставлю сзади из-за того, что транзитный канал должен быть как можно прямее. По задней стенке вверх на 2ой этаж...
ХК4-7 у меня... и ХК 3-7(чистая ХК) в размеры.
 Размер файла:  146.95 КБ
 Просмотров:  1377 раз(а)
Robber
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2013, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот план дома.
Основная задача - тепло и чисто во второй половине дома. В первую очередь тепло.
Печь топится из "кухни", там же лестница на второй этаж. Там тепло в принципе не будет.
Поэтому, по моему мнению подъёмные каналы должны быть спереди и по бокам (они хуже греются, частично будут прилегать к ПП разделке) и основное управление спереди.
В таком случае зад и бока в комнате будут хорошо и равномерно прогреваться и в первую очередь.
Второй этаж - транзитный дымоход со щитком, можно и маленькую топочку, чтоб скучно не было.
Плита не нужна, а вот хлебная камера - это супер. Потушить, кашу с вечера на утро поставить. Гуся приготовить Smile. Сейчас это делаем но ставим в топку после протопки печи. (печь в бане).
Дом - дача с проживанием в холодное время по 3-5 дней. Сруб. 160, утеплён 5см. мин ваты.
Владимир, можно глянуть на, то что у Вас наработано в Вашем предложении?[/img]
 Размер файла:  41.58 КБ
 Просмотров:  840 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2013, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ознакомления посмотрите здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=76696#76696
ХК4-7 была сделана из ХК4-6.
По задвижкам - ами подумайте : подъёмные каналы спереди и по бокам, остальное место занято дверками и, разумеется - топкой и ХК. Задвижки спереди где и как поставить?
Ничего страшного, если до протопки вы пойдете на 2ой этаж и откроете задвижку на трубе. А потом в зал и откроете ЗЛХ. Вернетесь в кухню и растопите печку.
Минут через 20 снова сходите в зал и закроете ЗЛХ.
Серхио
Регион: Владимирская губерния
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2013, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Владимир!
Изучаю Ваши разработки и выражаю огромную признательность (надеюсь, от всех участников форума) за проделанный Вами титанический труд, помогающий новичкам получить наглядное пособие к массе теоретического материала, доступного в сети.
Выбираю конструкцию для реализации печи впервые.
Посоветуйте, пожалуйста, насколько ХК усложнит печные работы? Ее наличие необязательно для меня. Трудиться - с детства не привыкать, но, может быть, для первой в жизни печи не браться за ХК?
И еще вопрос: читал, что наличие ХК (по отношению к верхнему колпаку) не влияет на мощность печи. Хотелось услышать Ваше мнение.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2013, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Smile
По трудности - не так много и добавляется... Нужна или нет ХК - решать вам...
А наличие или отсутствие ХК действительно на мощность печки не влияет практически...
Robber
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2013, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок. спасибо.
Как прогревается второй колпак? Вопрос практический конкретно про не задействованный угол и выступы на втором колпаке.
Щиток на втором этаже сделан в виде колпака?
При протопке щитка (открыта задвижка ЛХ) печь прогревается не равномерно? и не приведёт ли это к "перекосу" (одна стена печи прогревается. вторая нет).
Возле зольника кирпич вдоль пилили?
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2013, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй прогревается меньше первого, зимой догревается неплохо после закрытия задвижки.
Выступы (или ниши?) позволяют сушить рукавицы, носки, валенки...
Щиток 2го этажа - из 2х колпаков сделан.
При открытии ЗЛХ никто печку прогревать не старается... Греем трубу.
Да, в зольнике кирпич отпиленный вдоль. Заранее размеренный и отчеркнутый.
Серхио
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2013, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где можно почитать про варианты ХК? В ваших разработках есть ХК с открытым пламенем из топки и полностью закрытые.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2013, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбирать по слоям модели и смотреть. ))
ХК3 у меня чистые. Без огня в ХК - прогреваются огнем и ДГ снаружи только.
Серхио
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2013, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это понятно. Но, хотелось осознанно сделать выбор: нужен ли огонь и ДГ в ХК или нет? Однозначного ответа из темы про ХК в печах Кузнецова (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337&start=180&postdays=0&postorder=asc&highlight=) не нашел.
Пока остановился для себя на Вашей ХК 4-6. Эта ХК "черная". Технически, ведь, она является камерой дожига. (Правильно?) А бывает ли в ней (достает) огонь или доходят только ДГ? Есть у Вас такие отзывы?
--С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2013, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огонь достает и в камеру ХК, а в печках со щитком на 2ом этаже, при открытом транзитном канале - пролетает мимо по задней стенке.
Примерно так же как здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6126&start=200
Сажа выгорает на кирпичах, если стоит стеклянная дверка - на ней не выгорает.
Серхио
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех форумчан! И с наступившей золотой осенью!
Немеряный урожай яблок в этом году окончательно подтолкнул к выбору печи с ХК, которую планирую использовать в т.ч. для их сушки, правда, конечно уже в будущем сезоне.
Владимир! Увидел Ваш проект в кетчупе ХК 4-6 в данной теме (как же раньше не замечал?), ну и изучил ссылку на тему ХК4-6, которую Вы любезно предоставили.
Решил попробовать ее сложить. Пока сохнет фундамент поищу материалы.
Подскажите, пожалуйста, посадочный размер (ширина) топочной дверцы. Померил а проекте - 385. Это в реале или Кетчуп искажает? В продаже видел 410 около 7000руб., производитель не известен - значит Китай? Можно ли брать? Сколько должна стоить нормальная дверца со стеклом?
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и 410 по размерам... модель нужно корректировать...
А можно и на 2 этажа печку..
Эдуард Полтавский
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Владимир Солин"]Вот и доделал угловую печку... С достаточно широкой топкой. Длина полена может быть почти 50см.
Ну и оказалось еще не все размеры печек с ХК построены... Кому-то нужны другие... С длинной топкой и нефутерованными опускными. Симметричная. Smile[/qu
Добрый день Владимир!
Собираюсь строить себе в доме печь. Дом 6*6 сруб, второй этаж мансардный каркас такой же по площади. Очень понравились многие из ваших моделей.
Нельзя ли выложить проекты в скетче угловых печей, особенно 3,5 410, а так же хк4-9 и хк8 и 8 мини.
Печь собираюсь ставить почти в центре дома, может Вы посоветуете что то из своих разработок.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответил в личку.
Серхио
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал ХК 4-6 по Вашему проекту. Пытаюсь подбирать для нее материалы, а по ним в наших краях голяк полный - даже смеси готовой нет. Купил Витебскую глину, тестирую пропорции с песком - катаю шарики... 1:1,5 понравилось.
Подскажите, пожалуйста, для 4-6:
1. Можно ли использовать колосник 20х30см продольно (в проекте 20х10 поперек)?
2. Купил дверцу МЕТА немного короче на 4 см. по посадке. Поэтому получится, что ряд, на который она встанет, подниму выше шамота - можно ли так? не будет ли дверца сильнее греться?
3. Какая модель подходящей дверцы для ХК?
